Egr ventil
tukannn
Egr ventil
Příspěvek od tukannn »
Prosim Vas kde sa nachadza egr ventil? Nemate niekto fotku kde je presne?
Mam 1.7 crdi 2013
Dakujem velmi pekne
vojta.merta
Re: Egr ventil
Příspěvek od vojta.merta »
tlustá hadice zespod od intercooleru po pravici povede přímo do škrtící klapky s EGR
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
tukannn
Re: Egr ventil
Hruba hadica od intercoolera ale zhora mi ide do skrtiacej klapky... ale egr tam nevidim nikde... egr ma byt za skrtiacou klapkou?
vojta.merta
Re: Egr ventil
musí být mezi sáním a škrtící klapkou, na mém voze to vypadá jako jeden díl
https://d46-a.sdn.cz/d_46/c_img_gR_m/CZ ... |jpg,80,,1
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
tukannn
Re: Egr ventil
Takto
vojta.merta
Re: Egr ventil
podle fotky to vypadá že je vzadu - vede tam nějaký podtlak do membrány... pokud je to příčně uložený motor tak to je možný
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
tukannn
Re: Egr ventil
Dakujem za info poobede sa pozriem ci je niekde vzadu.
vojta.merta
Re: Egr ventil
Tak vzadu asi ne, z jiné fotky je vidět, že je vzadu turbo, pak EGR musí být opravdu přímo někde u té šipky, třeba pod tím plastem. Zaměřil bych se na ten chladič, ten přehlédnout nelze :lol:
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
Re: Egr ventil
Stejný motor v Tucsonu - "EGR je spojen s chladičem spalin nedělitelným spojem, takže aby se člověk do něj dostal, musel by ho zničit. Navíc je nutné vymontovat půl motoru, aby bylo možné EGR s chladičem vybrat. I dle katalogu dílů lze na EGR objednat jen 3 věci:
- šrouby
- těsnění
- sestava EGR + chladič".
vojta.merta
Re: Egr ventil
no to snad ne :shock: zlatý EGR na můj vůz za 1800,- origo Pierburg [-o<
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
tukannn
Re: Egr ventil
vojta.merta píše: 08 čer 2022, 11:49 Tak vzadu asi ne, z jiné fotky je vidět, že je vzadu turbo, pak EGR musí být opravdu přímo někde u té šipky, třeba pod tím plastem. Zaměřil bych se na ten chladič, ten přehlédnout nelze :lol:
Vzadu je turbo presne, tak ho pohladam vpredu... tak ked je to spojene s chladicom tak sa to neoplati cistit? Kedze to kvoli chladicu nevycistim poriadne?
vojta.merta
Re: Egr ventil
Tím chladičem proudí chladící kapalina a spaliny budou proudit trubkou skrz (ne dohromady samozřejmě), takže vytáhnout celé těleso bude pravděpodobně znamenat vytečení části chladiva a nejspíš i zavzdušnění chladícího okruhu. Rozhodně je ale lepší varianta vyndat a vyčistit třeba v petroleji, než po sundání hadice stříkat čistič do sání a usazeniny poslat dál [-X
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
tukannn
Re: Egr ventil
No snad ho najdem 😁 som totiz amater😁
A trosku odveci vies mi povedat ci treba nastavit zakladne hodnoty cez diagnostiku ked som cistil skrtiacu klapku?
vojta.merta
Re: Egr ventil
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
vojta.merta
Re: Egr ventil
a mimochodem, čištění klapky a ventilu je v plánu jako preventivní, nebo je i40 líná a má mezeru v zátahu?
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
