Tucson 2021 (NX4)
Re: Tucson 2021 (NX4)
Aha promiň. Já měl nějak zafixované, že mild hybrid je až ta 132kw verze.
Každopádně tady říkají, že rozdíl mezi režimy je značný
https://youtu.be/geQZdkzh89kt čas: 21:05
Hyundai Tucson NX4 Style HEV 169kW 4x4
Toyota Corrola Hatchback 1.8 Hybrid Selection 90kW
Dík za odkaz.
Tak buď je u mě něco špatně, nebo jsem totální lama.
Stavím se u prodejce a uvidíme, co oni na to.
- Mr. HYUNDAI
Oni na to nic. Funguje to normálně a správně, pane.
Naprosto zbytečná cesta
Zistis to tak , ze ked otvoris kapotu, tak tam vidis od tlmicov z kazdeho vedie kablik.Birdr píše: 21 črc 2022, 19:39 Mám verzi 110 Kw, 4x2, MHEV, N line, packet Premium, tak by tam být měly.![]()
Ak nie su adaptivne, tak tam ten kablik nie je.
Tak je pravda že originál gumy na 18" jsou nic moc, dvě sezony na nich vydržíme a pak přejdeme na MICHELIN PILOT SPORT, máme řadu Pilot i na S-maxu a Focusu a jsou to pro nás super gumy. Máme Smart výbavu, nechtěli jsme automat s tlačítky,místo páky, ostatní výbavu jsme tedy museli s těžkým srdcem oželet, zvyk s S-maxu,tam je hydroměnič AISIN. Smart má obyčejné tlumiče, časem přijde výměna tlumiču i pružin za trochu tužší, stejně jako na fordu, pořídíme pak i 19" kola a na 18" půjdou zimní gumy. Jinak jizdní vlastnosti v kombinaci 18" a normální tlumiče jsou spíš na pohodovou a pohodlnou jízdu i vyšší rychlostí než je u nás limit na dálnici, není to kombinace vhodná na rychlejší změny směru jízdy a mám vypozorováno že zatáčky cestou k babičče projedu s Fordem,při stejnem pocitu stability auta, tak o cca 20km/h rychleji,testováno za minimálního provozu a bez manželky a dětí v autě. Na režim sport se celkem často stává že naše dvoukolka při rozjezdu "hrábne", trochu ,ale je to cítit. Řekl bych že při Sport režimu mildhybrid víc pomáhá a i silněji rekuperuje a tím i brzdí .
Naprosto přesně popsáno.
Zkrátka, na režim Sport podvozek nestíhá motoru. Jako kdysi, na přelomu 80 a 90 let u japonských motorek. Motor tahal, jako býk a podvozek se vlnil, jako had.
Já bych jen, jako majitel DCT převodovky, dodal, že i ta znatelně mění své chování. Nechá motor vytáčet až k červenému poli a dolů řadí klidně i o 3 kvalty naráz.
S projevem DCT jsem v celku spokojeni i na režim sport, oproti hydroměniči trochu cuká,ale není to nic hrozného, zatím máme najeto jen cca 5500km, tak časem uvidíme. Aisin ve fordu podřazuje maximálně o dva stupně a to jen při prošlápnutí pedálu plynu do druhé polohy. Jinak v S-maxu je 2.0 tdci @ 135kW a cca 400Nm, víc nešlo kvůli převodovce a zatím po cca 282000km všechno důležité funguje, jednou se repasovalo turbo a jednou všechny vstřiky, tak uvíme jak si povede Tucson.
- kremilek10
nezkousel jste nekdo udelat aktualizaci softwaru-firmwaru na 8" infotainmentu (tedy panel bez navigace) ?
tady na foru se resi jen 10" a nedari se mi dohledat na NETu info "jak na to". Jestli jsem pochopil spravne, tak
"Navigation updater" je urceny jen pro 10" a mapy a software se musi aktualizovat najednou.
Tucson 1.6 T-GDI MHEV 118kW 20 Years 4x2 DCT (Pine Green Matt), 4/2025
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Start manuál, (Dark Teal Metallic), 7/2021
Kia Cee'd SW 1.4 CVVT Anniversary Plus (Blue Space), 4/2015
Chápeš to správně.
Někdo tu již o pokusu o aktualizaci multimediálního systému s 8" displejem bez navi psal. Tuším u i30 PDE (poslední generace), pokud si dobře pamatuji. Bez úspěchu. I v servisu mu prý bylo řečeno, že MMS bez navi aktualizovat nejde.
Zdravím....otázka na všechny co mají Tucsona NX4 s motorem 1.6 T-Gdi čistý benzín na 17" jakou mají reálnou spotřebu bez dálnice s běžnou jízdou...?
Osobně ho ještě nemám,jedu si Smart benzín projet a chci ho ale trochu mám obavu ze spotřeby protože 10 let jezdím s P307sw 1.6hdi se spotřebou 6l kopec nekopec...
Tak zdali se dá s Tucsonem ca. za 6,5 - 7 jezdit bez závodění....??
Dík všem...
Dík všem...
Projdi si tohle vlákno https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=217&t=40223
Super vlakno...moc dik...
Úplne v pohode splniteľný cieľ… po 15tis km mám zataľ priemer 6,37l/100km….celé leto a jeseň… zima sa v tom veľmi nestihla prejaviť…v tej spotrebe je aj letná dovo … 2500km v HR kopcoch na Korčulu (auto total plné a spotreba pod 7l) a nejaké dlhšie presuny po CZ/SK….ramon.celi píše: 28 lis 2022, 06:30 Zdravím....otázka na všechny co mají Tucsona NX4 s motorem 1.6 T-Gdi čistý benzín na 17" jakou mají reálnou spotřebu bez dálnice s běžnou jízdou...?
Dík všem...
Dik...potesujici spotreba..
...ta spotreba me jedina hodne zajimala....jinak po prvotnim zdeseni designu noveho Tucsona
...se mi postupne zacal libit a hlavne zadni cast je
....a obyc benzin motor 1.6Tgdi je fakt chvalenej.
Chci ho ve Smart bez navigace...tu pouzivam hodne let svoji Tomtom vcetne dopravy a jsem na ni zvyknuty .
Já mám dlouhodobou po 8tis km 7,2 l/100km. A v tom je i dovolená Chorvatsko tam a zpět. Takže převážně dálnice + plné auto lidí a kufr naložený po strop + rakev na střeše.
Jinak na běžné cesty mimo dálnici jsem cca na 7l. jen podotknu, že já jezdím na 18" kolech, které jsou o trochu širší než 17".
A jak bylo zmíněno v tom testovacím vláknu. Kupodivu co se spotřeby týče, tak mu chutnají více vyšší otáčky a paradoxně jezdí úsporněji. Manželka třeba když jede ten samý úsek co já, tak jede do 6,5, já se většinou pod 7 nedostanu.
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Smart, R18, barva Phantom Black Pearl, 3/2021
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Freedom plus manuál, 7/2023
