Disky
Re: Disky
v CZ za to vyhadzuju bezne. S bolestou spominam ako ma technik nechal na slnku pred STK zlozit origo poklice (su pod srobmi) aby mohol nafotit a porovnat sirku a ET diskov
http://pancuha.wordpress.com/
- Mr. HYUNDAI
Re: Disky
Ale hledal a porovnával.
Já jsem tuhle šaškárnu absolvoval už v roce 2019 při evidenčce i30 PDE po skončení financování - ovšem na originál litých kolech je to vyražené zevnitř. Pucoval zevnitř disky jak divej než našel na jednom kole čísla, aby je porovnal s TP .
Což nic nemění na tom, že na STK se musí auto přistavit bez poklic. Ovšem mimo jiné právě kvůli kontrole rozměrů disků se zápisem v TP...
Re: Disky
hladal. na origo plechoch (oproti alu diskom, tam je to vzdy od strany pruziny a brzdy)) je sirka disku a ET vyrazene z vonkajsej strany hned vedla stredovej diery. Ospravedlnoval sa mi za zbytocnu pracu a hovoril mi ano, vie ze su to originaly ale proste to odfotit a porovnat s TP formalne musi
Re: Disky
Takže to znamená, že až jednou přijdu na STK s hybridními disky, tak z nich budu muset oddělat i ty malé pokličky na nábojích kol? Tzn. před každou STK kolo v podstatě sundat, oddělat pokličky a po STK to sundat znovu a pokličky vrátit (ty pokličky jsou totiž uchyceny pod maticemi)?
S ohledem na datum zprovoznění auta mi totiž STK vyjde vždy na období, kdy na autě budou právě hybridy. To snad raději opravdu mezitím koupím ty liťáky.
- Stringo
Re: Disky
Mám pocit, že ano, protože jeden z údajů o rozměru bývá u středového otvoru. Děda na Kie má taky poklice chycené pod maticemi, takže jak říkáš, hever a každé kolo povolit, sundat poklici zase utáhnout a po STK druhé kolo, zase poklice nasadit
Re: Disky
A nebo s tím vyj..at takto - viz :
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 9&start=15
Re: Disky
Jo, to by šlo - jestli tomu dobře rozumím, tak ty pokličky by se nechaly jen na 3 šroubech a pod dvěma šrouby by se vyřízly větší otvory na volný průchod. Při sundávání pokliček by se povolily jen ty 3 šrouby držící pokličky a po jejich sundání by se pak ty 3 šrouby vrátily zpět a hurá na STK. Auto by holt muselo chvíli stát na těch dvou zbývajících šroubech, ale nemuselo by na hever. A po návratu z STK by se to zopakovalo.
No, stejně je to teda fůra zbytečné práce navíc
- TheFirstman
Re: Disky
Tak to doufám, že se auta dočkám nejpozději v říjnu. Bohužel jsem si také objednal ty hybridní disky
Re: Disky
aku maju tie hybridne disky vyhodu? nerypem, proste ma to zaujima - bude to cena alebo hmotnost?
co som sa pozeral tak cena je okolo 1800-200kc/ks. U beznych alu hovorime o cene cca 3000-3500kc/ks. To je v ramci zivotnosti auta nezaujimavy rozdiel a poriesi to napr natankovanie 10 nadrzi na Tank ono namiesto na MOL alebo Shell
- Stringo
Re: Disky
Výhoda? Prezentují se jako moderní plecháče, které vypadají jako ALU (no to nechám na každém), problém je v tom, že na obrázcích nevypadají úplně marně, já je taky koupil na zimu, ale jakmile jsem je viděl naživo na autě, tak šly z domu... Hnus jak blázen, to radši obyčejné plecháče a pěkné poklice
Re: Disky
Máš pravdu. Proto mám tyhle https://www.prezuj.sk/6-0x16-5x112-et50 ... zIQAvD_BwE. Před dvěma lety vyšly ny 8k sada, teď jen nepatrně navíc jsou lehčí než originál.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
