otáčky volnoběhu
krokodylek3
otáčky volnoběhu
Příspěvek od krokodylek3 »
Ahoj synovi při nastartování motoru jdou otáčky až do 5000 co by mohla být příčina jedná se o Hyundai i20 r.v.2010 1.2 benzín 57 kW.
Georges
Re: otáčky volnoběhu
Příspěvek od Georges »
i20 jezdí u nás docela dost. Volnoběžné otáčky po nastartování by měly být tak kolem 850 až 900 otáček/ min.
Tohle je úplný extrém, takhle to být nemůže. Nevím, co tomu říká spojka, když jsou při rozjezdu otáčky takhle vysoké. Majitelé i20 ozvěte se !
Škrtící klapka, váha vzduchu? Toho může být spousta. #-o
Minko
Příspěvek od Minko »
mám síce novší model ale mne otáčky pri štarte vyletia niekde medzi 1500 až 2000 ale prakticky okamžite pozvoľna postupne padajú dole až sa potom držia na tu zmieňovaných hodnotách. 5000 je extrém, okamžite by som riešil servis. Treba si uvedomiť že pri štarte má motor "zlezený" olej do vane ktorý je zároveň hustejší, teda motor krátko po štarte nie je ideálne mazaný, toto pre motor nie je bezpečné.
krokodylek3
Ok děkuji všem odtahnu to do servisu až seženu
krokodylek3
Tak v pondělí to jde do servisu říkali že by mohla být příčina prasklá hadice váha vzduchu nebo i škrtící klapka tak uvidím
krokodylek3
Tak auto opraveno bylo to plynové lanko
Minko
Cize vdrlku prkotina :mrgreen: ktora ale ohrozovala zivotnost motora.
Georges
Opravdu prkotina. Ale nejde mi do hlavy, že až takhle vysoko vyletí otáčky pouze při startování. Pokud plynové lanko někde zadrhávalo, muselo to přece dělat i za jízdy ...
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
