Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
inak sorry za predošlý príspevok, chcel som citovať pirka7, ale nejako som vďaka telefónu potiahol iný príspevok
Re: Motor 1.5DPi
Jo na 90% situací je to naprosto dostačující motorizace. Já problém zaznamenal jen jednou, na krátkém připojovacím pruhu od benzínky se prostě s plným autem cestou z dovolené nedalo rozjet na 130. Naštěstí dodávka, co tam jela, mě pustila.Brambo von Gratz píše: 15 pro 2022, 00:01 Přesně. Mě taky výkon taky nechybí. Jasně, je třeba trošku plánovat. Zatím hlavně proto, že mám necelých 2200 kiláků na tacháči, omezovač ručička otáčkoměru ještě neviděla a ještě si na něj zvykám. Ale normálně podřadím, mám otáčky, je výkon a jedu. Jsem tak zvyklý. A je jedno, jestli jsem měl auto s turbem nebo bez. Akorát u dehťáků to nebylo třeba tak moc točit.
- TheFirstman
Re: Motor 1.5DPi
Ahoj, mám najeto 2300 km. Zrovna o víkendu jsem jel po D8 a to převážně v levém pruhu. Spěchal jsem, takže jsem to hnal mezi 140 az 150 km/h. Rozhodně jsem nebyl brzda a neměl pocit, že bych neměl výkon. Ano, točil jsem to 4000 a někdy schválně až 5500 a o tom to je. Můžu jezdit na spotřebu a točit to do 3000, pak ale budu mít pocit, že auto nejede. Když chci u tohoto motoru akcelerovat, pak musím točit, jinak to nejde.
Závěrem musím napsat, že vím proč jsem si ten motor koupil a rozhodně bych to za přímovstřik nevyměnil.
Re: Motor 1.5DPi
Hm, točiť 5500 otáčok pri najazdených 2000km.
- TheFirstman
Re: Motor 1.5DPi
Ano, nevidím v tom problém, k omezovači jsem se zatím nepodíval. Dle příručky prvních 1000 km točit do 4 tis, já jsem čekal do 2000 km. Teď už točím více.
Re: Motor 1.5DPi
V pohodě, já to pochopil.Minko píše: 15 pro 2022, 06:17 inak sorry za predošlý príspevok, chcel som citovať pirka7, ale nejako som vďaka telefónu potiahol iný príspevok![]()
Non desistas, non exieris.
Si vis pacem, para bellum.
Od 09/2022 i30 kombi 1.5 DPI Family Comfort
Re: Motor 1.5DPi
Krátkobobě při předjíždění otáčkoměr mého auta taky viděl těch 5500 otáček. Teď mám těch 2200 km naježděných. K omezovači to chci zkoušet, až bude aspoň 3000 km. A taky přiměřené teploty, ať je na to olej zahřátý... Teď zatím přeřazuju kolem 5000 ot., pokud mi to nevyleze o kousek výš. Pokud mám řešit přeřadit nebo se zařadit před předjížděné vozidlo, tak se raději v klidu zařadím.
Re: Motor 1.5DPi
Dělám to stejně. Zahřát, pak občas vytáčet. Ať si motor a převodovka zvykají. Když auto člověk přiměřeně nehoní, tak je pak líné. I když v těchto dnech krásných slunečných dnechTheFirstman píše: 15 pro 2022, 17:58 Ano, nevidím v tom problém, k omezovači jsem se zatím nepodíval. Dle příručky prvních 1000 km točit do 4 tis, já jsem čekal do 2000 km. Teď už točím více.
Re: Motor 1.5DPi
i30 2021 1.5DPI Smart
Re: Motor 1.5DPi
Na základě videa si myslím, že naše auto nakonec celkem pochválil...
Re: Motor 1.5DPi
Zdravim. Chcem sa opytat ci mal niekto s tymto motorom problem so snimacom otacok vackoveho hriadela..
30.11. som si prevzal nove kombi s 1.5kou,presiel som na nej cca 150 kilometrov a auto sa zblaznilo. Na krizovatke zrazu pri rozbiehani motor zdochol (ISG bolo vypnute takze motor sa nevypol automaticky a od toho momentu nechcel drzat volnobezne otacky bez zataze.
Auto po kazdom zhasnuti (co bolo v podstate po kazdom vyradeni do neutralu a uvolneni spojky) vypisalo "autostop je vypnuty nastartujte rucne...
Tak to islo hned na druhy den po prevzati do servisu a tri tyzdne som cakal na nove ECU,podla servisaka bol problem prave v tom. Pred dvomi dnami som si auto vraj opravene vyzdvihol a isiel som cca 200 km hlavne po dialnici. Nalozil som mamu ktoru som bol zobrat u nej doma a isli sme tych istych 200 km naspet. A "necakane" auto urobilo to iste na asi druhej krizovatke ako po prvych 150 kilometroch. Aktualne je auto zase v servis a 2.1. ho maju prist opravit technici z vyroby aj s bednou nahradnych dielov. Jedine co mi technik vedel povedat je ze ked to tam mali prvy krat tak diagnostika hlasila problem so snimacom vackoveho hriadela,preto vraj bez zataze motor nedokazal udrzat volnobezne otacky a vsetky tie radosti ktore to robilo. Celkom kuriozna vec je,ze auto zhasina len pokial je ISG vypnute,ked ho po nastartovani necham zapnute tak po zastaveni napriklad na krizovatke motor nezhasne len sa rozsieti oranzova kontrolka ISG,aj ked teda motor bezi zjavne v nudzovom rezime kedze citit ako to s nim sklbe az kym sa nezvysia otacky.
Kazdopadne ale ked uto islo ako malo tak to bolo k mojej maximalnej spokojnosti. Je to krasne tiche a pokial sa to drzi medzi 2500-3500 otackami tak je aj vcelku zive. Na dialnici sice motor od zhruba 120 km/h trochu pocut ale nieje to nic strasidelne,ale som len zvyknuty na omnoho viac hluku z mojej staruckej fabie..
Re: Motor 1.5DPi
Jsi první který hlásí nějaký problem s tímto motorem. Bude to nějaká prkotina, jen se na to musí přijít. ....Jinak Vaculík opravdu auto pochválil a doporučil.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
Ale ved hej,ja sa nestazujem na auto samotne. Presadal som do neho zo starej fabie 1.2 htp,takze rozdiel ako po presadnuti z traktora do mercedesu... Aj s motorom som viac nez spokojny,teda s tym ako sa spraval ked isiel nor.alne a nie v nuzdovom rezime s rozsietenou kontrolkou motora. Auto neni este ani zabehnute kedze som ho nemal v rukach ani 24 hodin dohromady a stihol som na nom spravit len cca 750 kilometrov.
Kazdopadne dufam ze to naozaj bude len nejaka prkotina a zlate ceske rucicky to vyriesia cim najskor,kedze sadnut si z toho znova do fabie,nic moc.](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Motor 1.5DPi
Možná je ISG zapojeno opačně
Přeji rychlé vyřešení problému a následně spoustu spokojených kilometrů.
Re: Motor 1.5DPi
Dobrý deň,
Som nový majitel i30 hatch 1.5 dpi manuál.
Chcel by som sa opýtať, ako parkujete v kopcoch a mini kopčekoch. Ked zaradím v naozaj len mini mini kopčeku trojku, auto mi nepodrží, na jednotke to nieje tiež bohvie čo....o väčších kopcoch ani nehovorím...prakticky vždy musím zaťahovať ručnú brzdu. Ako parkujete vy? A hlavne teraz v zime? Zatahujete ručnú brzdu? Dakujem
