zhasínanie motora pri zastavovaní Sonata 2,4 NF LPG
Hasiči
Příspěvek od Hasiči »
Ahojte, objavil sa mi problém zhasinania motora pri zastavovaní, ešte počas jazdy, pri nízkej rýchlosti. Mám tam LPG. Deje sa to len vinimocne. Po zhasnutí motora, ide motor opäť naštartovať bez problémov. Deje sa to aj pri zohriatom aj menej zohriatom motore. Pre niekoľkými rokmi uvedený problém sprevádzalo, aj rozsvietenie kontroly motora, neskôr problém zmizol. Keď som bol vtedy na diagnostike vyhodilo chybu vačky a kľuky (snímače). Chcem sa spýtať, či nemáte skúsenosti s uvedením problémom na Sonate 2,4 NF? Nemôže to byť katalyzátor, škrtiaca klapka, prípadne iné?
Ďakujem za názory.
Hugo11
Re: zhasínanie motora pri zastavovaní Sonata 2,4 NF LPG
Příspěvek od Hugo11 »
U LPG prestaveb jsou tyto problemy casto velka detektivka... Obecne je ale nejdriv dobre vysledovat, jestli se problem objevuje i na benzin, nebo jen lpg, prip. oboje a podle toho vec resit dal...
slabostka
Příspěvek od slabostka »
tak je... ono je kľudne možné že sa ti zastaví prívod plynu - teda chyba môže byť v plynovej jednotke... predpokladám základný servis plynu robíš... teda poznáš plynára... teda by som ho kontaktoval nech to skontroluje...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Zpět na „SONATA“
