OLEJ A5 vs A3
Davidos
Re: OLEJ A5 vs A3
Příspěvek od Davidos »
Úbytek - minulou výměnu se mi ukázala kontrolka oleje - hladina byla pod minimem - teď co jsem olej vyměnil a čeká mě výměna po těch 10tis je hladina tak půl Cm nad minimem - po výměně byla mírně pod max…
Co se ukázala kontrolka hladiny - jsem dost jezdil trasu 40km a svizna jízda a hodně v otáčkách “ bavi mě jak auto pěkně táhne kolem 5000 😁
Teď jezdím min v otáčkách a nové mám po dekarbonizaci vodíkem … tak jsem zvědavý .
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
slabostka
Re: OLEJ A5 vs A3
Příspěvek od slabostka »
no tak to je "hodně" veľká spotreba oleja, rozhodne by som dolieval a nečakal kým hladina padne - rozsvietenie kotrolky je "poslední varování pred popravou" - to už bol tlak oleja nízky a objem bol nízky dlho predtým...
Pravidelne poctivo kontroluj hladinu, pri poklese povedzme pod 1/3 by som dolieval k Max, nenechal by som to padnúť na polovicu - málo oleja znamená že ten zvyšok dostáva viac zabrať....
Ak máš motor gdi tak tu na fore už je dosť majiteľov s vysokou spotrebou oleja.
To už je potom dalšia veda čo s tým - mne takto bral nissan kvôli zanedbaným výmenám oleja a zapečeným krúžkom - tam som skúsil opakovaný preplach motora a prešiel som na 5W50. Spotreba nezmizla ale výrazne sa znížila.
Oprava - ty máš mpi tak to nevyzerá dobre, toľko by mohla brať po 300 000km.... z druhej ruky? udržba?
Naposledy upravil(a) slabostka dne 16 bře 2023, 09:21, celkem upraveno 1 x.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Davidos
Re: OLEJ A5 vs A3
Ta kontrolka se objevila poprvé - predtim ne teď olej kontroluji.
Mám mpi motor - zkusil jsem pravé i tu dekarbonizaci , jestli to pomůže - teď bylo po zajetí 9000km spotřeba oleje asi půl litru “ podle hladiny nad min.”
Před dekarbonizaci …
slabostka
Re: OLEJ A5 vs A3
no na mpi motor je to dosť ale rozhodujúci bude trend, predpokladám "dobrý" predchádzajúci majiteľ - dlhé výmenné intervaly a "láska" k studenému motoru...
Getz 1.4, 04-2006
Pjotr1
Re: OLEJ A5 vs A3
Příspěvek od Pjotr1 »
pardon ale musím nesouhlasit. Mezi ryskami bývá obvykle 1 litr, takže odhadem mezi 0,5cm pod max a 0,5cm nad min je něco přes 0,5 litru oleje a to mi na rychlou jízdu a 10 tis km přijde naopak docela malá spotřeba. Takže bych byl úplně v klidu.
ex : Nissan Primera 2.0i
slabostka
Re: OLEJ A5 vs A3
tak ja by som v kľude nebol kým by som nemal potvrdené že ak nejazdím ako pretekár dolievať nemusím... máme tu neznámu historiu toho auta, máme tu rozsvietenú kontrolku tlaku oleja a olej bol celkom "dole" a máme tu pokračujúci úbytok oleja - minimálne som v pozore.
Getz 1.4, 04-2006
Richard555
Re: OLEJ A5 vs A3
Příspěvek od Richard555 »
Když je vlákno o olejích hodím sem info o 5W30 A3 těch opravdu moc není, tak se domnívám že ti tam v servisu dali nějakou A5 nebo A1 nebo i C3..... oni to fakt moc neřeší. Já tedy vím jen o jednom oleji 5W30 A3 a to Yacco Galaxie 5W30 A3/B4 možná je ještě nějaký , ale tenhle je hodně dobrý :wink: i trochu dražší :wink:
A k té spotřebě oleje - při jízdě ve vyšších otáčkách je i vyšší spotřeba oleje ....
slabostka
Re: OLEJ A5 vs A3
.. ešte jedna poznámka - ako píšeš 5W30 s A3 je minimum, 5W30 majú výhodu oproti 5W40 - kde budú asi všetky A3 - v stálosti viskozity počas intervalu - 5W40 má tendenciu mierne klesať vo viskozite smerom k 5W30 ale zase je lacnejšia a môžeš skrátiť intervaly.
Preto možno by nebolo od veci zobrať rovno nejakú lepšiu 5W40 a skrátiť interval na max 10 000km.
Getz 1.4, 04-2006
Davidos
Re: OLEJ A5 vs A3
Richard555 : Díky, co mi řekli v servise dávali mi tam tu C3.
Co jsem koukal tak klasika Shell helix ultra " ne professional" tak ten je A3.
V to doufám,že větší úbytek oleje bylo hlavně tím,že jsem dost vytáčel motor i k omezovači.
teď jezdím míň v otáčkách a spotřeba oleje klesla.
Richard555
Re: OLEJ A5 vs A3
A bude ti stačit ACEA SL ?
Davidos
Re: OLEJ A5 vs A3
Davidos
Re: OLEJ A5 vs A3
Zdravím,koukám po těch olejích co mají označení A3...mám koupit tento nebo byste mi doporučili jiný? Děkuji
https://www.automoto-eshop.cz/Shell-Hel ... -d5171.htm
dokidoki
Re: OLEJ A5 vs A3
Příspěvek od dokidoki »
študuj a urob si vlastný názor
https://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni ... vych-oleju
https://www.motorove-oleje.eu/prakticke ... viskozita/
tu je dostatočne veľký výber
https://pemacz.cz/katalog/oleje/oleje-m ... 7599015262
keď to rád točíš k obmedzovaču, tak by som dal 5w-40 A3, a hlavne meň olej po 10000 km, nečakaj na 15000km
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Davidos
Re: OLEJ A5 vs A3
Díky - par témat tady na i30 jsem pročetl…
Olej menim po 10tis a pravé koukám po té A3
Ale jsou oleje kde není napsáno A3 ale c3 … a v tom si nejsem jistej - proto se raději ptám 😁
Martinsp
Re: OLEJ A5 vs A3
Příspěvek od Martinsp »
Dal jsem teď nově na i30 zde doporučený Yacco gdi a můžu říct že je motor tišší.
