Čím na sníh?
oltcitak
Re: Čím na sníh?
Příspěvek od oltcitak »
Ale chlapci, hovorim o aute, ktoré stoji cely čas vonku a je -16, hodinku beží Planar, spapa 0,2 l nafty a vo vnutri je potom +25, sadnem dnu a mozem ist dalsich 1500km bez navstevy pump. :lol:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
devotional
Re: Čím na sníh?
Příspěvek od devotional »
tak až ty sa vrátíš bez jedinej prestávky a bez čúrania z Londýna, tak ja zase ráno dopredu rozmrazím a idem do práce ako každý deň :D
BMW i3 120 2019
BMW 320D 2015
Ford Focus 2.0i 2007
RR Silver Wraith II 1977
oltcitak
Re: Čím na sníh?
=D> devotional, a o tom to je, kazdemu , co jeho jesto. Dobré ráno, nejak som si pospal. Inac dlho som odstranoval lad z predneho okna tiez vriacou vodou a nic sa nestalo(predpokladam, ze to funguje na dobrom kalenom skle, ktoré to vydrží) zmenil so auto, spravil som to znovu(bolo tam lepené sklo) a puk, prasklina od vrchu az nadol :-k ešteže z vrakaca som ho zohnal za 100 SK a za dalsich 50 mi ho vymenili. Nuz ked rozum prestane rozmýšľať a telo koná len rutinne, takto to dopadne. :lol:
Kód: Vybrat vše
devotional
Re: Čím na sníh?
pozor, to čelné sklo je tzv semi-kalené a samozrejme spojene dvoma tabulami. to semi-kalenie je hlavne kvoli tomu, že nieje potreba aby bolo vykalené tak ako boky, alebo zadok, ktoré štandartne laminované nebývajú.
silno nedoporučujem liat v mrazoch akukolvek vodu (čím je teplejšia, tým horšie) ale každy svojho štastia strojcom :D
BMW i3 120 2019
BMW 320D 2015
Richard555
Re: Čím na sníh?
Příspěvek od Richard555 »
Já si koupil na aliexpresu takovou poloplachtu - zakryje čelní sklo a mřížky na vstup vzduchu, a asi polovinu předních bočních skel a zrcátka. Tedy ometu sníh sundám plachtu a vše čisté 8)
Jde o tohle:
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dl9aG69
Vysous
Re: Čím na sníh?
Příspěvek od Vysous »
A kam to dáš když někam jedeš? Mně se nechce dávat mokrou plachtu do kufru, taky jsem nad tím jinak přemýšlel.
zopper
Re: Čím na sníh?
Příspěvek od zopper »
Mam ji taky a pouzivam ji i behem roku proti prachu, listi… A hazim ji do toho kufru. Neni to obvykle tak mokre, aby me to na te gumove vane vadilo. Ale netroufam si to pouzivat ve meste, kde kolem chodi lidi - neni nijak zajistena proti sebrani.
oltcitak
Re: Čím na sníh?
Ja som si vyrobil na mieru s magnetmi sa upevňuje na A stĺpiky, spodok ide pod kapotu. Ukradnut sa da iba rozrezanim, a je zo 5mm penového PE s hliníkovou fóliou zalaminovanou s PE fóliou. Ale pouzivam to iba v lete ako ochrana pred slnkom pocas kempovania. Dvere sa dajú otvárať bez obmedzenia a pri dazdi nezateka do vnútra auta(to robí pri tých, čo sa prichycuju cez dverové tesnenie dovnutra-pri dazdi voda preniká do auta) mal som ju, a nakoniec som si vyrobil vlastnú podla špecifických potrieb. V zime sa da použiť tiež, ale s Planarom nejak nieje dovod, leda ako dodatočná tepelna ochrana pri dlhšom kempovanie. Ale lepšie sa mi osvedčili obycajne textilné závesy na predne sklo, auto obratene cumakom na juhovýchod a ked rano vyjde slnko, cez predne sklo na tých tmavých závesoch sa vnútro pekne prehreje samo. :wink:
Kód: Vybrat vše
mozecek
Re: Čím na sníh?
Příspěvek od mozecek »
jen myslenka na ledovou krustu na sklech .. co aku horkovzdusna pistole, ma ji treba LIDL :-) ? .. pekne z dalky rovnomerne foukat teply vzduch .. mozna by to slo otestovat i fenem, teda jestli nekdo mate zasuvku u domku :D
XMira
Re: Čím na sníh?
Příspěvek od XMira »
Na tu horkovzdušku z Lidlu bych moc nevsázel. Venku v zimě to zrovna moc netopí ani v bezvětří. A ani 8Ah accu to nedá moc dlouho. Ale třeba se pletu a aspoň stěrače by to odlepilo.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Re: Čím na sníh?
tak ona je horkovzduska Parskise aj na kabel. Ta je fajn. Ale aby som bol uprimny, asi by som sa trochu bal ze je to az moc :-)
Rozhodne silnejsia nez fen, tym som to raz riesil. Ked uz taha clovek kabel, je lepsie dat do interieru obyc keramicke topidlo. Vyhreje to interier a sklo pusti
Samozrejme najlepsie je dom mat zastresene stanie, ja som neskrabal sklo snad 3 roky. Paradoxne ked som ho skrabal naposledy tak som v nedockavosti a neopatrnosti asi moc odrel na ladovku na skle akcenta a to fakt na kraji prasklo
mozecek
Re: Čím na sníh?
byla to jen teorie :) ale jestli fen ci horkovzduska funguje tak dik za info .. urcite ji pribalim s prodluzkou kdyz pojedu nekam na horskou chatu, teda nevim jestli ma aku parkside ma vice nez 2 polohovou regulaci ale na kabel mam tak teplotu primerene :D .. no puvodne sem premyslel i o topeni z aliex za celni sklo, ale po recenzich na youtube sem se ujistil ze je to pitomost pac to mizerny vykon
Pjotr1
Re: Čím na sníh?
Příspěvek od Pjotr1 »
Vy se nebojíte, že vám od horkého vzduchu praskne sklo ? Na jednom místě bude sklo teplé a vedle na něm bude led. Rozdíl klidně 30°C. Ten teplotní spád bude i mezi vrstvami skla. Já bych do toho nikdy nešel. Jsem srab.
To radši večer zakrýt sklo nějakou ochranou. A nebo alkoholový rozmrazovač.
ex : Nissan Primera 2.0i
mozecek
Re: Čím na sníh?
a ty se nebojis si v aute zatopit ? to je snad jeste horsi kdyz topis zevnitr a venku je led. Jestli mas na skle 2mm krustu ledu tak nejake foukani pres led po cele plose rovnomerne nic udelat nemuze dokud ta krusta nepovoli a bude teplo absorbovat. Jestli neco bude praskat tak ta krusta ledu co bude na tom teplotnim zlomu .. a nebo mi nejaka teorie unika :) ?
Pjotr1
Re: Čím na sníh?
Je trochu rozdíl, když topení fouká teplý vzduch po celé délce okna. Jednak nedosahuje teploty fénu a druhak je to rovnoměrné.
Já se prostě bojím že když zahřeju kousek skla, tak to se roztáhne a okolní chladné sklo tu roztažnost nikam nepustí. A pokud ta roztažnost přepere to chladné smrsklé tak to praskne. U vnitřního topení se to roztahuje celé - nedrží ho nic aspoň na jedné straně v okolí.
To jsou moje obavy a já to nikdy dělat nebudu, ale každý ať si dělá co chce, klidně si polévá sklo horkou vodou.
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
