Pokazená spojka na i 30
Re: Pokazená spojka na i 30
Jestli motor jinak necuka a jde za vsech okolnosti pravidelne, tak pak asi jedine zpatky spojka. Jestli je vymenena lamela, lozisko, pritlacak, pak uz jedine, co tam je dal je setrvak. Nevim jestli je u teto motorizace 2 hmotovy, nebo obyc, kazdopadne problem byt v nem muze. V hydraulice bych u tohoto projevu ja spis problem nehledal.
Škoda že ten zotrvačnik nevymenili, aj tak ma záruku 5 rokov, takže ak by chceli v servise ešte raz vymeniť tak všetko od znova...čo je len strata pre servis je to potom asi jednoduchšie ho dať na prvýkrát...Hugo11 píše: 20 dub 2023, 19:37 Jestli motor jinak necuka a jde za vsech okolnosti pravidelne, tak pak asi jedine zpatky spojka. Jestli je vymenena lamela, lozisko, pritlacak, pak uz jedine, co tam je dal je setrvak. Nevim jestli je u teto motorizace 2 hmotovy, nebo obyc, kazdopadne problem byt v nem muze. V hydraulice bych u tohoto projevu ja spis problem nehledal.
Hyundai i 30 combi-Family 1.5 DPI 2021
Škoda Octavia 1.9 TDI 81 KW 2001
Možnou příčinou mohou být i nohy
Ale petzl má pravdu, nech projet vícero lidí.
Aj manželke to s autom trhá...Axel.Foley píše: 20 dub 2023, 19:53 Možnou příčinou mohou být i nohyAle petzl má pravdu, nech projet vícero lidí.
Skúsim cez víkend dať vyskúšať svokrovi ktory je šofer z povolania a má benzínovú Toyotu...
A ešte opýtam švogra ktorý má Fabiu tiež v benzine..
Bych řekl , že za to může emise + elektrický plyn + nedoladěný software + nový motor 1.5 DPI.
Podle mě tam prostě flákly v rámci ůspor soft z 1.4 .
Kolegovi to dělá ,to samý , má taky 1.5 .
Když bude velkej řev zákazníků , tak možná udělaj opravu , vitej ve světě nekvality Hyundai.
A neskusal si sa previezt na inej i30 ?
I30 1.5Dpi 81kw
Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI 95kw
VW Golf IV 1.6SR 74kw
Áno,bol som na tej predajni Hyundai kde mi dávali novú spojku ešte pred tým než som to začal riešiť aby som sa uistil a bol som sa previezť presne na takom istom aute ktoré majú ako predvádzacie a naschvál ráno keď bolo -1 a bolo všetko ok s rozjazdmi, takže preto som to začal riešiť s mojim autom s začal to reklamovať....
Neak to kolega rieši alebo ignoruje ten problém?clifftorr píše: 20 dub 2023, 21:20 Bych řekl , že za to může emise + elektrický plyn + nedoladěný software + nový motor 1.5 DPI.
Ďakujem za privítanie!
Asi to treba predať....
Len čo nájdem vo štvorvalci v dnešnej dobe s klasickou atmosférou?
Mazda se myslím atmosfér ještě drží. Ale pokud chceš kombi, tak to je až Mazda 6, a to si už dost připlatíš.
Bohužel neřeší , považuje to za vlastnost a dań za emise
Podle mě je průser ,že v dnešní době je tak mizerná situace v automotive , že prostě i30 s 1,5 DPI je dobrá volba , bohužel.
Je zajímavý , že jsem nečetl problémy spojek s motorem 1.0 TGDI , 1.5 TGDI .
Ani uživatelé sTusconem s 1.6 TGDI nepíšou problémy se spojkou.
Z podstaty věci motor 1.5 DPI musí být strašně škrcený aby mohl být vůbec vyráběn.
Už mi písal jeden človek ktorému teraz práve menili spojku kôli trhavym rozjazdom na TGDI.clifftorr píše: 20 dub 2023, 22:22 Bohužel neřeší , považuje to za vlastnost a dań za emise
Prečo mi vlastne diagnostikovali problém na spojke keď problém je niekde inde?
Mám možnosť pýtať naspäť 200€ keď to neodstránili?
Tak prvý deň po výmene to šklbalo...
Včera po prejdení 80 km s cca. 50 rozjazdmi to už bolo bez problémov a je cítiť že je nová spojka je to take živšie
Pýtal som sa v Hyundai servise prečo to prvý deň po výmene šklbalo tak bolo mi povedané že ta spojka si musí sadnúť a nastaviť sa,že potom by to malo byť ok a ak nie že mám kľudne prísť,že mám záruku 2 roky na diely a prácu
Tak druhý deň spojka ide ako má, uvidíme do kedy...
Je fajn, že spojka fachčí, jak má. A přeji, ať dlouho vydrží.
Vtipálky jsem je nazval kvůli tomu, co ti řekli jako odpověď, proč spojka cuká první den po výměně. Na základě osobní zkušenosti - u mého Tucson vyměněna spojka minulý týden (ne kvůli cukání) a od prvního usednutí za volant se žádné cukání neobjevilo (aktuálně najeto cca 500 km). Takže je to rukama a poctivostí člověka, který to skládal.
