Signalizace nahuštěných kol
mibaki
Příspěvek od mibaki »
Dobrý den.Na zimu jsem si kopuil nová Alu kola a nechal obout zimní pneu.Nepoužil jsem ale originální ventilky. Použil jsem klasické ventilky bez signalizace správného nahuštění. A teď mi na tachometru svítí ,,Potřeba kontroly dohuštění kol,,. Prosím tedy o radu, jestli se to dá nějak vypnout, aby toho oznámení zmizelo.Děkuji
Re: Signalizace nahuštěných kol
nezmizne kym tam nebudes mat TPMS ventilky ktore sa sparuju s RJ. Skoda ze si to neriesil predtym, nie ze by to bola novinka (snad 10 rokov) bud ti to bude celu zimu svietit do oci alebo holt pojdes prezuvat znovu a kupovat TPMS senzory vo ventilkoch. uprimne sa divim pneuservisu ktory na to neupozornil
mibaki píše: 02 lis 2022, 19:02 Dobrý den.Na zimu jsem si kopuil nová Alu kola a nechal obout zimní pneu.Nepoužil jsem ale originální ventilky. Použil jsem klasické ventilky bez signalizace správného nahuštění. A teď mi na tachometru svítí ,,Potřeba kontroly dohuštění kol,,. Prosím tedy o radu, jestli se to dá nějak vypnout, aby toho oznámení zmizelo.Děkuji
Vypnout se to nedá, musíš koupit ventilky s TPMS senzory.
Téma tu na to určitě bude...
mibaki
Děkuji za info.Toho jsem se bál.No nic, nedá se nic dělat, kopuím ventilky se senzorem.Ještě jednou děkuji.MJ
gogocik
Příspěvek od gogocik »
Já měl stejný problém, objednal jsem senzory na Aliexpressu za 890 kč a mám klid.
Hyundai Tucson, 1,6 T-GDI, DCT MHEV SMART
speci
Příspěvek od speci »
Tak mně v servisu říkali, ať hlavně nekupuji neoriginální ventilky :D Mohl bys tady ostatním napsat přímo typ co jsi kupoval z Aliexpresu.
Hyundai Tucson NX4 Style HEV 169kW 4x4
Toyota Corrola Hatchback 1.8 Hybrid Selection 90kW
KamZehr
Příspěvek od KamZehr »
gogocik
Georges
Příspěvek od Georges »
Já mám ještě úplně normální auto, které signalizaci nahuštění kol naštěstí nemá. Jednou měsíčně zkontroluji tlak, popř. dofouknu, i když za poslední půlrok to vůbec nebylo nutné.
U našich starých Accentů je svět ještě normální. Podhuštěnou pneumatiku lze poznat i pouhým okem.
Accent 1.5 CRDi r.v. 2009
zopper
Příspěvek od zopper »
A já mám nové auto, co tu kontrolu má, a TMPS nepotřebuje. Sice mi neřekne tlak jako takový, ale při výrazném poklesu tlaku od uložené hodnoty začne varovat. Měří to nějak podle otáčení kol. A okem poznáš, leda když ti na parkovišti uteče skoro všechno. Že tlak klesl o 1/3 není moc vidět a hlavně to neuvidíš, když píchneš za jízdy, jedeš si po dálnici a přitom ti utíká tlak.
TPMS v module ABS je uplne k nicomu. Manzelka prerazila pneu ked tu vyplacil borec z cesty, presla snad 2km apo zastaveni doma to stalo sko na rafku. takze rozdiel asi 1,5atm. - nic to nehlasilo. Ja som to dal na hever, dal dojazdovku (taku tu uzku, fuklu snad na 4atm) a tpms sa ozvalo snad po 5-7 minutach a cca 3 km - to sa objavilo hlasenie. k comu to potom ma byt taky system? k €#@& maximalne
Storman
Příspěvek od Storman »
Ja zas musím oponovať, že u nás to pomalý únik okolo vrutu odhalilo.
Začalo to ukazovať,keď bol rozdiel v jednej pneu cca -0,3bar.
Tucson NX4 HEV N-line Premium Ecotronic grey 2026
Mazda MX-5 Razor Blue 2005
Joska341
Příspěvek od Joska341 »
Trošku bych oživil. Koupil jsem disky a nějak jsem nedomyslel nebo přehlédl TMPS. Zatím to asi řešit nebudu, bo na origo mám zimáky a na STK prostě přezuji. Čeho se tak vyvarovat, nebo nějaké rady jak na to. Musí to jít párovat přes servis, nebo se to spáruje samo. Zase se mě do toho nechce investovat nějaká suma. Jezdil jsem od trabanta až po hyundaj a taky jsem na světě. Díky za rady.
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Bez čidel jsem na to koukat vydržel, takže za 800 na Aliexpressu všechny čtyři.
Joska341
Martinsp píše: 04 kvě 2023, 18:10 Bez čidel jsem na to koukat vydržel, takže za 800 na Aliexpressu všechny čtyři.
Máš prosím odkaz. Párování probíhá samo?
Zpět na „Tucson III - Ostatní“
