Kvalita slícování
Re: Kvalita slícování
To sklo bych řešil
to je fakt zle a očivididně individuální vada tohoto jednoho kusu
Co jsem ovšem nerad zkousl je užší rozměr nárazníku oproti plechovému zadnímu blatníku. Všiml sem si toho už v autosalonu a ač sem si auto koupil tak sem obešel město a koukal na ostatní íčka. U několika to bylo cajk (možná vyrobená dříve) ale většina to je fakt dílo
jaktože si toho ve fabrice nikdo nevšímá a neřeší to
o tom že X let neumí nalepit ochranou nálepku za zadníma dveřma ani nemluvě, všichni tam máme vzduchové bubliny
Užším rozměrem nárazníku myslíš co? Mně jen na jedný straně nelícuje rožek nárazníku s blatníkem, vzadu za kolem. Je jakoby trošku ohnutej dovnitř (trochu). Obecně mám pocit, že celou levou stranu auta mi lícoval někdo trošku míň šikovnej než tu pravou
Tak toto mám taky. Na obou stranách. V rozích nárazníku (v té špičce) nárazník nelícuje s blatníkem a je "užší", takže tyto rohy nárazníku jsou "utopené" v blatníku.mozecek píše: 30 kvě 2023, 10:02 To sklo bych řešilto je fakt zle a očivididně individuální vada tohoto jednoho kusu
Řešil jsem to hned při přebírání auta. Myslel jsem, že to půjde jednoduše slícovat tak, jako u jiných aut (sundat podběh, povolit šroubek, slícovat, utáhnout šroubek, nasadit podběh). Ale bylo mi řečeno, že Hyundai tam má nějaké plastové cvočky a ty to dál "vytáhnout" nepustí. A co jsem koukal, má to skutečna tak 1/2 i30. Takže toto už jsem vzdal...
přesně ten nelícující rožek myslím - nárazník je na konci jakoby víc ohnutej dovnitř do podběhu, já to mám teda +- na obou stranách stejně. Ale když po tom budeš koukat tak to má 4 z 5 íček poslední generace
v salonu sem jim to ukazoval, že to není úplně hezký, ale měli jich tam asi 15 a všechny stejně doprčený](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Já to mám naopakVysous píše: 30 kvě 2023, 10:11 Užším rozměrem nárazníku myslíš co? Mně jen na jedný straně nelícuje rožek nárazníku s blatníkem, vzadu za kolem. Je jakoby trošku ohnutej dovnitř (trochu). Obecně mám pocit, že celou levou stranu auta mi lícoval někdo trošku míň šikovnej než tu pravou![]()
O přední kapotě ani nemluvím, ta má z jedné strany mezi blatníkem a kapotou mezeru jako kráva a z druhé strany je mezera poloviční. Stejně tak rohy kapoty u okna nesedí s rohy blatníků. Taky jsem na to upozorňoval při převzetí, zda by nešlo povolit šrouby na kapotě a kapou posunout mírně do strany, čímž by se srovnaly mezery mezi blatníky a seděly by i ty rohy. Ale bylo mi opět řečeno, že to nelze, protože kapota hezky lícuje s nárazníkem a světly a kdyby se s ní pohnulo na pantech, rozhodil by se ten předek.
Popravdě mě těší, že to tak mají všichni. Jsem z těchto blbostí nervózní jen když se to děje jenom mně
. Mohli by inženýři pár těchhle detailů doladit.
Na druhou stranu jsou to prkotiny a to auto jinak funguje skvěle. A já teda radši rožek nárazníku, než rozvodovej řemen co se rozpouští v oleji (zdravíme Stellantis).
Když se rozhodneš reklamovat slícování okna, doporučuji nejprve pořešit se servisem a až pak nechat nalepit fólie. Aby tě neodpálkovali s tím, že za to může fóliář.Sprite píše: 30 kvě 2023, 08:45 V pátek mám jet na lepení fólií na okna. Kdyby to v servise dávali do kupy, bude se muset nějak měnit to zadní sklo, nebo sklo zůstane zachováno a jen něco "správně přišroubují"? Abych nenalepil folii a za týden tam nejel znova dolepovat ji znova na toto sklo. Díky moc
Do servisu už jsem poslal fotku a mají mi během dne volat, jaký bude další postup. Takže o problému vědí, že tam je už teď, před lepením fólie. Ale ještě jim o tom radši i řeknu, že v pátek mám jet lepit, ať o tom vědí a odsouhlasí to. Máš pravdu
Díky
Ja som si všimol,že dvierka nádrže trochu vystupujú y blatníka ale nebolo to nič s čím by sa nedalo žiť.. Až v poslednom období ma iritovalo,všimol som si hlavne na benzínke,že jaydím s pootvorenými..Hlavne v tomto teplom počasí..Po uzamknutí auta dvierka neuzamkne,lebo odstávajú..Nechce sa mi uzamykávať auto s prstom pritlačeným na dvierkach..
Aj som reklamoval ale zákon schválnosti,v servise to fungovalo..Oproti služobákom i30 v práci mám dojem,že na mojich je prítlačná pružina nejak slabá..Ak tam nejaká je..
Možno by stačilo nejak dolicovať ale netuším ako..
Máš auto v záruce, reklamuj
U mého Tucsona to tak občas taky je a viníkem je ta "šňůra", která drží víčko nádrže a skřípne se při zavírání mezi víčko nádrže a dvířka. Stačí si to pohlídat a je to OK .
Na tú šnúru si dávam bacha od začiatku..
Áno,reklamoval som to v rámci záruky ale ako na potvoru,v servise to fungovalo..A asi im nevadí,že vizualne dvierka trochu vystupujú..
i30cwFL2024
Zdravím.Mexican píše: 14 srp 2019, 16:03 borci ja vam vsetkym nechcem kazit hejtovanie, ale dufam ze viete ze vsetko (kapoty, dvere) ide nastavit aj doma. ide len o trochu casu a pokus omyl otacanim aretovacich gumenych dorazov, pripadne aretacnych srobov v zavesoch
Ako sa dosieliť lícovanie spodnej hrany kufra a nárazníka na i30 CW MY25, kde je vľavo lícovanie rozdiel cca 12mm !, vpravo a hore na urovni svetiel je to cca par milimetrov a kufor sa zo začiatku nedovrieral ale teraz ide v pohode ?
Také "špičkové" lícovanie som nevidel ani na Škode 1000 MB
i30 CW Comfort smart 1.5 DPi 2024 engine red
12mm ?? to uz je urcite mimo veskere limity
urcite to jde udelat lepe .. jednak by me stvalo jak to vypada, ale to uz ma vliv i na hodnotu auta - kazdej rekne ze bylo bourane. A uz vidim jak na to kouka na garancce technik
.. me se ptal jestli sem nekde liznul blatnik ze tam mam flek (pritom to byl jen nerozlestenej lestici vosk).
