Jondre - Faceliftovaná i30 Kombi, 1.5 DPI
Re: Jondre - Faceliftovaná i30 Kombi, 1.5 DPI
Ahoj Cecile, jasan, v pohodě. Je to taky způsob, jak zabránit zničení chladiče na hyundaii - koupit volkswagen
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Vidíš, to mě ani nenapadlo...
H i30 combi Comfort 1.5DPI
@WalterB a @Jondre .. pánové jak jste pls spokojeni s alu tahokovem? jestli jsem to dobře pochopil tak jste šli do děr 14 x 7WalterB píše: 18 říj 2021, 16:04 Koukám, 14 x 7 mm, to je asi tak akorát, mouchama se to jen tak nezalepí a kámen to chytne. Díky za odkaz.
- teplota apod vše OK?
- nebo by jste něco udělali jinak?
- měřil jstem to z venku a vyšlo mi cca 65 x 16 cm horní část + něco na uchycení na boku a spodek 60 x 7 cm .. pokud vezmu 100 x 25 cm tak by to mělo vyjít, teda hlavně výška 16 + 7 = 23 cm
- a ty samořezný šroubky jste brali cca jaký? délka třeba 10 mm a průměr třeba 3 mm .. hádám asi s podložkou či jste brali nějaký ty černý autošrouby co mají velkou hlavu?
díky
Když mám v garáži připravené toto https://s.click.aliexpress.com/e/_oEWAvW2 tak bude to v pohodě?
Tucson 1,6 T-GDi Smart - 07/2021
Mozecek: s alu jsem naprosto spokojený, auto dýchá naprosto v pohodě, absolvovali jsme i dlouhé letní štreky do Chorvatska, bez sebemenšího problému s teplotou. Ano, mám tam velké oko 14x7 mm. Rozměr 100x25 cm by ti měl stačit, ja jsem si rovnou bral 2 ks, jeden černý a jeden červený. Nevěděl jsem, co se mi bude líbit víc, ale za ten horní otvor se ta červená nehodila. Vruty ti z hlavy už neřeknu, bral jsem, co bylo doma po ruce
klidne bych bral i 12 mm délky, přece jen pro jistotu, úplně by nebylo košer, kdyby to mělo tlakem vzduchu upadnout a vletět do motor. prostoru
počítej, že tahokov sám má tloušťku cca 4 mm a jak říkáš, velká hlava je jistota, podložky jsou taky možnost
Hudyss77: hele klidně to zkus, ale za ty prachy, navíc kdo ví, jak to bude v reálu s kvalitou. Ten tahokov je za třetinu ceny a střihneš si ho kolik potřebuješ. Ať se rozhodneš jakkoli, pochlub se pak s výsledkem
To já už to mám doma, jen jsem s k tomu nedostal
pánove predpokladám, že je nutné dať dole nárazník, ale dá sa to tam dať zo spodu keď sa demontuje spodný plastový kryt motora?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1232450.html
No nebudu tvrdit, že to nejde, nezkoušel jsem to. Nicméně doporučuju jít cestou sundání nárazníku, vše je na dosah a pochybuju, že se bez sundání dostaneš k solidnímu upevňování tahokovu k nárazníku
Dnes jsem byl na garančce a bavil se s nima o tom. Prý je to spíš na nárazník dolů a to se mi moc nechce, ale asi lepší než nějaká díra v chladiči někde na cestě.
Nárazník musí dolů,jinak se tam pořádně nedostanete.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
koukal jsem na to .. na 100% musí nárazník dolů, jinak by bylo potřeba 80% práce z toho sundavání a kopa ohýbání co by tomu neprospěla a hlavně by se to tam určitě pořádně nedalo připevnit
ale ještě koukám na mřížku s menšími oky - uživatel Cecil67 jinde psal že objednával oka 11x5, psal jsem mu zprávu a zatím bez odpovědi, čím menší tím větší ochrana, samo horší proudění vzduchu tj možná horší chlazení a možná i větší spotřeba .. zatím čekám na odpověď
Cecil tuším už auto vyměnil za něco s vyšším posedem, kvůli věku svému i jeho ženy. Těžko říct, jestli ještě na fóru funguje.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ty problémy s chlazením se ale týkaly spíš turbo motorů, ne? U 1.5DPi bych je nepředpokládal.
Nějak nechápu, proč by instalace tahokovu měla způsobovat problémy s chlazením
