Elektromobilita pokec komplexně...
Moderátoři: frawd, Moderátoři
devotional
Re: Elektromobilita pokec komplexně...
Příspěvek od devotional »
myslel som to tak, že určite pri vystavbe infrastruktura pripravená musí byt/byt mala
samotný WB stojí aktualne cca 400-500e. takže pokial budem nájomca a stačí mi obyč 2,3kWh nabíjania za hodinu, tak to hodím do obyč zásuvky.
pokial to chcem nabíjat až 22kWh, tak by som mal možnost si sám zaplatit WB a pripojit sa
neviem čo myslíš s tou investíciou 5000e - ako pre komplet celé parkovisko?
BMW i3 120 2019
BMW 320D 2015
Ford Focus 2.0i 2007
RR Silver Wraith II 1977
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Socialistický dotační systém? :-k
5000 euro je naklad na zriadenie jedneho wallboxu (tak to hovorili ti spravcovia budov a instalacne firiem. Pocitam ze je v tom obsiahnuta aj montaz, revízia a uprava dalsej potrebnej dokumentacia (napr poziarnych planov atd) ta posledna cast by mozno pri stavbe viacerych sla rozhodit medzi x wallboxov
proste ten dokument/reportaz bol pre tento konkretny pripad o rodine ktora zvazuje kupu EV (konkretne Kia EV6) s tym, ze potrebovali poriesit nabijanie v podzemnych garazach v bytovke kde byvali
na to naviazali prave spravcovia budov a instalacne firmy ktori popisovali ako to ide atd. Predstava ako si kupim napr 11kw wallbox z Kaufland marketplacu za 400€ k tomu 4 hmozdinky a vruty a tym je pre mna "hotovo" je dost scestna. Mozno fungujuca niekde v Alboske ale realne v nasom okoli nepouzitelna. Ano, jeden-dva wallboxy takto mozno pojdu urobit. Moc mi ale nevonia ked uzivatelia takychto rieseni nasledne mudruju ako je to vsetko vlastne jednoduche a vyhodne pre vsetkych.
to sa uz ale zas opakujem. Opakoval by som sa aj s tym, ze mizerne navrhnuta a dimenzovana elektricka siet mladsia 10 rokov v podstate brani vacsiemu pouziti a rozvoju lokalnych a komunitnych OZE A ak by s to nechalo na trhu, boli by to realnejsie. Neustalym ohybanim (prikazy, zakazy, dotacie) sa vsak situacia z dlhodobeho hladiska nedokaze zmenit. treba zacat uplne niekde inde (posilovanie infrastruktury, standardizacia nabijania, transparentnost cien na nabijackach a moznost "normalnej" platby. A v konecnom vysledkylu znizenim cenyy EV.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ja som pred troma rokmi riesil zmenu byvania. pozeral som novostavbu, chcel som parkovacie miesto pod bytovkou. pytal som sa developera, ci je moznost instalacie wallboxu, bolo mi to zamietnute. vraj pred bytovkou bude komercna nabijacia stanica. je tam, ma 2 nabijacie body...
ako by som si tam dotiahol elektrinu? to by som musel mat schvalenie vlastnikov bytov, musel by som riesit reviziu atd...
nakoniec som si kupil byt v starom panelaku, kupil garaz v garazovom dome. SBSkari mi uz hovorili, ze par ludi sa stazuje ohladom dobijania mojho vozidla a radi by zakazali vstup elektromobilov do objektu hromadnych garazi... zatial nabijam cez klasicku zasuvku 230V, co mi staci a wallbox {zatial} nemam.
kolega si kupil v novostavbe byt, vedlajsi barak si odsuhlasil zakaz vstupu elektromobilov do garazi...
tak aspon moje skromne skusenosti, ako to je lahke vybudovat wallbox...
motorol
Příspěvek od motorol »
Ano opakuješ stále dokola jak není kde nabijet. Majitele a provozovatele nabijecku zase povídání, jak u nich nikdo nenabiji. Aktuální situace je taková, ze nabijet je kde a skoro nikdo tam nenabiji, takze kdo bude dal stavět nabíječky, které budou x let jen terčem vandalů a budou prodělávat?
Všichni stále počítají, ze někdo luskne prsty a ulice budou plné el aut. Nebudou, výrobní kapacity jsou malé a při průměrném staří 15 let budeme radi, když za 20 let tu bude půlka el aut.
devotional
Mexican:
stále mi to prijde strašne vela
chápem že si niečo zobne projektant, razítka a cela byrokracia. kto vie čo všetko je tam do toho naučtované..
čo potrebujeme na to aby som dokázal niečo nabíjat s 11kW?
potrebujeme dostatočne silný istič, dostatočne silné vedenie a WB. ak si niekto za to účtuje 5000e, potom to vyzerá na super biznis
motorol: súhlasím s tým, že aktuálne málo nabíjačiek jednoducho nieje...stačí si vytiahnut nejaké data z ich obsazenosti
BMW i3 120 2019
BMW 320D 2015
Stephanos
Příspěvek od Stephanos »
Tak to jsem rád, že máme v bytovce rozumný výbor SVJ, co instalaci wallboxů v podzemních garážích nejen nebrání, ale dokonce s tím vlastníkům i pomáhá. Zatím nemám k jeho instalaci důvod, ale za pár let se to může hodit. Ale když někde převládají čtenáři Autofóra, tak to pak bohužel podle toho vypadá a odpor takto zatrvzelých jedinců se láme dost těžko. :-& Jinak zakázat vjezd elektromobilů do garáží legálně nelze. Samozřejmě, když se to všichni rozhodnout dobrovolně respektovat, tak jim to nikdo brát nebude. Ale nemá to žádnou oporu v zákoně. Instalace wallboxu ve společné garáži je věc jiná, tam už souhlas ostatních vlastníků být musí (pokud se nejedná o garáž jako samostatnou jednotku s vlasntím elektroměrem).
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI
Boryš
Tam kde mám pronajatou garáž v garážovém domě je značka Zákaz vjezdu vozidel s LPG a CNG. Vídám to i na vjezdech do jiných garáží a parkovacích domů. Jestli je dle zákona zákaz možné uplatnit nevím...
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Na LPG určite.... ten sa z podzemia a za vhodných podmienok aj z akéhokoľvek uzavretého priestoru nedokáže prirodzene odvetrať.... je ťažší ako vzduch...
V prípade zemného plynu je to už diskutabilné.. a často je tam značka len ako paralela k LPG a pritom by byť nemusela.. zemný plyn sa dokáže odvetrať prirodzene...
Stephanos
Zákon parkování vozidel na LPG/CNG v uzavřených garážích plošně nezakazuje, ale vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb vyžaduje instalaci čidel úniku plynu a nouzové odvětrávání. Aby to projektanti nemuseli řešit a developeři platit, radši dají na vrata značku zákaz vjezdu LPG/CNG. Výjimek je málo. Ale reálná vymahatelnost takového zákazu je v podstatě nulová. Je to vlastně jen takové upozornění, že stavba nesplňuje normy na parkování vozidel na plyn a tudíž by tam jejich majitelé neměli jezdit. Ale v případě elektromobilů je to jinak, je žádná stávající vyhláška nijak neomezuje.
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
Vymahatelnost zákazu vjezdu policií nevím, ale pokud by se tam stala jakákoli nehoda (nemusí to být zahoření auta) na které by se podílelo to vozidlo co tam mělo zákaz tak jsem si jistý že veškerou škodu zaplatí. Ono ta značka právě zaručuje soulad s kolaudací objektu. Pokud tam hasiči nemají dostatečné prostory na hašení (a EV auta potřebují hodně prostoru) tak se to zařídí zákazovou značkou. Pro mně je riziko že budu platit veškerou škodu tak velký že bych do toho nikdy nešel.
ex : Nissan Primera 2.0i
devotional
akákolvek nehoda pojde normálne z povinneho ručenia, pretože si sa nijako neprevinil voči žiadnemu priestupku cestnej vyhlášky.
majitel domu može max na teba vymahat možnu škodu, ktorá by šla tak či tak z povinneho ručenia.
"„Aktuálně neexistuje žádná právní úprava, která by limitovala či stanovovala podmínky pro vjezd vozidel s elektrickým pohonem do hromadných podzemních garáží. Vzhledem k rozvoji elektromobility je nemyslitelné, aby minimálně u nově realizovaných projektů staveb platil jakýkoliv zákaz vjezdu elektromobilů,“ sdělil Autosalonu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka."
jde nejspíš o nějaký šum, alespoň co se stavebního zákona týká. Ten ukládá užívat každou dokončenou nebo zkolaudovanou stavbu k účelu, ke kterému byla vymezena buď v povolení stavby, nebo v kolaudačním souhlasu či rozhodnutí. Stávající stavební zákon ani jeho prováděcí právní předpisy nezakazují vjezd elektromobilům do podzemních garážích a neomezují tak povolený účel užívání zkolaudované stavby podzemní garáže,“
https://www.autosalon.tv/novinky/ridicu ... nisterstvo
BMW i3 120 2019
BMW 320D 2015
Stephanos
Škody způsobené požárem parkujícího vozidla pokrývá povinné ručení. O tom dokonce rozhodl i nejvyšší soud, když se z toho snažila jedna pojišťovna vykroutit. Otázka ale je, jak by se k tomu soudy stavěly v případě, že by to bylo vozidlo na plyn zaparkované v budově neupravené pro parkování vozidel na plyn a viditelně označené zákazem parkování vozidel na LPG/CNG, který ale provozovatel vozidla zjevně nerespektoval. Nevím ale o tom, že by se někdy něco takového u nás vůbec stalo. U elektromobilů je to ale jinak, protože neexistuje žádný předpis požární ochrany ani stavební vyhláška, který by vjezd a parkování elektromobilů jakkoliv omezovala. A nikdo se nemůže odvolávat na neexistující předpis.
devotional
presne tak Stephanos,
napísal si to ovela zruzumitelnejšie ako ja =D>
to je niečo ako ja majitel objektu by som zakázal vstup všetkým červeným autám a ak by sa niečo stalo, tak by sa poistovna odkazovala na moj zákaz :D
s tým plynom..tam to ma oporu normálne vo vyhláške a ak by sa niekomu fakt niečo stalo (napr žeby sa zadusil) podla mojho nazoru ideš normalne sediet.
je len otázkou času kedy nejaký nájomca podá žalobu na SVJ kvoli neoprávnenemu zákazu riadneho uživania garáže. Ono sa to aj stane a bude konečne všekým jasno..
BMW i3 120 2019
BMW 320D 2015
Boryš
Se jen tak trochu zasním: až všichni budou mít elektroauta a v podzemní garáži to blafne to bude radosti jak budou hasiči čekat až to zhasne samo. Jako např. v případě té lodi s EV (novými) na palubě...
Ještě že bydlíme ve starém baráku bez garáží. Tu si jen jedni načerno vyvedli zásuvku a nabíjejí ve sklepě svá elektrokola.
Zpět na „IONIQ“
