Tucson 2016
Gyngy
Re: Tucson 2016
Příspěvek od Gyngy »
Nebude, musi se natahat zepredu.
Re: Tucson 2016
Preca: Až budeš u auta, které budeš chtít koupit, podívej se na stav pouzdra, které drží zadní tlumič v spodním ramenu. Pouzdra se vymačkávají a volným okem je vidět, že "lezou ven". Normální stav při nájezdu cca 100 - 120 tis. Poudra stojí pár korun, výměna obou do hodiny dle šikovnosti mechanika.
Preca
Re: Tucson 2016
Příspěvek od Preca »
Ještě se zeptám jak jste spokojeni s koženým sedačkama?
hyundaiak
Re: Tucson 2016
Příspěvek od hyundaiak »
Krátké zhrnutí z mého pohledu:
Auto mám od roku 2016, jezdím s ním doposud 1,7 CRDi, 85 kW
Za mě je Tucson 1,6 poměrně slabá motorizace. Je to tak na ježdění jedné osoby s prázdným autem. Když je plné, jede to jako kdyby jste za sebou táhli nákladní vlak. Doporučoval bych aspoň ten dvoulitr.
Dále mám trochu strach, jak se začne na tomto autě něco kazit - jsou na to? dle mého názoru? poměrně drahé náhradní díly.
Filtr pevných částic prý stojí 100 000 Kč
hyundaiak
Re: Tucson 2016
Ale snažil bych se dohledat historii toho vozu - jestli není třeba přetočený tachometr, jestli to jezdilo do autorizovaného servisu a tak. Dále je na tomto modelu velmi důležitá častá výměna motorového oleje podle servisních intervalů. Pokud to někdo koupil, jen jezdil a olej neměnil, tak je to průšvih. Tady se totiž při nedokončené regeneraci DPF ředí olejová náplň naftou.
Když se ovšem vůz servisuje podle pravidel, neviděl bych problém.
Mám najeto cca 150 000 km a zatím bez většího problému.
Re: Tucson 2016
Proč pleteš dohromady dvě motorizace? Motory 1,6 CRDi a 1,7 CRDi jsou konstrukčně rozdílné a navíc, pokud si dobře pamatuji, motor 1,6 CRDi je dokonce i se vstřikem močoviny.
Mimochodem
- ježdění do autorizáku absolutně o ničem nevypovídá, značně poctivěji a lépe mám pravidelně prováděný servis mimo autorizovanou síť
- výměna oleje podle doporučeného intervalu je nesmysl - 30 000 km na olej je hodně :!: ideál je max. 15 000 km, sám jsem ho zkrátil na 10 000 km
Re: Tucson 2016
Nemluvě o tom, že původní tazatel řešil benzínové turbo :mrgreen: .
Burbas
Re: Tucson 2016
Příspěvek od Burbas »
Ahoj, Tucson 1.6 T-GDI od roku 2016 je obecně docela dobrá volba – motor je živý a s automatem je to pohodlné auto na každodenní ježdění. Pokud budeš brát verzi 4x4, určitě zkontroluj stav spojky pohonu zadní nápravy a jestli fungují všechny režimy pohonu. U automatu (DCT) je dobré projet auto v koloně i při pomalé jízdě, jestli necuká nebo neprokluzuje. Podívej se také na servisní historii, hlavně výměny oleje v převodovce a pravidelný servis motoru. Když se díváš na dovoz, tak z Německa bývají auta v dobrém stavu, ale i tak je lepší mít někoho, kdo ho před koupí zkontroluje. Když budeš chtít, mrkni na przejdź do strony – kamarád přes ně řešil dovoz auta a pomohli mu s výběrem i kontrolou vozu, takže to měl bez zbytečného stresu.
Zpět na „Tucson 2015- Pokec“
