Jakou novou autobaterii?
Hugo11
Re: Jakou novou autobaterii?
Příspěvek od Hugo11 »
Vybral bych jakoukoliv normalni znacku dle ceny (treba banner, bosch, exide, varta...), idealne nekde, kde maji velkou "vytoc" at clovek nekoupi nejakou co lezela 2 roky na sklade. Pak je to uz o stesti, nekdy i baterka z kauflandu muze vydrzet dyl, nez ta yuasa :-) Priplacet za "kosmicke" technologie podle me nema cenu.
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Jednou jsem jí měl a vydržela 11 let, takže proto moc nechci tebou napsané značky které jsem měnil po max 4 letech. Jednou jsem dával nějakou Slovinskou, ale název si nepamatuji, snad Start, ale to už nevím a ta vydržela oproti těmto značkám taky o dost déle. Takže pokud mám měnit baterii jednou nebo dvakrát rozdíl je.
dobrym ukazovatelom kvality baterie je casto jej hmotnost (v pripade AGM a EFB) - plati ze cim tazsia, tym je tam viac olova tz hrubsie dosky. Tz da sa predpokladat ze viac vydrzi. Teraz som predaval z dodavky 95Ah AGM navyssej rady od Exide. Bezna AGM tiez od Exide ma v danom rozmere a kapacite (s nizsim starovanim vykonom) o 3kg menej
http://pancuha.wordpress.com/
milda h
Příspěvek od milda h »
Jo, pánové, poslechněte si tohle video. Ten chlapík ví moc doobře o čem mluví.
https://www.youtube.com/watch?v=5nLR4ujP0Og&t
Hugo11
No jasne, chlap ma urcite pravdu a prave proto... co nastve vic, kdyz po 2,5 roku chcipne baterka za 1500, nebo 2500 Kc? :-)
Dvorák
Příspěvek od Dvorák »
Může mi prosím někdo říct, jaké baterie (značka) se dávaly do Hyundai i30 GDi ? Ptám se proto, že mi původní baterie od r. 2015 stále slouží a pokud jí budu v budoucnu nahrazovat, chtěl bych tam dát tu samou značku. Ale právě značku nikde nevidím, to bych ji zřejmě musel vytáhnout z kaslíku a možná bude z boku nějaká nálepka... i když možná jen s nápisem Hyundai.
Hugo11
Po tom nema smysl patrat, vyrobky do OE kanalu jsou casto jine, nez ty co jdou do aftermarketu... A ze zkusenosti (napric vyrobcema) OE baterky vydrzi dyl, nez aftermarketove, tak to bohuzel je...
Tedy, az bude potreba nova, vybral bych nejlevnejsi z normalnich znacek, nejlepe v obchode, kde maji velkou "vytoc" a dal to neresil. Zbytek je o stesti na konkretni kus.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Presne tak…. u novej baterky je podstatne dôležitejšie aby od oživenia išla čo najskôr do prevádzky ako riešiť značku… takže vždy lepší čerstvý starline ako varta ktorá stála v sklade rok…
to o tom starline by som rozhodne netvrdil. :-)
su proste dobri vyrobcovia baterii, su proste mizerni
su dobri predajcovia (ktori vedia ako spravne uskladnovat a kondiciovat baterie)
ja mam uz dlhe roky favorita vo forme Exide a dvoch predajcov v Brne, ktorym doverujem.
nie o ako original hyundai baterka neexistuje. Su to vyrobcovia ako Mutla, Bosch, atd a ti dodavaju baterie ako prvomontaz do automobiliek. Vacsinou su tazsie ako aftermarket (maju viac olova) ale to som uz pisal vyssie.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Yuasa 8)
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Mi.Ha.
Příspěvek od Mi.Ha. »
Přesně jak píše dibarbora,jelikož hodně nakupuji v AK,tak se Starline absolutně bez problémů, má běžně záruku 3 roky a nikdy se mi nestalo,že by klekla nějak brzo co jsem komu měnil,nejstarší je u kolegy cca 8let.
Jináč v soukromých autech preferuji také Exide,kvůli větším startovacím proudům a bufikum.
Exide do skútru nám lehl po třech měsících.
milda h
Mrkni sem :" https://www.bateriecepek.cz/autobaterie-osobni" . Tenhle pán z Brna tomu hooodně rozumí.
má i užitečná videa na YouTube. V podstatě dělá jen baterky a vše okolo nich.
jj Cepek je prave popri battery-import moj favorit na nakup baterii.
