Staré auto opravit nebo prodat?
Co se starym autem
Opravit
4
29%
Prodat
10
71%
Celkem hlasů: 14
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Minuly tyden mi umrel automat v aute. Mel najeto 256tkm a auto je z roku 2005. Paradoxne zbytek auta je uplne ok a tak se ptam, jelikoz vas tu taky urcite je par se starsima autama, ma cenu to opravovat nebo uz si auto koupit novejsi? Otazka asi na prvni pohled jasna, ale mel jsem ho od roku 2009 a to uz si k nemu chte nechte vybudujete citovou vazbu :)
Od hodne lidi jsem slysel, ze dobry auta se delaly prave do roku 2005, jak co se treba kvality laku tyce, tak i motoru bez turba a dalsich veci, co se casem muzou posr...
Tak nevim, neresil jste nekdo podobnou Sophiinu volbu?
Mexicane, tys to mel jisty vid, tobe to jeste jezdilo, kdyz jsi prodaval ve 400+ :)
hoki
Re: Staré auto opravit nebo prodat?
Příspěvek od hoki »
Ahoj,
podle mě bude hodně záviset na tom, co je to za auto, jakou má dneska prodejní hodnotu funkční (tj. za kolik bys pořídil podobné) a hlavně - cenu opravy, případně jestli to vůbec někdo bude chtít rozumně opravit...
Mám tvé dilema násobené 4x :-D
1) Volvo XC90 atomoférický osmiválec, obsah 4.4l, rv. 2005, najeto cca 415tkm - padlé na automat. To auto po roční odstávce chytí na drc a to má starý benzín! Zvuk V8 je pořád zábavný a je to kočár. Bohužel oprava převodovky je cca 80-90 tisíc a plechy mají dost šrámů :) Sice se to moc neprodává, ale když se objeví, tak je to od 150-300 tisíc Kč...
2) Volvo XC90 turbo pětiválec, obsah 2.5l, rv. 2003, najeto cca 360tkm - nedostatek oleje v motoru znamená, že z motoru se ozývají divné zvuky... :D. Motoricky se to vůbec nedá srovnat s tou V8, ale pořád je to luxusní kočár s křesly uvnitř, je celkem zachovalé a když jsem našel inzerát na motor za 25 tisíc, tak jsem nesehnal mechanika, co by ho chtěl prohodit (nabízel jsem 25 na ruku - cena prý dobrá, ale prostě se mu to dělat nechce a ostatní neměli zájem vůbec). Funkční se dá koupit tak za 100-150t...
3) Hyundai ix55 turbo šestiválec, obsah 3.0., rv. 2009, najeto zatím 492tkm - už má nějaké neduhy v diagnostice, přestalo jít 4x4, nějaký ten šrám na plechách a celkově začíná být "spotřebované" (např. sedačky mají podstatně horší "kůži", než skutečná kůže ve Volvu). Mimojiné i z těchto důvodů nevím, zda do něj ještě sypat, nebo to poslat někomu na dojíždění, nebo do vrakárny, nebo to zkusit dojet do mrtva #-o V inzerci se objevují běžně kolem 150t...
4) Hyundai Tucson turbo čtyřválec, obsah 2.0, rv. 2007, najeto zatím 305tkm - to je vlastně v pohodě, nemá to nic zásadního, nějaký ten šrám sice má, ale jinak OK. Problém je, že ho držím jako druhé auto (jezdím sám, takže občas musím auta prostřídat), takže chudák zbytečně stojí a přitom chce nějakou kačku (pojistka, STK atp.).
No a tahle sbírka mi tu zabírá místo a hlavně - zamiloval jsem se do Dodge Durango 5.7 HEMI [-o< Takže vlastně čekám, až se objeví vhodná nabídka a budu mít páté auto ](*,) Takže vlastně taky nevím co s tím, ke každému autu mám (jak správně píšeš) vztah, každého je mi líto se zbavit, zároveň nejde nebo se mi nechce ho opravit, nebo ta oprava nedává v porovnání s adekvátní náhradou cenový smysl...
Tak ti držím palce, abys správně zvolil 8)
Hyundai ix55 3.0 176kW (typ: EN, varianta: F7D14, verze: A61AZ1), 12/2009
Hyundai Tucson 2.0 103kW CRDi VGT Dynamic 4x4, 11/2007
milosh
Administrátor
Tak to je vetsi dilema :D
Moje je "jak novy", garazovany, udrzovany vic nez by melo, co se servisu tyce, takze pokud bych ten automat rozumne opravil snad to jeste par let bude jezdit dal. Je to 1.8 atmosfera, takze starej dobrej motor.
hoki: Vidím, že máš nad čím přemýšlet :lol: Krásná sbírka =D>
milosh: Zkus se podívat na převodovky v Polsku, možná by to za výměnu stálo.
Maras
Příspěvek od Maras »
Hlasování tak jak je nastavené je nesmysl, proto se zdržuji. Sám vidíš, že je zde mnoho otázek pro a proti, záleží na mnoha věcech a hlavně jak to cítíš ty sám.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Osobne sa uz v 20 rocnom aute na daily uzivanie necitim dobre. A ako vikendovku by som si nechal nieco co ma chsrakter.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
milosh
Administrátor
No vidis, ja ted mam pujceny o mnoho novejsi P206 a radsi bych jel ve svem starsim, resp. novejsi holota ti nenabidne tolik co auto starsi ale vybavene, pravda, 20 a 15 let asi srovnavat nejde.
motorol
Příspěvek od motorol »
Záleží na více věcech, napr kolik s tim ročně najedes, jak daleko jezdíš? Pak jestli by misto toho bylo nove nebo ojeté podobne/daleko mladší?
A taky jestli tu hledas důvody proč to opravit nebo proč se toho zbavit?
Pokud k tomu mas vztah, tak oprav a jezdi dal, nakolik to bylo ekonomické poznáš stejne až časem.
Felicia 1,3
š105
lumix
Příspěvek od lumix »
Cena opravy je kolik?
milosh
Administrátor
Oprava minimalne 20, spis 30. Pomalu se smiruju s tim, ze to cenu asi nema.
Nové za tu cenu nekoupíš a když by Astra ještě chvíli jezdila... rozhodnout si to ale musíš sám.
motorol
20-30 tis Kč je běžná roční ztráta na cene něčeho novějšího. Takze ekonomicky, pokud opravis za 25 a vydrzi to bez jiných nepredlozenych oprav 2 roky, tak se to zaplatilo.
Felicia 1,3
š105
hoki
Příspěvek od hoki »
milosh píše: 09 kvě 2024, 10:56 Tak to je vetsi dilema :D
No ještě přidám jeden názor z okolí, který jsem slyšel vždy, když jsem něco řešil na své "flotile" :-D Taky k zamyšlení: "jasně, že je blbé, že do toho zase musíš nasypat. Ale na druhou stranu víš, kde všude už jsi nasypal a jak ses k tomu choval. Tohodle se zbavíš, koupíš jinou ojetinu, o které nebudeš vědět nic a zase budeš možná sypat".
Takže když víš, že atmo motor má méně možností se podělat, že máš za sebou provozní výměny tlumičů/brzdy/atp., tak je určitá šance, že se vysypeš do převodovky a pak zase budeš mít klid... Nebo koupíš jinou ojetinu a ta si řekne o tlumiče, pak brzdy, pak čidlo támhle a tuhle a tisíce jen lítají :D Fakt je to na houby. V jedné chvilce deprese jsem dokonce propočítával operák s tím, že mě prostě už nebaví řešit ty auta (kupovat diagnostiku, studovat YT návody, servisní manuály a celkově stát "automechanikem amatérem"). Zkrátka budu jezdit 2 roky, když se něco podělá, tak to někomu dám do ruky "na, starej se", za 2 roky jim to vrátím a třeba zkusím něco jiného (třeba hybrid atp.). Ale nějak jsem si z nabídky nevybral, takže jsem odsouzený opět koupit ojetinu a sypat, sypat, sypat :-D
hoki
Příspěvek od hoki »
motorol píše: 09 kvě 2024, 15:35 20-30 tis Kč je běžná roční ztráta na cene něčeho novějšího. Takze ekonomicky, pokud opravis za 25 a vydrzi to bez jiných nepredlozenych oprav 2 roky, tak se to zaplatilo.
naprosto souhlasím, 30 není žádná cenovka... U Volva se tím otevírali dveře do servisu :D
Tady je další aspekt - pošleš 30 a máš vyřešeno (zbytek jsi psal, že je OK), nemusíš ztrácet dny přemýšlením a hledáním náhrady...
lumix
milosh píše: 09 kvě 2024, 15:21 Oprava minimalne 20, spis 30. Pomalu se smiruju s tim, ze to cenu asi nema.
Teď záleží jaký je stav s ohledem zejména na korozi, což je vždy drahy problém. Pokud je auto v dobrém stavu a má opodstatněné využití, tak nevidím problém to neopravit.
Zpět na „Pokec“
