Návrat ztraceného syna :)
Vysous
Re: Návrat ztraceného syna :)
Příspěvek od Vysous »
Inu to jsou ty čerstvé Hyundaie, neznám nikoho do jehož korejského vozu si kuna nekousla :-). Plašičku, Bref kuličky, a máš klid.
orinoko
Příspěvek od orinoko »
Jakou plašičku by si mi doporučil? Ty kuličky Bref zkusím sehnat (máš na mysli Bref do WC?). Kolem baráku jsem nastražil pasce. Musí se potvora přestěhovat někam jinam. Sousedům už zmasakrovala půlku půdy.
Fabia 1.2HTP 47kW (2004-17)
H. i20 1.2 55kW (2017-18)
H. i30HB 1.0T-Gdi 88kW (2018-20)
Kamiq 1.0TSI 85kW (2020-21)
Vitara 1.4 BJ Hybrid 95kW (2021-21)
H. i30HB 1.5T-Gdi 117kW (2021-24)
Scala 1.5TSI 110kW (2024-24)
H. Tucson 1.6T-Gdi 110kW (2024
Vysous
Ahoj, mám https://odpuzovace-zvirat.heureka.cz/ke ... /#prehled/. Přibindroval jsem to na levou stranu na kabelovej svazek ke světlu, kablíky na baterku. Je to tam napevno, takže to plaší i za jízdy (což prý někomu vadí).
Ano Bref kuličky do záchodu. Ty jsem dal na druhou stranu od plašičky. Zatím (2 roky) dobrý, ale neparkuju dlouhodobě někde u kuního sídla. Ale možná už jen přestaly ty hadičky tak vonět.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Myslím, že základ je nepreháňať to s "hygienou" motorového priestoru.... taká prevádzková patina dobre zaprášeného prípadne aj zaolejovaného motora je 100x lepší repelent ako nekonečné laborovanie s guličkami do WC, chlpmi zo psa, plašičkami alebo rôznymi sprejmi na to určenými (čo je inak riadny humus a byť mechanikom, tak zákazníka "zoberiem momentovým kľúčom po chrbte", opravovať také auto... ](*,) ).
orinoko
Je na tom něco pravdy, zatím se mi to ještě nestalo a to tam parkuji cca 20 let. No uvidíme či se ještě ukáže. Koukám že máte taky nového Tusona, jakou používáte chladicí kapalinu? Ředěnou nebo čistý koncentrát. Objednal jsem si DYNAMAX COOL ULTRA 12 READYMIX -37°, co je již naředěný. Doufám ze jsem vybral dobře.
dibarbora
Kupoval som toto...
https://allegro.sk/ponuka/chladiaca-kva ... 2585585539
Ale v princípe postačí aj hocijaká etylénglykol s fosfátmi.. :hyu: nemá nejaké prehnané požiadavky... .
Glock69
Příspěvek od Glock69 »
Když se bavíte o nových tucsonech, mám taky otázku na motorový prostor. Mám stěnu před kabinou (včetně všeho, co je tam přišroubováno) pěkně zastříkanou asi od jízd v dešti. Popravdě u jiných aut to nebývalo. Je to normální nebo mám nějaký problém?
orinoko
Zespodu jsou plastové kryty, tak by to nemělo být zasolování od blata. Podívej se pod motor, jinak by si musel brodit velké louže.
Zpět na „Tucson III - Pokec“
