Žárovky do světlometů
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
jarik65
Re: Žárovky do světlometů
Příspěvek od jarik65 »
jarik65 píše:mě se povedlo rozpojit jenom tu zásuvku
sem lama [-o< tahal sem za jinou zásuvku asi naklápění světel ](*,)
teď už je po výměně a jde to úúúúplně lehce :D
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Tak jsem si včera všiml, že mi praskly obě parkovačky... Tak jsem si myslel, jak je dneska krásně vyměním a ono nic... hodinu jsem se je teď snažil vyviklad a ani nejmenší zachvění žárovičky, akorát jsem rozkákal auto ](*,)
Tak je mi to poněkud trapné, ale asi pojedu navštívit, jak ta lama, servis kvůli výměně žárovek... ](*,)
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Parkovačku ani ja neviem vybrať. Ziarovka trochu roztavila ten plast v ktorom je vlozena a zasunutá do reflektoru, a teraz sa neda vybrat. Keby som pouzil vecsiu silu tak by hrozilo prasknutie zrkadla vo svetle, tak to neriesim , kedze druha svieti a uz asi bola menena lebo majitel predomnou zbrusil z toho plastu a teraz ide volne von aj dnu..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
kyrmon
Tak aspoň nejsem sám.. mě bohužel praskly obě najednou, tak se ve čtvrtek stavim v tom servisu, za kolik by to vyměnili oni.. třeba maj nějaký trik.. přinejhorším vyndam o víkendu obě svetla a nahreju to horkuvzdušoubude..
A teď kvízová otázka dne: Jsem tak blbej a zapomněl jsem si včera to světlo zpátky zapojit, nebo mi praskla týden nová H4? Jsem ráno pospichal a neobesel jsem auto jak obvykle a pak koukám na cestě, že ty +30% nejsou na tom mokru vidět..a při parkování u stěny zjistuji proč(dálkový jsem nezkousel)
Výsledek budu vědět večer, přinejhorším tam dám +50%..,
mikodim
Potom napis , ako sa podarilo tie parkovacky vybrat bez poskodenia svetla
Fabia sedan 1.4
kyrmon
Takže.. pro všechny, co si mysleli, že žárovka je v pořádku mám dobrou zprávu a získávají zlatého bludišťáka.. A já se půjdu někam zahrabat ](*,)
mikidim: zítra zkusím ten trik s horkovzduškou a když nezabere (snad se mi to celý neroztaví), tak budu hledat pomoct u toho servisu... Je to přeci jen ,,jednoduchá výměna" žárovky.. za to si nemůžou naúčtovat moc :twisted:
Edit (18.1.18) Tak jsem byl v tom servisu opět za debila =D> Celou dobu jsem se snažil vyrvat hlavní konektor ke světlu ](*,) ještě že se mi to nepovedlo [-o< . Spravna objimka šla ven krásně
marselino
Příspěvek od marselino »
Ahoj všem
Mám novou i10 r.v. 2017 a nějak nemůžu přijít na to jak v případě potřeby vyměnit žárovku v denních světlech,které já mám normální žárovkové. Zatím nic nepotřebuji měnit, ale pro příště. V návodu k použití to bohužel zapomněli popsat.
Díky
MARSELINO : OPEL ASCONA 2,0 l ( 1990-1993); ŠKODA FAVORIT 1,3 Lxi 1993-2002 (CNG); OPEL ASTRA 1,6 LX 2002-2008 (LPG); ŠKODA FELICIA 1,3 Lxi 1997-2017(LPG); Peugeot 307 1,6 16V 2008-dosud(LPG); HYUNDAI i10 1,0 2017-dosud (LPG)
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
No myslím že accent denní neměl, chce to více číst kam se to píše.... Přeci jen i10 je krapet jiné "H"....
marselino
Tak ti teda pěkně děkuji. Jen jsem nechtěl dávat nové téma, když se tu bavíme o žárovkách a jejich výměně.
smarja to je logika
-> placnem vec do uplne ineho vlakna (99% majitelov Accentu fakt nevie ako vyzeraju ziarovky i10)
-> Accent nema denne svietenie z vyroby, ale svihnem to tam a budem cakat ze mi niekto poradi
to je ako ist do hospody a chciet po nich opravit defekt, pretoze dodavka ktora im vozi pivo ma tiez pneumatiku
mikodim
Prosím vás, myslím že pri žiarovkách H4 nesvietia obidve vlákna súčasne spolu , však?
Totiž poslednú dobu som si všimol, že pri zapnutí diaľkových svetiel svietia aj stretávacie. Že by mi odchádzal prepínač svetiel? :-k
Fabia sedan 1.4
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Určite by nemali trvalo svietiť vlákna H4 spolu (výnimka je len "svetelný klaksón")... niečo tam máš rozbité..
na Accentovi pri dialkacoch svietili vzdy obidve vlakna (tz stretavacky aj dialkace), minimalne to tak bolo u mna. Nehladal by som v rom problem
Georges
Příspěvek od Georges »
Mexican má pravdu. U Accenta při přepnutí na dálková svítí i "potkávací" vlákno. To je na žárovku H4 docela tepelný nápor. Vložil jsem relé, kdy při zapnutí dálkových světel potkávačky zhasnou. Po přepnutí na potkávačky dálkové zhasnou a opačně. Takže vždy pouze jen jedno vlákno.
Na STK žádný problém nebyl ...
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
