Prasklý displej infotainmentu
Ahoj, o víkendu jsem vlezl do auta a zjistil jsem, že mám naštípnutý/naprasklý středový displej infotainmentu (snad mi půjde vložit fotka). Autem jsem několik dnů nejezdil a vím, že při odchodu z auta bylo všechno OK. Počasí v tu dobu nebylo nijak extrémní (cca od -5 do +20), tak vůbec netuším, co to mohlo způsobit. Během týdne se chystám do servisu, rád bych to řešil jako záruční opravu, ale moc šancí si nedávám. Upřímně - ani já bych nevěřil, kdyby mi někdo tvrdil, že se to stalo samo od sebe.
Chci se ale zeptat, jestli někdo neřešil něco podobného (nebo ví o někom s podobným problémem), jestli se náhodou nejedná o nějaký častější problém, abych měl v servisu aspoň něco v ruce..
Díky R.
Díky R.
- 20250307_174140.jpg (80.59 KiB) Zobrazeno 2763 x
Re: Prasklý displej infotainmentu
me se podarilo ho lehce skrabnout tak sem zacal premyslet o prelepeni sklem (jako na mobil) z aliexpresu, a kdyz sem na to koukal tak si nebyl jisty jestli na puvodnim plastu neni jeste nejaka ochranna folie z vyroby ?! Ale nemel sem zatim tu odvahu to zkusit odloupnout. Je to videt i na te fotce co jsi sem dal. Jakoze je tam schodek desetiny milimetru od kraje toho displeje. Tedy mozna bude stacit tu vrstvu jen sloupnout celou a budes to mit cajk .. potom by to ale chtelo nalepit to kryci sklo protoze uz nebude cesta jak vyresit skrabance. V horsim pripade je to uz nejaka antireflexni ci dotykova vrstva
.. v tom odlouplem dotek?
Z výroby auto prichádza s nalepenou ochranou fóliou. Je ju jasne vidieť podľa pravého horného rohu v tvare trojuholníka ktorý slúži na jej odlepenie. Určite odporúčam nalepiť namiesto fólie ochranné tvrdené sklo.
Tu to ale nevyzerá na odlepenú fóliu, ale ako píše @scorza na zvláštnu prasklinu / naštiepenie. Možno nejaká reakcia na vnútorné pnutie
Som zvedavý ako k tomu pristúpia v servise Hyundai.
Držím palce.
Držím palce.
ja uz tam na jednoduche strhnuti nic nemam, ale u sebe i tady na fotce vidim i nahmatam dalsi vrstvu a rekl bych ze ta se mu poskodila/odloupla. Vpravo sem naznacil cervenou linkou tu hranku o ktere mluvim .. otazka je jestli to je dalsi ochranna folie, nebo vrstva s nejakou reflexni funkci - antireflex ci hure rovnou dotykovka
stejne tak to je na mnoha dnesnich telefonech - maji na displeji ochrannou folii casto s potiskem co obsahuje nejake parametry, ta jde lehce sundat. a po te je tam druha pevna folie (to uz je potreba podebrat ale jde to ptze neni uplne ke kraji displeji) bezne se lepi folie i na tu folii z fabriky, neni to poznat ani na doteku
Díky za reakce. Ochranná fólie už na displeji není, tu jsem sundal po pár týdnech. Taky se mi zdálo, že by tam mohla být ještě jedna vrstva, ale sundat nejde, takže je to nějaký antireflex. Když poškozené místo přejíždím prstem, tak je na dotyk úplně v pořádku tzn. to odštípnutí je vespod ještě pod tou nalepenou vrstvou..
Jsem zvědav, jak dopadnu. Pak dám info.
scorza: Jsi si jistý, že auto několik dní nejezdilo a ani v něm nikdo nebyl? Znám o případu, kdy displej mms přišel k úrazu po zásahu podpatkem
Ehm, proč by si ale někdo sundaval botu, aby s ní přepínal hodnoty na displeji?
Nesundala
O přepínání vůbec nešlo
No já to tak myslel samozřejmě
NA zadních sedačkách se ale "přepíná" líp
vizualne to fakt vypada jako po zasahu "podpatkem" ale pokud je to z venku rovne tak se da odvodit ze ten zasah mohl byt i ze vnitr, treba buchnul kondik za displejem a nejakym zazrakem to nema vliv na barvy ale rupl displej jako takovy
ale k tomu by bylo treba radio rozebrat a tim stejne padne zaruka atd. Blba situace o tom zadna .. dej pak vedet co ti reknou v
Tak reklamovat urcite, za zkousku nic nedas, tim spis, pokud je povrch hladky a praskle je to ze spoda. Druha moznost je to hnát na pojisteni, ale to by asi chtelo od pocatku, tedy netvrdit, ze to bylo samo. Je otazka, do kdy se musi hlasit zavada v ramci reklamace / poj. udalosti.
--- ex: ---
--- ex: ---
