Šetříte, investujete, spoříte na důchod?
Re: Šetříte, investujete, spoříte na důchod?
Mno .. na kryptu uz sem nehezky v minusu
slo to vsechno s*at ptze Trump je idiot
.. trhy nesnasi nejistotu a to placani bude clo, pak ho zrusi, pak zavede 2x takove, budou krypto rezervy, nakonec nebudou, resp se podrzi jen zabavene, jeste vyhodi tisice lidi z prace apod. tomu bohuzel silne nahravaji. K tomu se ukazalo ze se muze rano spatne vyspat a vypne americke zbrane co si nakoupila cela evropa a to jsou veci co fakt trhu nepomuzou. Kdo vi co ten pitomec jeste provede
Vcera jsem neco malo prikoupil, ale obavam se jeste nemusime byt na konecne
urcite se vyplati mit nejake cash rezervy
ted jen otazka kde je vzit a kdy je pouzit
Obvinovat druheho za vlastnu neschopnost predvidat je fakt zaujímavá strategia investovania
Já jsem v klidu. Donald bude dávno mrtvej až já půjdu do důchodu. Mezitím si to sedne a ty čtyři roky se mi nakonec strašně vyplatí. Teda jestli nezačne 3. světová válka. Ale to je pak stejně prašť nebo uhoď.
Co je to za svět? Někdo veřejně známý na druhém konci země něco jen tak plácne a trhy padají, nebo stoupají. Celé je to jen nesmysl založený na "co kdyby".
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Tak celkem se divim, ze jeste "Mask" nerekl sefikovi, ze to dela blbe a ze i jeho byznys jde do kopru.
Trochu mi tu vladu v emerice nyni pripomina pohadka https://www.csfd.cz/film/307726-tajemst ... y/prehled/, tam taky byli takovi dva radcove a vymysleli dane na vsechno.
Ale kdyz si nekdo rika podnikatel, ale pak dela presny opak, aby stat vydelaval, tak to je problem spis toho cloveka ne? Ale chapu, ze lidi, co nosi od voleb cervenou cepici a to jak v usa tak i tady, nic proti namitat nebudou, tak se prece dela byznys ne?oltcitak píše: 12 bře 2025, 00:11 Obvinovat druheho za vlastnu neschopnost predvidat je fakt zaujímavá strategia investovania![]()
Pripomina mi to tam za morem vladu jak za doby Zlemana, taky mel kolem kamose a ne odborniky.
Treba si položiť otázku:komu to prospeje?
Najlepšie kšefty sa robia počas krízy a najlepšie sa ľudia manipulujú keď sú vystrašení.
Co ctu informace burzovni, tak pry stredni trida v usa pujde do pr.. diky tomu ale bohaty budou jeste bohatsi, protoze maji prachy nakupovat v propadech.
Za sva rozhodnuti nikoho neobvinuju, ale prijde mi naprosto nepochopitelne a mozna i pravne postizitelne jako "manipulace trhu" to co Trump dela. Exekutivne rozhoduje od stolu o vikendu, bez nejakeho navrhu/schvaleni kongresu. Takove jednani se dalo pochopit treba po 11. zari, ale ne nyni. Chapu ze je vadnej a obchodnik a dokud se to odehravalo mezi nim a business protistranou ok. Ale tady ohyba cele makro, vytvari silene vykyvy, ktere prevrati grafy vzhuru nohama. A porad je jedna vec jak to ovlivni svet a druha jak si na tom maze kapsy - je zcela jasne ze kdyz on sam vi ze o vikendu vyhlasi zavedeni cel, tak tomu on a jeho kamosi uzpusobi sve pozice na short, v pondeli shrabnou zisk a jdou long, ptze maji echo ze je v utery zase zrusi. To neni ani kasino, ale jisty ojeb.
je to ukazkova manipulacia trhu. Drobni investori casto nevydrzia, resp nemaju prostriedky na udrzanie strat (pretoze investuju realne zarobene peniaze a tie im pravdepodobne chybaju, alebo pocitaju s tym ze im budu chybat) a tak proste odidu so stratou. Potom mozu nastupit bohati a fondy, ktore vyzobu vyhodne ponuky po vypredajoch
Ked Trump zahlasil, ze si kupi Teslu aby podporil Muska, mozno nemyslel uplne ze si kupi jednu Teslu Y. Proste si kupi podiel v automobilke (a za lacno) po tom, co sa vela investorov stiahlo a odpredavaju so stratou (IMHO si stale myslim, ze TSLA je proste nadhodnotena a vedome som do nej nikdy neinvestoval (nevedome ano, pac je v MSCI World ETF ktory drzim
Inak v momentoch ako tento si hovorim - zlaty Mintos a najma jeho Kazachstanske aktivity
Ja osobne povazujem vsetky tieto burzzove sracky za o**b na ovciach. Hoffno ostane hoffnom, aj ked ho zamaskujes ako pomaranc
velki hraci zarabaju velke peniaze na tom, ze o***u mrte malych sracov. Toto je cela burza v skratke. Najlepsia investicia je investovat cas do svojho potomstva. Pretoze kazdy aj ten najvacsi megaloman nakoniec skonci s plienkou a holou ri**u
Investice do deti je jasna, v tom se shodneme. Ale aby si nase nebo mladsi generace uzila i cas treba s vnoucaty, bude prima, kdyz vyuzijeme slozene uroceni. To je 8 div sveta.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slo%C5%BE ... 8Den%C3%AD
Nedavno jsem nekde cetl, ze chudi delaji vse pro to, aby zustali chudi. To nemyslim kolego presne na tebe, ale kazdy rozumny clovek by se chtel mit lepe a nez porad na neco nadavat, je lepsi pro to neco udelat. Odkaz vyse muze napovedet, i diky malym castkam se na nasporit vic, nez to mit na sporoziru a nechat to pozirat inflaci.
Trumpov problem je aj v tom, ze on nie je ani len bezny obchodnik. Cele jeho podnikanie je prakticky roky na hrane ci priamo v sedej zone. On standardne podnikat ci robit akukolvek formu bussinessu nedokaze. Nauceny bol Royom Cohnom na neferove sposoby a inak to proste nevie. Preto sa cudujem ze ho Americania zeru, je vsetkym len nie stelesnenim tzv. Amerixkeho sna/ americkeho bussinessmana. Ale zas PR je silna carodejka a ludia su vsade rovnaki.
Jak vidis, i 30% lidi v Cr je jedno, jaka je minulost politika, uvidime na podzim
Milosh preto ta moja posledna veta.
