Střešní nosič - rady a tipy
Alpako
Re: Střešní nosič - rady a tipy
Příspěvek od Alpako »
i30mpact píše: 12 kvě 2024, 21:08
kkc píše: 21 říj 2023, 11:31 NORDRIVE SILENZIO 120 cm, ALU, TUV, CityCrash
To comu stale uplne nerozumiem, je ci je OK, ze sa to aj po nahodeni a fest zatiahnuti da rukou hybat - otacavim smerom.
Kedze je hore diera, tak to vnimam za "konstrukcny nedorobok" a inak to asi s tymto nosicom ani nemoze byt.
Jsem to dneska zkoumal a taky mi přijde, že to Nordrive Silenzio se po dotažení trochu houpe. Zkoušel jsem trochu laborovat (dávat výš a niž), ale nemělo to žádný efekt. Na předchozím autě, co jsem měl, byl nosič ukotvený přímo ve střeše a držel pevně.
Nicméně v momentě, kdy na něm je nosič na kolo, to přestane (protože se oba dva příčníky propojí a nemaj se kam hnout).
Měl jsem na jiném autě Hakr příčníky to už bych nechtěl plast, někde i kov šli přímo na podélné "hagusy" odřelo to barvu i když jsem to všelijak podkládal. Teď mám NORDRIVE SILENZIO a spokojenost, ano když za ně vší silou vezmu a kroutím s tím jak se tu psalo otáčivým směrem tak vidím nepatrný pohyb, ale beru to tak že je to uchycení celé z masivní gumy a ta má nějakou pružnost. Má to atest je to odzkoušené určitě to neuletí. Já jsem spokojen vypadaj skvěle, má to "T" drážku na uchycení držáků nákladu, nosnost 100kg a za jízdy o tom nevím. =D>
i30 combi komfort 1.5DPi 2020
dyffou
Příspěvek od dyffou »
zdravíčko, mám i30 2021 kombíka s panoramatickou střechou. V dokumentaci jsem od Hyundai jsem četl, že nemohu užít střešní nosiče na tento typ střechy. Když jsem se však díval na nosiče např od zn.Thule.
"Střešní nosič je povoleno upevnit na vozidla se skleněnou nebo panoramatickou střechou, pokud není v návodu k montáži nebo v průvodci produkty uvedeno jinak."
Díky za radu :?:
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Zákaz strešného nosiča je z dôvodu namáhania strechy a následného prípadného zatekania cez panoramatické sklo. Je to čisto len na tebe či budeš riskovať :-k
dyffou
Dobře v tom případě nechápu, co mi na tom autě dělají integrované podélníky, kdyby tam ta podpora nebyla, předci tam nebudou od výroby nainstalovaný.
Blbý dotaz, ale jakým způsobem může zatýkat skrz pano, když bych měl ty střešní nosiče?
mozecek
Příspěvek od mozecek »
Jak to zamyslel ci osetril vyrobce je otazka .. ale z pohledu fyziky se auto samo o sobe krouti, protoze zatimco spodek je zpevneny podvozkem, vrch ma diru pro osadku. Nejvetsi problem je logicky u kabrioletu, ktery museji mit masivnejsi vyztuhy dveri. U beznych aut zpevneni dela strecha. Panorama, zvlast pokud je oteviraci, je neco co z povahy neohebnosti skla nemuze byt pevne spojeno se strechou - jedine pres gumove tesneni. Tedy pevnosti opet ubira. Veril bych i tomu ze integrovany podelnik tomu zpevneni muze opet pridat a eliminovat jednak zatekani tak pripadne rupnuti panoramy. Kdyz si na podelniky nasadis nosic, na nosic das 3 kola s vahou 50kg s tezistem nad strechou tak to s tim zase zacvici o dost vice a veskara snaha vyrobce muze prijit v nivec a ty riskujes skodu za desitky tisic. Kazdopadne bych se ridil tim, co rika vyrobce.
Matrix44
dyffou píše: 27 kvě 2025, 07:23 Dobře v tom případě nechápu, co mi na tom autě dělají integrované podélníky, kdyby tam ta podpora nebyla, předci tam nebudou od výroby nainstalovaný.
Výrobca ich tam dal z dôvodu optimalizovania výrobných nákladov a procesov, aerodynamiky a prípadne ešte estetiky.
MichalFB
Příspěvek od MichalFB »
Zdravím,
máte niekto skúsenosť s Thule ingBar Edge na fastbacku?
https://www.thule.com/cs-cz/roof-rack/c ... o%2520okna
Predpokladám, že keďže je to Thule, tak hluk do 130km/h bude akceptovateľn a nikde nebudú odierať auto a pod.
Jedná sa mi totiž o nosenie 2 bicyklov a v zime truhly.
Zaujíma ma však ešte porovnanie s originál Hyu nosičmi: H25NDSNI30FB / H25NDI30FASTBOX
Máte niekto skúsenosť s originál dielmi na prípadné porovnanie?
i30 fastback 2022, Style, 1.5 MHEV 7DCT, Atlas White
Být tebou, jdu rovnou do Thule bez dalších experimentů. Na Tucsona jsem bral WingBar Evo a nedám na ně dopustit. Jsou tiché jak s boxem tak bez a montáž i demontáž je otázkou 5ti minut (s prvním sestavením se musí člověk trochu pohrát). Součástí balení byl i momenťák pro utažení příčníků k hagusům =D> Kvalita zpracování excelentní =D>
MichalFB
super, presvedčil si ma :D
Ešte (blbý) dotaz - patky sú gumené, takže netreba ich nejako podkladať, prípadne nejako chrániť karosériu roti poškrabaniu?
Kolegovia s nejakými menej premyslenými nosičmi totiž na patky lepia pásky a kadejaké gumy, ale vraj to moc nepomáha....
Nepotřebuji nikoho přesvědčovat, od Thule nemám za reklamu ani korunu a ani je neprodávám :lol: Jsem spokojený a posílám dál 8)
Gumové patky k hagusům přilnuly dokonale, navíc guma je několik centimetrů "tlustá". Po třech týdnech ježdění a 7651 km na hagusech nebylo znát, že by na nich něco bylo uložené. Vlastně bylo - obrysy usazeného bordelu z cest :lol:
Řeknu to jinak: Thule je sice drahá značka, ale víš, za co platíš. A jestli budeš používat příčníky pravidelně, oceníš je. Ano, jsou i levnější alternativy, ale... měl jsem možnost zkusit příčníky od Atera za cca třetinovou cenu. Jedna krytka permanentně vypadávala a hučely. Na hučení se stěžuje i spousta lidí u origo příčníků od :hyu:
Na druhou stranu, co člověk, to názor a jiné potřeby. Navíc jsou to Tvoje peníze. Za mně je volba jasná.
mozecek
kola radeji na kouli .. aneb co se stane, kdyz si stresni nosic spatne namontujete [-X :roll:
https://youtu.be/NyahU_ow9mA
jozka_II
Příspěvek od jozka_II »
Ahoj, mam jeden dotaz ohledne stresniho nosice pro auta bez podelniku. Jedine, co jsem nasel je tohle:
https://www.tazne.cz/stresni-nosice/hyu ... podelniku/
Ma s tim nekdo zkusenosti?
i30 PD PE Comfort 1,5i Cypress Green
Matrix44
Ahojte, podľa montážneho listu od Hyundai sa priečniky na Hyundai i30 kombi montujú 272 mm od konca záslepky na strešnej lyžine. Zároveň je tam vyobrazené na obrázku, že poloha priečnika je cca. 70 -100 mm od stredového stĺpika smerom dopredu, teda nad dverami vodiča. Nech meriam akokoľvek, tak 272 mm od konca prednej záslepky mi vychádza až za stredovým stĺpikom, teda na začiatku zadných dverí. Momentálne mám predný priečnik nad stredovým stlpikom, ale po namontovaní strešného boxu som chcel zlepšiť aerodynamiku, a chcel som priečnik posunúť mierne dopredu, asi tak ako je to vyobrazené na montážnom liste. Lenže podľa metra to nesedí :(
Ako to vidíte vy?
Mají to blbě, přední příčník se nad B-sloupek nemontuje. Správně je 270 - 280 od začátku hagusu (lyžiny).
Nevím, jak u i30, ale u Tucson-a TL jsou z vnítřní strany hagusu vpředu i vzadu dvojice dírek s roztečí cca 100 mm (nemám změřeno). Příčník montuji mezi dírky, vychází to přesně na uchycení.
Mimochodem, co ta sranda u :hyu: stála? Myslím příčníky.
Matrix44
Ak to majú nesprávne zakótované, tak by som bol rád, lebo posunutím predného priečnika do polohy nad predné dvere, by posunulo predný priečnik nižšie a vylepšilo aerodynamiku.
Len reakcia na tvoj názor, tak na mojom Tucsone JM 1. generácie sú originálne strešné pozdĺžne nosiče také, že predný priečnik vychádza vlastne až za B stĺpik a iná možnosť tam nie je.
Priečniky som nekupoval od predajcu Hundai ale Thule Edge WingBar.
Montoval som to na auto podľa návodu od výrobcu a takto to vyzerá.
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
