Problém s rádiom.
33michail33
Problém s rádiom.
Příspěvek od 33michail33 »
Zdravim. Mam Hyundai i30 2010 a pred par dnami sa mi objavil taky problem, ze mi vypadava zvuk pri radiu. Panel ukazuje všetko, stanice, hlasitosť ale z repro ani hlaska, ani sum. Sem tam radio naskoci, chvilu ide, potom zase vypadava zvuk na radiu. CD ide vporiadku AUX tiez bez problemov. Pouzivam externy bluetooth system zapojeny do radia cez AUX. Neviete poradiť, v com by mohol byť problem? Vdaka za tipy.
alarm
Re: Problém s rádiom.
Příspěvek od alarm »
Riešil som niečo podobné pred mnohými rokmi. Mal som externý modrý zub, a zvuk do repro prepínalo relé. Myslím, že tam bol jeden drôt, ktorý uzemňoval, ak bol hovor a ten bol nejak spojený z rádiom (alebo naopak). Ak sa to náhodou niekde opiera, alebo sa kostra dostáva na ten drôt, mohlo by ti to takto robiť.
lukas.eis
Příspěvek od lukas.eis »
Zdravím
Potřebuji poradit mám i 30 r.v. 2009 po připojení USB mi po každém zapnutí klíčku načte na první skladbu a nepamatuje si poslední přehranou. Nevíte co a jak nastavit aby si to pamatovalo.
Jak složitou strukturu adresářů na té flashce máš?
lukas.eis píše: 25 kvě 2025, 16:32 Zdravím
Vyměň fleshku za novější a rychlejší. Odzkoušeno.
lukas.eis
Mr. HYUNDAI píše: 25 kvě 2025, 16:34 Jak složitou strukturu adresářů na té flashce máš?
asi 15složek po 700 písničkách
lukas.eis
Axel.Foley píše: 26 kvě 2025, 06:49
zkoušel jsem všechny co mám doma od 12 do 64 GB a všechno stejný ať už je to jednotlivě nebo ve složkách
lukas.eis píše: 01 čer 2025, 11:54
Pokud si dobře pamatuju, tak rádio v první generaci i30 nezvládalo hlubší strukturu. Na drivu mohli být jen jednotlivé složky a v nich už přímo písničky. Jakmile to byl adresář, v něm podadresář (e) a až v nich jednotlivé písničky, tak si to nedokázalo zapamatovat.
lukas.eis
Mr. HYUNDAI píše: 01 čer 2025, 12:08
no zkusim to nahustit bez adresářů a uvidím co to udělá je fakt že toho je hodně ale za zkoušku nic nedám
lukas.eis
tak to nepomohlo. jde to nějak aktualizovat?
straciam
Příspěvek od straciam »
ja som vyskusal rozne velkosti aj znacky. v navode je niekde spomenute ze odporucaju usb kluce Transcend. nastastie som jeden doma mal (starsi cez 10 rokov) a s nim to ide na vybornu.
lukas.eis
straciam píše: 19 čer 2025, 19:44 ja som vyskusal rozne velkosti aj znacky. v navode je niekde spomenute ze odporucaju usb kluce Transcend. nastastie som jeden doma mal (starsi cez 10 rokov) a s nim to ide na vybornu.
a jak to vypadá jsem dnes trochu mimo.
Zpět na „i30 Elektronika“
