original autoalarm
original autoalarm
Ahojte.
V aute mam namontovany original autoalram.Svedci o tom aj nalepka na oknach aj vybava auta.Z casu na cas si na to spomeniem a skusim ho nejak vyvolat ci funguje.Doteraz sa mi to nepodarilo.Ani pri zamykani auta tlacitkom na klucke,ci na DO sa mi neozve ziadny vystrazny zvuk.Vie mi niekto poradit ako ho vyvolat,aby som zistil ci vobec funguje?
Dik za odpovede.
Dik za odpovede.
Hyundai Tucson STYLE,1.6GDI,M6,97kW, r.2019
- Mr. HYUNDAI
Re: original autoalarm
Zamkni dálkovým ovládáním, odemkni klíčkem a otevři dveře
A deaktivuje se odemčením na dálkovém ovládání
Dik za info.Len predsa este.Ked teda zamknem DO,otvorim klucom a otvorim dvere,treba ich potom aj zavret a DO zamknut?Netreba aspon nastartovat?
Strčíš klíč do spínací skříňky a nastartuješ. Taky způsob deaktivace houkajícího alarmu.
Alarm by mělo aktivovat i otevření zamčených dveří zevnitř.
Tak dnes som ten alarm konecne pocul.Mam ho tam
.Dvere som otvoril klucom a po otvoreni dveri sa rozoznel alarm.Vypol som ho DO.Po urcitom case som opat otvoril dvere klucom a nastartoval.Vypol sa samozrejme.V manuali ale pisu,ze po zamknuti auta by sa mal ozvat aj zvuk hukacky.Ten sa mi ale neozval.Ani pri prvom pokuse a ani pri druhom.Je to normalne,alebo je nieco zle? Dik za rady.
Dobrý den,
mám stejný problém. Podle návodu se má při zamčení ozvat zvuk ale jen se sklopí zrcátka. Nálepky na oknech mám. Povedlo se Vám nakonec získat nějaké informace? Zda se třeba ten zvuk nezapíná někde v nastavení.
Děkuji za info
Děkuji za info
Vozidlo: Hyundai Tucson III Facelift 1.6 T-GDI (2020)
Měl jsem možnost jezdit v několika modelech
a žádné auto při zamykání/odemykání prapodivné zvuky nevydávalo. Cvakly zámky a max. se sklopily/odklopily zrcátka.
Tak ale proč potom v návodu píši:
“Aby se systém skutečně aktivoval, musíte dveře i zavazadlový prostor zamknout zvenčí pomocí dálkového ovládání nebo stisknutím tlačítka na
vnějších klikách dveří s chytrým klíčem u sebe.
Bliknou výstražná světla a jedenkrát zazní výstražný zvuk indikující, že systém je aktivován.”
Zbytečně pak zákazník očekává něco co nenastane a logicky hledá řešení
- Mr. HYUNDAI
Protože jsou to diletanti. Doby, kdy jeden za školících techniků MOTOKOVu (ano, to bylo na konci minulého století) překlady autorizoval a všechny uváděné funkce zkoušel na autech co dorazily v první várce do Evropy jsou nenávratně pryč...
Taky jsem v manuálu našel blbost. Psal jsem na
do Prahy, podle jejich "technika" je to prý v pořádku
@Tealc.EU: Neřeš a jezdi.
Děkuji za info. Alespoň vim že je vše v pořádku a nemusím to řešit.
Rádo se stalo.
