automatické zavírání oken
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Ahoj, řešil někdo automatické zavření oken při zamčení auta? Jestli to jde někde nastavit, nebo přídavným modulem? Už jsem 2 x nechal otevřeno u spolujezdce. Lezl mi tam nějaký chmaták, ale alarm ho naštěstí odradil.
Kona1,0 T-GDI 88 kW COMFORT PE
Re: automatické zavírání oken
Řešil jak? Neznám žádné auto co by něco takového umožňovalo.
Dnes už to má docela dost aut. Myslel jsem jestli to není v nějakém skrytém nastavení. Taky se to řeší přídavným modulem https://www.auto-doplnky.com/modul-pro- ... dem-p31004. Ale nevím jestli to funguje na Konu.
Tato moderní auta už by to snad měla umožňovat jen aktivací přes diagnostiku, ne? Pokud už to nemají? Klasika 2x stisknout zamykání nebo podržet aby okna "dojela".
Nene
pokud nemáš automatické dojezdy na všech oknech, u
a Kia nedokóduješ. Platí jak pro nová, tak starší auta.
Aha, tak i moje stara astra to umela jak verze G tak H a to byly 20/25 let stary auta, co mely svihadla vzadu a elektriku jen na prednich a v pohode. Ale paradoxne jedno umelo po 2x stisknuti zamykani okna "dojet", u druheho bylo nutne drzet zamykani. Ale to celkem zralo baterku v ovladani.
A co toto? https://www.youtube.com/watch?v=wbrsW05 ... HyundaiUSA
Tak o zavření oken při dlouhém stisknutí zamykání tady ale kolega nemluví, ne? Pochopil jsem, že by si přál aby okna vyjela sama při obyčejném zamknutí auta.
- Miroslav 62
Presne tak po zamknutí auta sa všetky okná zavrú. Ja to mám už siedmy rok a riešil som to vtedy modulom sice z ali ale funguje asi takto.
https://www.youtube.com/watch?v=a0IuUKJvZaM
To video nie je moje ja som sa len inšpiroval a automatické doťahy všetkých okien fungujú po zapojení modulu len z ovládača od vodiča aj zo zabezpečením pred pricviknutím okna, asi to ten modul zabezpečuje, to som predtým nemal. Dávam odkaz na vlákno.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=37264
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Díky za reakce. Na ali jsem našel přímo na Konu: https://s.click.aliexpress.com/e/_omwRrXM nebo https://s.click.aliexpress.com/e/_oBA6QGi Za měsíc jedu na garančku, tak se zkusím zeptat jestli něco nemontují přímo v servisu. Při samoinstalaci by mohl problém se zárukou.
Kona není zrovna levná a nemá to? U Tucsona mi při držení ovladače okna sjedou a i zavřou.
Tak jsem koupil tuto verzi modulu https://s.click.aliexpress.com/e/_oEb6eYE a funguje přesně jak jsem chtěl. Jedním krátkým stisknutím ovladače se auto zamkne a otevřená okna vyjedou nahoru. Dělají se i programovatelné moduly na spouštění, pootevření, zavření ale to neřeší můj případ zapomenutí otevřených oken.
Jak píšou ostatní,
Pokud podržím tlačítko na klíči zamknout okna se zavřou a naopak když jdu k autu a nechci použít kliku k otevření stačí podržet odemčení a okna sjedou. Jen je třeba při zavírání se kouknout zda si to držel dost dlouho. Jinak dvojité zmáčknutí opravdu nefunguje. Jen dlouze držet.
Kona SX2 1.6T-GDI DCT mirage green N Line technology
Škoda Kodiaq facelift L&K 4x4 DSG
Ex i30 WG 1.6i CVVT Trikolor FLEET2, steel grey
Ex Škoda fabia 1 1.2htp
Ex VW passat variatn 1.8T 20V
Ex Renault 21 1.8i
Ex Škoda 130 Rapid
Ex Renault 21 1.8i
Ex Škoda 130 Rapid
