kontrolka vyfuku
Re: kontrolka vyfuku
Ja aktuálne riešim asi podobný problém. Tucson 2017, 1.7 crdi, 147k km, jazdené diaľnice. Posledne na diaľnici vždy pri kickdowne displej rozsvietil kontrolku výfuku a hlášku "skontrolujte" výfukový systém. Výfuk, samozrejme čierny od sadzi. Co mimochodom, ked som náhodne pozeral pri 135k km ešte čierny nebol. V servise som s tym ešte nebol, nakoľko sa to stalo dnes. Ale popravde, ak to má byť vadné dpf, tak radšej ani nepôjdem.
btw. mame v rodine 17 ročné bmw, nájazd 400k km a dpf pôvodné....
cena OEM dielu vychádza na 3600 € s DPH
Tak a už víš.
Přidej si práci atd., atd...
Schválne som vyberal auto bez filtra pevných častíc. No bolo to možné asi posledný krát.
Jak jste dopadli po vymene filtru? ok?
Kia Sportage 2.0 CRDi 2018
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 2020
ancek900rr
Ahoj, taky mi Tucson vyhazuje hlášku ''zkontrolujte výfukové plyny''... Dle diagnostiky je dpf průchozí, ucpaný není, nyní provedena statická regenerace a po chvíli opět tato hláška, po vypnutí a zapnutí na nějakou dobu zmizí... Řeší někdo něco podobného? Díky
Motor? Nájezd? Koncovka výfuku je čistá nebo černá?
ancek900rr
2.0 CRDi, 136kW, rok 2016, nájezd 185tis, koncovka černá je, ale nic hroznýho...
Nechal bych vyčistit DPF. Tipuji, že je přiucpaný do té míry, že regenerace si s tím už nedokáže poradit.
Ještě se zeptám, nebyl jsi na servis v autorizáku? Tam mohlo dojít k aktualizaci SW řídící jednotky...
ancek900rr
Ahoj, ok zkusím nechat prověřit dpf.. V autorizáku jsem nebyl..
Tak já řeším momentálně podobnou věc. Tucson 2018, 2.0 CRDi, 136 kW, najeto cca 137 tis. Poprvé se kontrolka rozsvítila před týdnem, po vypnutí motoru a opětovném startu v pohodě. Ujel jsem asi 200 km a zajel cestou zpět do servisu. Vše bez závad, diagnostika nic nehlásila, zjištěno, že regenerace před 65 km, takže ta proběhla v pohodě a množství sazí 3 gramy. Koncovka trochu černá je, ale nic hroznýho, zkoušel jsem vytřít papírovým kapesníkem, trochu černý byl. Od té doby najeto cca 1000 km a nic. Až dnes. Opět vypnul motor, po nastartování bez hlášky, ta se znova rozsvítila po 40 km. Zkoušel jsem přidat plyn na místě, kouř z výfuku nulový. Auto jede v pohodě, nekouří, jen ta kontrolka. V pondělí se stavím v servisu, tak uvidím. Kdyby aspoň diagnostika něco zahlásila ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Tak jsem to dnes projel, asi po 35 km opět kontrolka výfuku, tak jsem s tím hned zajel do servisu a nechal jsem to běžet, ať kontrolka nezhasne a diagnostika něco řekne. No a řekla: chyba P200300 Účinnost filtru pevných částic je pod mezní hodnotou (řada valců 2). Koncovka výfuku uvnitř černá, takže DPF v háji ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
- Mr. HYUNDAI
Všechno tomu nasvědčuje...
sarin007 píše: 23 čer 2025, 21:19 Tak jsem to dnes projel, asi po 35 km opět kontrolka výfuku, tak jsem s tím hned zajel do servisu a nechal jsem to běžet, ať kontrolka nezhasne a diagnostika něco řekne. No a řekla: chyba P200300 Účinnost filtru pevných částic je pod mezní hodnotou (řada valců 2). Koncovka výfuku uvnitř černá, takže DPF v háji![]()
Hodně brzy
