2.2 CRDI - po selhání turba
Santa Fe třetí generace, 2013-
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Ahojte, podařilo se mi v aukci zakoupit částečně rozebrané Santa FE 2015, 2.2 CRDI 145kW, 4x4 v automatu. Nebylo specifikováno, proč je rozebrané a v jakém je stavu, ale za ty prachy jsem to prostě musel risknout s tím, že i kdyby byl motor mrtvý a musel jsem dát druhý, tak pořád nebudu v mínusu. :lol:
Tento týden jsme auto dotáhli domů a pustil jsem se do rozborky. Z auta je demontované sání až po klapku, intercooler, hadice k němu, turbo a EGR ventil. Hned jsem zjistil, proč je turbo sundané. Došlo ke kontaktu lopatky s tělesem turba na straně sání a tak si část lopatky, ve formě tisíců miniaturních šupinek, odcestovala do intercooleru. Jedna hadice je plná střepů. Jedna strana intercooleru je také plná střepů. Na druhé straně intercooleru je pouze pár střepů a v druhé hadici je také jen pár střepů. V sáním samotném jsem žádné střepy nenašel. Je tam spousta měkké usazeniny (karbon s olejem), kterou jsem setřel a rozmastil po ubrousku a žádné střepy jsem v tom nenašel. Sundal jsem klapku, abych se dostal hlouběji a v žádné usazenině jsem střepy nenašel.
Na prd je, že auto zhruba půl roku stálo odhalené (rozebrané), takže v díře po EGR je spousta bordelu. Zkusím vysát, kam dosáhnu a pak kompresorem vyfoukat zbytek.
Intercooler odepisuji. Těch střepů je tam fakt hodně a nechci riskovat, že i při několika vypláchnutích zůstane někde střep, který potom vletí do sání. Ten tedy půjde nový (NRF). Hadice k intercooleru se skládají z několika kusů a nové jsou pouze originální, takže ty by vyšly na skoro deset tisíc. Ty tedy rozeberu a zkusím je vyčistit.
Jen nevím, od koho vzít turbo. Popravdě turba jsem nikdy neřešil. Díval jsem se, že repasovaná se dají koupit kolem 9-13 000 Kč. Máte někdo zkušenosti, kdo turba opravdu umí?
EGR předpokládám, že demontovali jen kvůli přístupu k turbu, že bylo v cestě. Po složení ale určitě zkontroluji jeho funkčnost, jestli nebylo demontováno kvůli vadě.
Podle stavu turba bych řekl, že hodilo i olej, ale naštěstí asi ne tolik, aby nastal runaway. V hadicích i intercooleru je olej, ale vyloženě neteče po litrech. Na olejové měrce je zhruba polovina olejové náplně. Dle štítku byl olej měněn zhruba 500 km před touto katastrofou a v demontovaných dílech je i cca 3l nádobka s olejem a chladící kapalinou.
Je prosím něco, na co bych si měl dát ještě pozor? Olejové vedení turba samozřejmě propláchnu. Už mám objednaný endoskop, abych se podíval do válců a do sání, jestli si přeci jen nějaký střep nenašel cestu až tam.
tempest
Re: 2.2 CRDI - po selhání turba
Příspěvek od tempest »
V předchozí generaci tyto motory trpěly na zanášení sacího koše karbonem a vypalováním podložek pod vstřikovačema.
Arkis
Děkuji za tip. Síto určitě zkontroluji. Těsnění pod vstřiky můžu preventivně vyměnit. Je to jen 127 Kč v materiálu + hodina práce, když se některému nebude chtít ven.
Arkis
Volali mi z opravy turba. Prý půjde opravit, ale varovali mně, že sací část turba je od spalin a oleje, že si mám zkontrolovat odvětrávání motoru nebo přisávání vzduchu. Takže ještě mě čeká rozborka PCV ventilu a dýmová zkouška celého systému. :roll:
Taky si říkám, jestli to frajeři v Hyundaii nepřeplnili. V motoru je lehce nad polovinu olejové náplně. Dostal jsem k tomu 3l kanystr s kombinací oleje a vody a ještě mi po cestě, když jsme jeli do kopce a z kopce, dost oleje vyteklo na odtahovku (cca 1m2 flek). Vím, že se tam vleze skoro 7 litrů oleje, ale i tak bych řekl, že to dohromady musí být i víc.
Arkis
PCV ventil úspěšně zkontrolován a je úplně kaput. Ventil neventiluje a propouští oběma směry. Po rozdělání jsem zjistil, že je roztrhlá membrána.
Bohužel dle Hyundaie neservisovatelná položka, která je součástí víka ventilů. Celé víko stojí 10 000 Kč.
Tak jsem se pustil do řezání a páčení. Horní víko je jakoby přibodované plastovou svářečkou. Tyto body je tedy potřeba po celém obvodu zlikvidovat a pak horní část PCV ventilu vypáčit.
Našel jsem membránu na Alíku podle rozměrů za cca 370 Kč. Jakmile dojde, tak to složím a přilepím víčko zpět lepidlem. Tak snad by to mělo fungovat. :D/
Arkis
Tak auto je složené, turbo funguje skvěle, ale ještě jsem zjistil, že něco klepe od řetězu.
https://www.youtube.com/shorts/NwY3zxmsBMg
Už jsem to zkusil opatrně projet, jestli to nemůže být tím, že to tak dlouho stálo a bohužel to nepomohlo. Takže mě asi čekají i rozvody.
Arkis
Kdyby někdo řešil stejný zvuk, tak to opravdu byly rozvody. Respektive spodní vodítko řetězu bylo prodrané skoro skrz dosedací plochu. Ale jelikož už to bylo rozebrané a napínák už byl taky celkem vysunutý, tak jsem udělal celou rozvodovou sadu.
Zpět na „SANTA FE III“
