Nesklápí se pravé zpětné zrcátko
LiborD
Příspěvek od LiborD »
Dobrý den, na Hyundai I40, rok výroby 2013, se mě nesklápí pravé zpětné zrcátko. Levé funguje. Pokud zrcátko připojím na levou stranu, tak funguje. Prosím o radu, kde může být závada a zda to jde opravit.
Děkuji
ToMa
Re: Nesklápí se pravé zpětné zrcátko
Příspěvek od ToMa »
Funguje vyhřívání? Pokud nenajdete schéma, zkusil bych na funkční straně zjistit zapojení. Zem propípnete vůči kastli, zbytek se bude dát celkem jednoduše zjistit.
Předpokládám že pojistky jste kontroloval. Může to být relé, špatný spoj nebo i chyba v jednotce.
I30N Fastback DCT 2023
LiborD
Děkuji za odpověď, vyzkouším.
motorol
Příspěvek od motorol »
Nastavení nebo vyhřívání bych do toho netahal. Možnosti jsou 3-
nejde tam proud
Je tam něco ulomeného
Nejde motorek
Ideal je poslechnout jestli tam něco vrčí. Jestli ano je tam něco ulomeného.
Každopádně bude potřeba to rozebrat a zjistit jaká závada to je.
ToMa
Příspěvek od ToMa »
Při připojení na levou stranu prý zrcátko funguje, tzn. mechanika to nebude. Na vyhřívání jsem se ptal protože s největší pravděpodobností bude mít zrcátko společnou zem, tzn pokud funguje, zem bude ok. Pokud nefunguje, je velká šance že problém bude zde
LiborD
Pokud zrcátko připojím na levou stranu, tak funguje. Myslím si, že nedostává povel na sklápěni, či vyklopení.
Nevím, zda každé zrcátko má svoje ovládání. A pokud ano, tak ho hledat.
Zpět na „i40 Elektronika“
