Kdo tady má Trajeta?
- tr2700automat
Re: Kdo tady má Trajeta?
Našel jsem na bazosu tento inzerát viz foto.
Napsal jsem prodejci zda je motor v pořádku a jestli ano za jakou cenu mi ho prodá a jeho odpověď zněla:
Dobrý den, co se týká motoru, tak byl bez jediného problému, ovšem auto teď 4 roky stojí. Dnes jsem zkoušel nastartovat, ale startér je KO. Takže nevím. Co by jste nabídl?
Co si mám po této odpovědi myslet? Je možné že motor který 4 roky stál je stále funkční? Anebo prodávající lže, motor byl KO a proto prodejce prodává celé auto na náhradní díly?
https://www.hyundaiclub.net/download/fi ... w&id=45894
Hyundai Trajet 2.7l, šestiválec, 127kw, automat, black color, pracant v plné palbě na cestách
Hyundai Tiburon GK (2.generace)-2.0l, 102kw, silver color, frajer v plné palbě na cestách
od motroru, ktory stal 4 roky by som dal ruky prec. Nebude to jednorozec
tito su seriozni:
http://www.hyundaimorava.cz/cz/nahradni ... pe-gk.html
tito su seriozni:
- tr2700automat
to Mexican
Díky za webovou stránku, zni to tam zajímavě a ceny motoru jsou docela dobré. Pošlu ji klukům v servisu ať se na tu stránku kouknou
- tr2700automat
Dá se namontovat motor 2.0 105 KW kód motoru G4GC s Hyundai Coupe rok 2009 do mého Coupe 2.0 102 KW kód motoru G4GC rok 2004?
Nevyskytnou se nějaké problémy?
- tr2700automat
Zadal jsem do Al tuto otázku:
motor hyundai coupe 2.0 rok výroby 2009 da se namontovat do hyundai coupe 2.0 rok výroby 2004 ?
Odpověď kterou jsem dostal je:
Přehled od AI
Obecně by to mělo být možné, ale je třeba zohlednit několik faktorů. Nejdůležitější je, že oba motory musí mít identické technické parametry, aby šlo o bezproblémovou výměnu. Je nutné zkontrolovat, zda jsou shodné typy motorů (např. 2.0 CVVT nebo 2.0 D-CVVT) a zda mají stejné uchycení, řídící jednotku a další komponenty. Doporučuje se konzultace s odborníkem nebo servisem, který se specializuje na značku Hyundai a má zkušenosti s výměnami motorů.
Důležité faktory:
Typ motoru:
Ujistěte se, že oba motory jsou stejného typu. Například, pokud jeden je 2.0 CVVT a druhý 2.0 D-CVVT, mohou být rozdíly ve vnitřní konstrukci a kompatibilitě s ostatními komponenty.
Uchycení motoru:
Zkontrolujte, zda má motor z roku 2009 stejné uchycení jako motor v roce 2004. Pokud ne, bude nutné upravit uchycení nebo použít jiné díly.
Řídící jednotka:
Řídící jednotka motoru je klíčová pro správný chod motoru. Ujistěte se, že řídící jednotka z roku 2009 je kompatibilní s elektronikou vozu z roku 2004, nebo zda je možné ji nahradit.
Ostatní komponenty:
Je potřeba zkontrolovat kompatibilitu i s dalšími komponenty, jako jsou převodovka, výfukový systém, chladicí systém a další.
Doporučení:
1. Konzultace s odborníkem:
Doporučuje se konzultace s mechanikem, který se specializuje na vozy Hyundai a má zkušenosti s výměnami motorů.
2. Kontrola technických parametrů:
Pečlivě porovnejte technické parametry obou motorů (např. objem, výkon, kód motoru).
3. Prověření kompatibility:
Ujistěte se, že všechny potřebné komponenty jsou kompatibilní.
4. Případné úpravy:
Pokud se zjistí, že motory nejsou identické, je nutné provést úpravy nebo použít kompatibilní díly.
5. Zápis do technického průkazu:
Po výměně motoru je nutné provést zápis změny do technického průkazu vozidla.
Přehled od AI
Důležité faktory:
Typ motoru:
Uchycení motoru:
Řídící jednotka:
Ostatní komponenty:
Doporučení:
4. Případné úpravy:
A čo si čakal?
- tr2700automat
Řeknu to jinak:
Lze vyměnit anebo ne motor z mého vozu Hyundai Coupe 2.0, 102kw, rok výroby 2004, VIN: KMHHN61DP4U127922, kód motoru G4GC za motor z vozu Hyundai Coupe 2.0, 105kw, rok výroby 2008, VIN: KMHHN61DP8U284759, kód motoru G4GC.
- tr2700automat
Co se dá vyhledat na netu. Existuje webová stránka https://www.vindecoderz.com/ kde když napíšeš VIN kód svého auta tak stránka ti sdělí hromadu zajímavých informací. Když jsem napsal můj VIN tak jsem dostal informaci že kód motoru v mém kupé 102kw rok 2004 je G4GC4856260. Dokonce tam bylo i napsáno že Coupe mělo dovoz do Řecka (GR) kde jsem opravdu koupil tehdy nové mé Coupe. Motor 105kw rok 2008 který jsem chtěl namontovat na místo mého vadného motoru po zadání VIN jsem dostal informaci že má kód G4GC8190046 což taky sedí dle informací od prodejce motoru. Toto Coupe mělo dovoz do Německa.
- tr2700automat
Zdravím, hledám Páku, táhlo ruční brzdy od Hyundai Trajet protože to moje táhlo se zlomilo.
Je to podobné jako Páka, táhlo ruční brzdy Mercedes Vito W639 viz obrázek zde:
https://www.topnahradnidily.cz/paka-tah ... -vito-w639
Může mi někdo poradit kde najdu takovou Páku, táhlo ruční brzdy od Hyundai Trajet?
- tr2700automat
Táhlo ruční brzdy Trajetu 2.7 V6 jsem nenašel nikde a tak zlomené táhlo ruční brzdy bylo nahrazeno amatérským ale funkčním řešením viz foto
- nove tahlo rucni brzdy-min.jpg (72.92 KiB) Zobrazeno 2604 x
- zlomene tahlo-min.jpg (32.88 KiB) Zobrazeno 2604 x
- Borek
No vidíš, jak jsi šikovný. Hlavně, že to funguje.
- tr2700automat
Jo funguje to. Jsem rád že alespoň teď mám zase funkční ruční brzdu. Nechávat stát Trajeta v kopci jenom s pákou rychlostí na P bylo nebezpečné.
- tr2700automat
Moje kupátko dostalo další možnost žít. Koupil jsem totiž a již dovezl viz foto nový použitý kompletní motor pro mé Hyundai Coupe 2.0 . Motor G4GC byl koupený v Polsku za 2500 zlotý, prodejce tvrdí že je vyzkoušený a plně funkční. Držte mi palce ať je motor opravdu funkční a tak moje kupátko které má najeté jen 94.000 km se zase oživí a bude spolu s mým Trajetem mi nadále sloužit.
- tr2700automat
Motor byl přivezen zabalený na paletě a je ještě nerozbalený viz foto. Zakoupený motor pochází z auta s VIN KMHHN61DP5U166752. Zjistil jsem z webu dle VIN že motor pochází z auta Hyundai Model: Tiburon Rok: 2005, bylo zakoupené v Německu, mělo ebenově černou barvu a bylo vyrobeno 2004.12.15 to jest ve stejném roku jako moje stříbrné kupátko s rokem výroby 2004.01.31
- motor 3.jpg (249.7 KiB) Zobrazeno 2396 x
- tr2700automat
Coupe je po výměně motoru a ... jede se vesele zase dál
