16' alebo 17' na I30 Kombi
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Vysous
Re: 16' alebo 17' na I30 Kombi
Příspěvek od Vysous »
Ty Dezenty jsou cajk. Pneumatiky snad jen pohlídat rychlostní index co je v TP.
Fry
Příspěvek od Fry »
tiež riešim zimnú výbavu
Tak isto som ostal na 16", jednak kvôli dodatočnému tlmeniu a zároveň disk+pneu sú v R16 lacnejšie
Rovnako som rozmýšľal aj nad tými Dezent TZ (grafitové) samozrejme najviac sa mi páčili v kombinácií čierne lakované/leštené ale potom som na zimu od tých leštených upustil
veľmi som zvažoval aj Dezent KS radu, ale nakoniec som zobral KB, k tomu Pneu Continental WinterContact TS 870 205/55 R16 91H
Dezent KB Silver
Dezent KB Silver
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
mozecek
Příspěvek od mozecek »
lity kola jsou ruznych kvalit .. origo by mely byt sazka na urcitou vyssi kvalitu, protoze je vyrobce mel radne otestovat. Pak je kategorie kvalitnich treba ty Dezenty jsou docela a nejsou drahy a pak je kategorie levnych nekvalitnich - kdyz kouknes na na youtube uvidis co se muze stat s levnym litakem kdyz vlitne do diry - rupne a jsi nejen bez kola, ale samo pneu a bez kola muzes skoncit s autem ve skarpe .. to fakt nechces.
ad velikost - 16 je urcite rozumny kompromis, jestli 17 tak tak na leto - na zimu je lepsi mit uzsi kolo a v zime ocennis i vetsi tlumeni na mensich kolech
a znacku vyber podle testu, ale taky podle toho kam jezdis - treba na snih je asi nejlepsi Michelin Alpin, ale zase jak casto jezdis ciste po snehu ze, takze prolistuj testy a premyslej v cem ta ci ona guma exceluje a kde ztraci a jak zapadaji jejich vlastnosti do nejcastejsiho uziti v zivote tveho mazlika
koukni treba na
https://www.youtube.com/watch?v=RipM4-ouIWM
BackPa
Příspěvek od BackPa »
Zdravím všechny.
Pár měsíců zpátky jsem tu někde četl, že když je auto z výroby s 16" disky, tak že na něj nejdou dát 15", kvůli větším brzdám. Ale když kouknu na štítek na sloupku, tak tam jsou i hodnoty pro 15" kola. Mám i30 kombi 2025. Jak to tedy je? Resp. kde zjistím, jestli můžu použít i 15" kola (na zimu) ?
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI 71kW 2025
Chevrolet Aveo 1.4 69kW 2008 (sedan)
Vysous
Techničák.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
BackPa píše: 01 říj 2025, 12:54 Zdravím všechny.
Je tak ako píšeš... v TP je pri 15" diskoch poznámka, že sa dajú použiť len spolu s 15" brzdami. Keď išlo auto auto z fabriky na 16" diskoch tak sú automaticky použité väčšie brzdy. S 15" kolesami sú spojené predné kotúče s priemerom 280mm, 16" kolesá majú 305mm brzdový kotúč.
BackPa
Právě že v TP je toto:
Mám 2025 verzi Comfort (základ, potřeboval jsem manuální otevírání oken vzadu), kde jsem si za příplatek 10k mohl vybrat lité 16" kola. Že by to bylo origo na 15", ale když jsem zvolil, že chci 16", tak je jenom před prodejem prohodili? V autosalonu se zadaly ty kola atd a vyjel seznam aut, kde bylo i to mé.
Ale asi stejně nakonec budu kupovat nějaké 16" kola. To bude jistota a nebudu muset ani běhat po technické (v papírech mám zapsaná jenom ty 16" kola)
Děkuju za odpovědi a až se k tomu někdy dostanu, tak si určitě změřím i ty kotouče.
Ad štítek - unifikace, snižování nákladů, snižování chybovosti při lepení štítků do aut (možná zaměnitelnost).
Zpět na „i30 2016- Podvozek a řízení“
