Hyundai i40 1.7 100kw 2014 Spojka
Evropský nástupce Sonaty
Michal7256
Příspěvek od Michal7256 »
Ahoj, musel jsem měnit celou spojkouvou sadu (sachs) protože odešla dvouhmota a po kompletaci celé te sady i po odvzdušnění mi spojka zabírá u podlahy cca 1cm od podlahy. A to ještě musím před každou jízdou nejméně 2x našlapat jinak vůbec nezařadím. Zkoušeli jsme to odvzdušňovat spojka je bez vzduchu ale pořád zabírá uplně dole. Ještě před výměnou spojky jsem měnil hlavní spojkový válec.
Prosím o radu čím by to mohlo být proč to furt zabírá dole.
Ještě si říkám že by to mohl dělat regulátor ovládání spojky (ale ten jsme také měnily na jiné i40 s tím problémem že pedál také zabíral u podlahy ale výsledek nebyl žádný pořád to samé)
Nebo jestli bych měl znovu vyměnit hlavní válec, regulátor, když se měnila celá spojka nevím..
Prosím o radu děkuji za každou odpověď.
dibarbora
Re: Hyundai i40 1.7 100kw 2014 Spojka
Příspěvek od dibarbora »
Vypínacie hydroložisko bolo vymenené? Bolo to dobre zložené pri výmene zotrvačníka a spojkovej sady?
Michal7256
Ano i to bylo vyměněné spojka je v pořádku složena a ani není mezera mezi ložiskem a paprsky na přítlacaku jen to prostě zabírá až u podlahy.Mam zkusit vyměnit opět hlavní spojkový válec a regulátor ? Protože tohle dvě možnosti co mě napadají.
Zpět na „i40“
