Motor 1,6 T-GDI 110/150 (kW/k)
Hugo11
Re: Motor 1,6 T-GDI 110/150 (kW/k)
Příspěvek od Hugo11 »
Ja teda nikde nenasel zadne technicke/tribotechnicke zduvodneni, ze by motoru, ktery byl zkonstruovany s ohledem na pouziti oleje se snizenou HTHS viskozitou skodil olej s normalni HTHS viskozitou. Automobilka dnes samozrejme z duvodu snizeni spotreby/co2 emisi a homologaci musi vyzadovat oleje se snizenou HTHS viskozitou, ale rozhodne v prechodovem obdobi (a to u vyrobcu napric trhem) bylo mozne pouziti oleju ruznych specifikaci a fungovalo to, resp. funguje dodnes.
vortata
Příspěvek od vortata »
Měl jsem před tím FORDy - Mondeo, MARK I, MARK III a S-Max a olej jsem si měnil sám na chalupě. Chci si ho po záruce také měnit sám, i když slyším, že jsou problémy sehnat levnější filtry a ještě nevím, zda je k tomu potřeba nějaké speciální nářadí. V servisech jsou podnikatelé, kterým jde jenom o zisk za každou cenu a to mi není sympatické.
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Start manuál, barva ledově bílá, 12/2023
vortata
Omlouvám se, v manuálu je předepsán olej 0W-20 a nikoliv 0W-30.
Jinak pro Axel Foleyho : Mám najeto 4060 km, kontroloval jsem olej v motoru a stále je hladina mezi kontrolními ryskami. Nedoléval jsem.
hodte uz konecne na toho chlapika deku! :twisted:
tema olej je tu rozoberana myslim uz dostatocne. Je samozrejme rovnaky napriec vsetkymi benzinovymi motorizaciami u NX4 (ICE, MHEV, HEV a PHEV)
vortata
Ten chlapík s nickem mexičan je nějak moc popudlivý. Toho bych na silnici nechtěl potkat. :oops:
bez obav. Na akcne stvrtky do Kauflandu nejazdim, mojim revirom su vacsinou dialky :-)
vortata píše: 18 zář 2024, 17:30 Měl jsem před tím FORDy - Mondeo, MARK I, MARK III a S-Max a olej jsem si měnil sám na chalupě. Chci si ho po záruce také měnit sám, i když slyším, že jsou problémy sehnat levnější filtry a ještě nevím, zda je k tomu potřeba nějaké speciální nářadí. V servisech jsou podnikatelé, kterým jde jenom o zisk za každou cenu a to mi není sympatické.
Pegas, Granex, Motora a určitě i jiné e-shopy. Pohledej a filtry za rozumnou cenu (taktéž kabinový a vzduchový) určitě najdeš.
Ledvas
Příspěvek od Ledvas »
Zdravím. Chci se zeptat. Mám 1.6 tgdi 130kw a myslím že je to stejný motor co se dával do Kia Xceed, ale tam měl 150kw. Stačilo by jen přehrát software motoru, abych měl těch 150kw?
v zasade ano, realne nie. 129kw je ztiahnuty preto aby plnil emisne normy. V ramci zaruky by som sa v tom rozhodne nevrtal (len moje eoporucenie). Realne to auto pojde rovnako, osekane je to v spicke
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Ledvas píše: 27 led 2025, 23:59 Zdravím. Chci se zeptat. Mám 1.6 tgdi 130kw a myslím že je to stejný motor co se dával do Kia Xceed, ale tam měl 150kw. Stačilo by jen přehrát software motoru, abych měl těch 150kw?
Nie je to reálne pretože to nie sú rovnaké motory... teda neviem či sa na našom trhu dodával do Xceed motor 1,6TGDi ale určite sa dodával do verzie ProCEED. Tam bol použitý ešte starý motor 1,6TGDi gamma, ktorý sa montoval tiež do Tucson TLE (2gen).
Predpokladám, že sa pýtaš na motor 1,6TGDi v Tucson NX4 (3gen), tam je použitý iný motor generácie SmartStream.. takže myšlienka o "preliatí SW" je úplne mimo...
kaap
Příspěvek od kaap »
vortata píše: 17 zář 2024, 17:30 Koupil jsem Tucsona rok výroby 2023 s motorem 1,6 GDI - kód motoru G4FP. Nikde jsem se nedopátral, zdali má motor turbo. Je tam nebo ne ?
tady to máš od až moc přísných němců, zbytek překládá třeba gůgl,
dál klikni na "technische daten a Motor und antrieb"
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... nd-antrieb
vortata
Mám auto z roku 2023 s tímto 110 kW motorem a manuální převodovkou. Byl to asi předváděcí vůz, protože mi ho prodali za 588 000 Kč. Mám najeto něco přes 11 tisíc km a dnes jsem chtěl vzhledem k vysokým cenám benzinu vyzkoušet mód ECO. Zapnul jsem ho a po chvíli jízdy jsem s hrůzou zjistil, že spotřeba je 41,5 litru na 100 km. Ta sice začala pomalu klesat, ale jindy na normální mód jsem už byl na stejné trase na 6,6 litrech a tady bylo stále 11,5 litru. Mám podezření, že je tento mód ECO nějak špatně nastaven, což způsobuje velkou spotřebu. Co se vlastně přestaví v motoru, když se tento mód zapne? Ví to někdo? Mám s tímto problémem jet do servisu? Uměli by to spravit?
Fry
Příspěvek od Fry »
jednotky, záse tie jednotky..., určite to ukazuje L/km? Asi nie :) treba prepnúť v nastaveniach
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
vortata
Jednotky jsem měl nastaveny dobře - litrů/100 km, protože po přepnutí na režim "normální" jsem tu spotřebu po delší jízdě zase stáhnul na 6,2 litru/100 km.
vortata: Vlez do auta a znovu ověř, co ti ukazuje displej v jednotlivých režimech (v každém zvlášť).
Zpět na „Tucson III - Motor a převodovka“
