1.5DPI Svazek ke vstřikovačům
Jeenas
Příspěvek od Jeenas »
Dobrý den,
Stala se mi nemilá věc kdy mě bohužel navštívila kuna a překousala vodiče ke vstřiku 4 válce, respektive jeden je total KO a druhý je načatý.
Nejde o to, že bych to neuměl opravit, ale o to, že auto je rok staré a je pochopitelně v záruce a kdyby nedej bože k něčemu došlo, tak se pak nechci dohadovat se servise, že jsem si něco sám opravoval a tohle určitě za to může a mám po záruce.
Tudíž bych se Vás rád zeptal, jaký Vy s tím máte praktické zkušenosti a co mě asi nejvíc zajímá, jestli někdo ví kódové označení svazku a případně jeho cenu. Je možný, že je číslo svazku pod kryty, ale ty jsem zatím nerozdělával.
Pojistku pochopitelně mám a mohl bych to dát na ni, jde jen o to, jestli cena svazku není nižší než "spoluúčast".
Děkuji Vám moc za odpověď.
WhatsApp Image 2026-02-27 at 09.25.49.jpeg (176.39 KiB) Zobrazeno 2668 x
sao.paulo
Re: 1.5DPI Svazek ke vstřikovačům
Příspěvek od sao.paulo »
Já bych zavolal do autorizáku. Třeba v Hradci nebo Pardubicích jsou ve skladových dílech ochotní pánové. Zeptal bych se na cenu a originál kód k dílu.
Mě před čtyřmi lety taky navštívila paní kuna, ale naštěstí okousala jenom izolaci pod kapotou. Pak jsem si v autorizáku nechal namontovat el. plašičku na kuny (3800Kč), a od té doby mám klid.
i30 kombi, 1.5DPi Smart, kufr XXL, 2021
mozecek
Příspěvek od mozecek »
chtelo by to videt bez te izolacni pasky, ale v tomto pripade bych se nebal ty prekousle vodice spojit, zvladne to i prumerny elektrotechnik ... dej potom vedet co stoji ten kabel, ale myslim ze to bude poradnej ranec
krakatit
Příspěvek od krakatit »
Mně kuna nedávno překousala kabel k Lambda sondě, cena cca 10.000,- :( Motorový prostor byl sice posprejovaný nějakým svinstvem proti kunám ale nepomohlo to. Takže zakoupena co nejlepší plašička a zatim je klid...
i30 1.5 DPi kombi Comfort
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Nemáš náhodou v rámci HP aj poškodenie hlodavcami... dnes to býva celkom bežný produkt.. a bez spoluúčasti.
najlepšie by bolo totiž vymeniť celú káblovačku, bastliť v relatívne "zánovnom aute" v záruke nebude úplne najlepší nápad.
vrabi
Příspěvek od vrabi »
Jestli nemáš extra pojistku proti okusu, tak ti pojišťovna nic nedá a zaplatíš to komplet ze svého, běžná havarijka toto nepokrývá.
Bohužel se pravděpodobně bude jednat o celý nový motorový svazek, jelikož nebývají dělené, takže cena bude pěkně mastná.
Nedělal bych z toho žádnou tragédii, podle fotky to vypadá na jeden nakousaný kabel, takže odmotat oplet, kabel sletovat, dát tam smršťovačku s lepidlem a zas to zabalit původním opletem. Pokud nepočítám přípravu, tak práce na pět minut.
Když použiješ stejný nebo původní oplet, tak nikdo nic nemůže poznat a upřímně, mě by nebavilo se s tímto dohadovat se servisem, pojišťovnou a čekat na opravu ...
U minulého auta mi v záruce kuna ukousala celý svazek k hlavě motoru, tak jsem ho normálně sletoval a obalil jsem všechny svazky na motoru speciálním opletem proti kunám. Auto šlo na několik dalších prohlídek do servisu a nikdy nebyl žádný problém.
Way
Příspěvek od Way »
Stejný svazek jsem nechával měnit v roce 2022, kdy auto bylo nové. Dle faktury se jedná o číslo dílu 91720G4120 a cena tohoto svazku byla 75 926 Kč bez DPH. Nechával jsem měnit na pojistku se spoluúčastí 5 tis. Kč, s prací vyšla výměna v autorizovaném servisu kolem 100 tis. Kč. Každopádně mi nabídli i opravu do 5 tis. Kč s naletováním, což u nového auta jsem odmítl :D
https://ctrlv.cz/shots/2026/03/02/8oE3.png
Hyundai I30 HB 2021 | Comfort | 1.5 DPI | 77.000km |
vrabi
Po prvním ukousání drátů jsem strávil jedno odpoledne tím, že jsem všechny odhalené svazky na motoru nastrkal do speciálních protikuních husích krků.
Od té doby byl i přes zjevně obtiskané packy na krytu motoru klid.
Nemusí se nic rozebírat, husí krk je podélně rozříznutý, takže se jen zakrátí na potřebnou délku a navlékne. Konce krků a napojení jsem obalil nehořlavou elektrotechnickou páskou.
Jinak ta cena za svazek je fakt přestřelená ](*,)
Tuším, že to jsou tyhle krky níže, koupil jsem několik průměrů (tři) podle toho, kam jsem jsem je montoval. Cenově to stálo dohromady asi 800,- + jedno odpoledne práce.
mozecek
skvelej tip :wink: mozna by mohl fungovat i normal husi krk .. kuna ho mozna prokousne ale neco zapruzi tak ta skoda nebude urcite takova a cim vic rozkouse krk tim vic ji to bude s*at ptze ji bude ten plast rezat :D/
vrabi
Část husích krků u které jsem neměl tak velký průměr jsem použil z vraku třicet let starého Mondea, tam ještě do plastů nikdo nemíchal sóju :D
Fungovali stejně, jen už vlivem věku byli tvrdší a hůř se s nimi dělalo.
Kuna nekousala ani ty speciální, ani ty z vraku.
Jak je to u nových běžných krků, jestli je v nich zamíchaná biosložka nevím, vzhledem k tomu, že cena "speciálních" nebyla nijak závratná, tak jsem to nechtěl riskovat :D
Jo a kromě kabelů jim chutnali i hadičky k ostřikovačům, ty mi ukousala taky ](*,)
Jeenas
Ahoj,
Vzpomněl jsem si, že jsem nenapsal jak to dopadlo. Takže v servise oprava letováním za cca 3000,-Kč (to jsem si to mohl udělat taky :D ) a jinak jsem nezávisle na odpovědích tady udělal přesně to co psal Vrabi a další :-). Koupil jsem si naříznutý husí krk proti kunám a všechny dostupné vodiče jím obalil :D .
mozecek
muzes sem pls napsat kolik metru a jakych prumeru jsi potreboval ?
vrabi
Tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 44#p656644 jsou nějaké fotky pro inspiraci před a po omotání.
Délky a průměry ti nepomůžou, jelikož je to jiný motor.
Nicméně vzal jsem si posuvku, tou jsem předem změřil jaké budu potřebovat průměry a metrem přibližně změřil délky.
Hlavní "problém" je v tom že nejmenší objednatelné množství je jeden metr, takže od většiny průměrů mi toho dost zbylo. Bral jsem tuším čtyři průměry od sedni do 25 mm.
Kupoval jsem zde https://www.onpira.cz/zbozi/husi-krk-s- ... m-7-55-mm/
U mě to bylo 7,10,16 a 25 mm přičemž 10 jsem bral 2m ostatní po 1m.
ourejly
Příspěvek od ourejly »
Tie "obnažené" dráty k vstrekom som nepochopil a nechápem po dnes :shock: ... Bije to do očí, len čo zdvihnem kapotu. Chýba tam úplne základná minimálna ochrana tých vodičov z výrobý, napr. už v podobe toho "husieho krku" z pevnejšieho plastu, alebo nejaká plastová ochrana, kedy by sa tam škodca nemohol dostať.
