přední brzdy v autorizáku
Re: přední brzdy v autorizáku
btw netusite, jake mam predni kotouce? 288 nebo 305mm?
_____________________________
Hyundai i30 kombi 2022 1.0 T-GDI
thaischumi
305mm určitě. 288 pouze u 1.4-1.5cvvt/dpi v sociální výbavě.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Zdravím, mám kombika s kafemlejnkem. Dneska na servisce při 45 tisících mam 20 procent předních brzd. Cena 12 tisíc za materiál. Rozhodnutí -} udělám si sám. Prosím, jaké desky mam dopředu dát?
ak 305mm tak odporucam ATE 24.0125-0213.1; 13.0460-5510.2
urcite by som vymenil aj zadne kotuce, tie mozu mat sice viac materialu, ale dost trpia a hniju
pre auto bez elektrickej rucnej brzdy: ATE 24.0110-0414.1; 13.0460-5509.2
ja mam tuto kombinaciu rok na aute a ziaden problem
Textar. Jak desky, tak koutouče.terzdek píše: 02 dub 2026, 08:21 Zdravím, mám kombika s kafemlejnkem. Dneska na servisce při 45 tisících mam 20 procent předních brzd. Cena 12 tisíc za materiál. Rozhodnutí -} udělám si sám. Prosím, jaké desky mam dopředu dát?
Když se pro ně rozhodneš, pozor, než si zvykneš
Cenu v autorizáku raději nekomentuji.
"Když se pro ně rozhodneš, pozor, než si zvykneš" ... co je na nich ? mě přijdou brzdy na i30 jedovaté i tak
Skús Citroen.
Díky za info. Čistě náhodou, nevíte čísla dílů?
petercheco
Stačí se pořádně podívat v této sekci a netřeba zakládat nová vlákna se stejným obsahem nebo dotazem
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 6&start=75
Hyundai i30 kombi 2025, 1.5 DPI 71kW, man. převodovka, Style Safety
Shell Helix Ultra AH 0w-20 / Liqui Moly Special Tec AA 0w-20
Umí kousatmozecek píše: 02 dub 2026, 16:00 "Když se pro ně rozhodneš, pozor, než si zvykneš" ... co je na nich ? mě přijdou brzdy na i30 jedovaté i tak
Mam stejnou zkusenost. 95 000 prej brzdy max na 8000. Zadni ok. Predni origo naceneni na 11000 jen material , ATE o trochu levnejsi
bez udani ceny. Nechal jsem vymenit v servisu mimo hyundai
. Jak mi bylo receno, kdyz vam to prijde drahe, nechte si je vymenit kdekoli jinde
. Mam TRE celkova cena 6000 kc. Prej teuce zarezle tremy. Byl jsem 5 mesicu predtim na garancce a prej vse vycisteno namazano skontrolovano. Menil jsem pri 105000 a jeste by to neco dalo
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
To vyčištění a namazání bych rád viděl...
rimmer.ace
Predni jsem si menil sam, kotouce, by asi jeste sly tak 10tkm, ale proc to rozebirat znova ze.
ZIMMERMANN 285.3531.20 - kotouče (pro 16+kola)
TEXTAR 2280401 - destičky
+ pasta na třmeny + pasta na gumicky atd. každá za kilo
Celkem 4000Kč.
Jediné co bylo podle mě nahovno, byly ty železné kolejničky, co byly u těch destiček, po týdnu se to vycvakavalo a destičky piskaly, tak jsem tam dal nejaké za kilo "obložení kotoučové brzdy QUICK BRAKE 109-0065", protože jsou tam i takove pružiny, co byly puvodne uplne nepoužitelné, a u destiček náhradní nebyly.
Už to 2 měsíce jezdí úplně v pohodě, sice mě nasralo, když jsem to potom musel kvůli těm kolejničkám rozebírat, ale třeba to je rukama..ale 18K jim za to nedám u takové popelnice.
Celkem 4000Kč.
Ford Crown Victoria P7B, 2011
Hyundai i30 CW 1.4 T-GDI, 6/2018, Style GO
Hyundai i30 CW 1.6i CVVT, 6/2014, Weekend/Parking (pryč)
Keď si dal kotúče Zim... ,prečo nie aj doštičky?
ked som menil brzdy pred rokom, tato kombinacia Zimm kotuce a Textar dosky vysla najlacnejsie
