kamera do auta
Návody - demontáže, opravy
i30mpact
Re: kamera do auta
Příspěvek od i30mpact »
Dva dráty a zacvaknout, asi samořezné spojky?
dibarbora
Re: kamera do auta
Příspěvek od dibarbora »
Pre kabeláž po nájazde materiálových "optimalizátorov" môže byť taká zlodejka aj smrteľná...
Re: kamera do auta
mam podobnou metodou urobeny dodatocny prerusovac blinkrov na moto cca 9 rokov a ziadne problemy. A do toho prsi atd pac je to moto :-)
STIB
Re: kamera do auta
Příspěvek od STIB »
dibarbora píše: 18 čer 2024, 20:04 Pre kabeláž po nájazde materiálových "optimalizátorov" môže byť taká zlodejka aj smrteľná...
Smrt z vyděšení je ta nejhorší.
I30 1.5DPI 81Kw 2024
STIB
Re: kamera do auta
Příspěvek od STIB »
i30mpact píše: 18 čer 2024, 18:38 Dva dráty a zacvaknout, asi samořezné spojky?
Jo,to je ono.Těch 200 miliamper to nemůže ani poznat.
dibarbora
Re: kamera do auta
Treba si pozrieť koľko medených "vlasov" tam po nákladovej optimalizácii zostalo... tu nejde o 200mA... ale o to, že tou zlodejkou môžeš ten vodič nadobro prerušiť...
mozecek
Re: kamera do auta
Příspěvek od mozecek »
pokud vam nedrzi kablik mezi stropnici a celnim sklem, davam tip na pruzne upevneni:
napr z kelimku od jogurtu ustrihnete 3 cm dlouhy a 1 cm siroky prouzek plastu, ohnete ho do tvaru M, ale nedelejte ostre hrany
dle obrazku zastrcte nad stropnici 8)
alarm
Re: kamera do auta
Příspěvek od alarm »
Hladam kameru do buduceho auta, ktorá by spňala niekolko požiadavok, ale nedarí sa mi ju najsť. Ak niekto takuto kameru má, dajte vedieť typ.
Nie som novačik, montoval som asi 7 kamier, takže mám dôvody prečo ju chcem taku, akú chcem.
1) odnimatelná, takže najlepšie nalepený držiak a odcvakavajuca, alebo magnet.
2) bez baterie, len na tri vodiče, zem, trvalé plus, prevadzove plus, pri najhoršom pripúšťam aj kapacitor (bateriu mi už v teplách roztrhlo).
3) minimalne fullHD
4)nepotrebujem nočné stráženie, sledovanie čiar, wifi ...
5)mala by mať displey (nie touch) na nastavenie, ktorý automaticky zhasne napr. za minutu.
6)môže byť len predná, alebo aj so zadnou kamerou
Najde mi kamery ale s USB C a do zapalovača, možno to budem musieť riešiť tak, že kupim samicu zapalovača a schovám k poistkám, ale lepšie sa ťahaju káble bez ukončenia.
Teraz mám kameru v zrkadle, splňuje všetky podmienky, ale nechcem meniť zrkadlo, navyše neviem, ako by sa to bilo s dažďovým a inými senzormi na čelnom skle.
Ďakujem
Hyundai KONA čakatel
Maras
Re: kamera do auta
Příspěvek od Maras »
Co zkusit tvé požadavky dát do AI ať ti něco najde?
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
alarm
Re: kamera do auta
Skušal som, ale na mnohých vyrobkoch nie su uvedené niektoré veci.Je to "zahmlené". Včera som s AI strávil asi hodinu...
mozecek
Re: kamera do auta
mas spatna kritéria
- zem, trvalé plus, prevadzove plus je blbost .. většina kamer hodnoti uroven napeti, tj 13.5V a vic znamena ze bezi motor apod.
- to co asi pozadujes je tzv. parkovaci rezim
- tim se resi i druha věc a to napajeni, dodany CL adapter nahradis nejakym "hardwire kit", "power box" apod nazvem a toto ma ty tve 3 pozadovane vstupy, nicmene taky vypina vystup při nizkem napeti abys pripadne potom nastartoval, tam je dobry koukat na to napeti kdy omezuje vystup
pokud si takto nastavis kriteria tak ti bude vyhovat aspon 50% kamer na trhu
alarm
Re: kamera do auta
Kriteria su dobré, akurat sa to už asi nevyraba. Bežne bolo dostať kupiť kameru na tri vodiče, asom teda pred 10-timi rokmi ](*,) .
O hardwire kite viem, to nepotrebujem, a trojdrôtové kamery boli preto, aby nemuseli mať v sebe bateriu, alebo superkapacitor na dohratie videa. Ale tie časy sú už asi preč.Mám takú teraz a funguje 10 rokov, montoval som susedovi, tám ma ca 8, švagrovi, tiež 8 rokov.
To, že je tam sledovanie napätia 13,5V, to som si len domýšlal, lebo som sa to nikde nedočítal (ale má to logiku), tak, ako domontovávané denné svietenie.
A k tým 50%... je málo kamier, ktoré vieš odmontovať, len tie čo sa pricucavaju. Najsť nalepovaciu je už troška problém. Našiel som, ale mala bateriu.
Si ale prvý človek, ktorý mi potvrdil čo som si myslel s tým sledovaním napätia 13,5V.
Takže ďakujem...
Fry
Re: kamera do auta
Příspěvek od Fry »
má kondezátor, tak neviem či vyhovuje, prípadne či niečo nespĺňa
https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup-- ... ni-hlasem/
hw kit si ale musíš dokúpiť extra
https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vio ... -wire-kit/
tak isto poistkové púzdra
Mám A139 Pro, opekám ju na skle 3-tí rok, ak je cez deň 40°C a auto parkuje na slnku, má brutálnu teplotu, zatiaľ bez problémov
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
alarm
Re: kamera do auta
Tato Viofo celkom vyhovuje. Da sa demontovať, akurát dlho som sa nikde nedočítal, či má zabudovanu bateriu alebo má capacitor. Až na aliexprese bolo napísane, že má capacitor. Predpokladám, že parkovací mod sa dá vypnuť. Nechcem ho. Na jednej kamere som to mal, bývam vo veternej oblasti s množstvom chodcov, výsledok bol, že tieto videá kamera uzamkla, a ja som potom dumal, prečo kamera po dvoch dňoch prestala nahrávať. Karta bola plná uzamknutých videi.
Vďaka za typ, zaradil som ju na kandidátku :lol:
Fry
Re: kamera do auta
Příspěvek od Fry »
info z oficiálnej stránky
https://www.viofo.com/products/viofo-a1 ... 1786597200
ak by si chcel 4K tak je novší model
https://www.viofo.com/products/viofo-a1 ... s-2-sensor
samozrejme parkovací režim ide trvalo vypnúť, raz vypneš a vybavené.
Zpět na „i30 2016- Jak na to“
