Dovolená
oltcitak
Re: Dovolená
Příspěvek od oltcitak »
Ďakujem. Našiel som adapter na uchytenie vstreku bez demontaze cievky za cenu, že nemusím predávať obličku. Aj chemiu od LM(inú akú som tam dal predtym). Ale až vo štvrtok to môžem vyskusat.
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Re: Dovolená
Prvé tri vstreky sú von, žiadne prepalene podlozky. Ostáva posledný pri motorovej stene. Tento vyrobený stahovak sa mi tam nezmesti, musim vyrobiť platformu, chytiť na deklove srouby a skúsiť to vytiahnuť ťahom nahor vyšrobovanim. Sama radosť. :mrgreen:
Kód: Vybrat vše
Re: Dovolená
Držím palce.🤞
Espero
Re: Dovolená
Příspěvek od Espero »
oltcitak píše: 04 zář 2026, 14:37 Prvé tri vstreky sú von, žiadne prepalene podlozky. Ostáva posledný pri motorovej stene. Tento vyrobený stahovak sa mi tam nezmesti, musim vyrobiť platformu, chytiť na deklove srouby a skúsiť to vytiahnuť ťahom nahor vyšrobovanim. Sama radosť. :mrgreen:
A nebylo by jednodušší vyndat celý motor a pak pracovat ne jeho příslušenství pohodlně a s dostatkem přístupnosti?
oltcitak
Re: Dovolená
Mirku, nuž bolo by to lepšie. Ale nemám ani zirafu, ani traverz a ináč ho von nedostaneš, má to 330kg komplet.
Kód: Vybrat vše
Re: Dovolená
s dovolenim toto vlkno posuniem od udrzby k nejakym tym vyletom a podobne :-)
Navsteva mamy s tym, ze by sme skocili na jednodenny vylet pod Tatry, Tucsonom (nech sa chudak prevezie). Cesta z Vrutok pohodicka, vyhli sme sa aj rannej aj odpoludnajsej spicke okolo Ruzomberka. Jeho obchvat je uz na spadnutie (vsetko nachystane). I/18 medzi Ruzomberkom a Sutovom nova, niekde je aj trojpruh (uvidime ci pomoze). Jedna zastavka v Rojkove aby sme pozreli tzv Zlu Vodu (termalny vyver vhodny na kupanie, bohuzial nie moc udrzovany). Voda fajn, ale ziadnych 30+ nebolo. Ale pekny vyhlad na vrch Sip a jeho podvrcholy. Dali sme obed v Dechtaroch, legendarnom motoreste z roku 1959. Po prvy krat som ochutnal liptovske droby a bolo to vyborne.
Hlavny ciel bolo Podtatranske muzeum v Poprade. Krasna 150 rocna budova regionalneho muzea - stale expozicie archeologickeho a etnografickeho charakteru (vsetko moderne, ciste, rekonstruovane). Uplnou bombou vsak bola expozicia hrobky slachtica z 4. storocia. Moderne ponata vystava (aj audiovizualne) s viacerymi miestnostami venovana nielen hrobke samotnej ale aj samotnym pracam pri archeologickych a restauracnych pracach. Za mna skutocne nieco uzasneho a rozhodne doporucujem navstivit. Momentalne sa rekonstruuje namestie v Poprade, snad do konca roka bude hotovo. Centrum ma pokojnu atmosferu, viacero dobrych kaviarni (rozumne ceny)
Po ceste nazpat sme si obisli Maru a este se sa vyviezli do byvalych kupelov Korytnica. Az mi prislo smutno ako to tam vyzera, o majetkove cachre-machre furt pretrvavaju a areal je v podstate na urobni urbexu. Od minuleho roku sa uz vsak plni znovu mineralka (da sa aj volne nacapovat, su tri verejne pristupne altanky). Atraktivne cyklocesty okolo, bohuzial mna osobne stale odradzaju premnozene medvede. Z RK sa vsak cez Korytnicu da dostat celkom epickym vyjazdom na Donovaly. Uvidim buduci rok :-) Tym smerom urco na bicykli pojdem, pretoze za par dni otvaraju novu cestu na Kralovu holu a to bude skutocne uzasny vyjazd na ktory sa moc tesim
Korytnica
Korytnica
Korytnica
Korytnica
vystava podtatranskeho muzea - hrobka
Zla voda, Rojkov
Zla voda, Rojkov
oltcitak
Re: Dovolená
Rojkov ma tuším umelé drevené dno. Kde sa tam dá zaparkovať? Iba v dedine?
Kód: Vybrat vše
Minko
Re: Dovolená
Příspěvek od Minko »
Ta zla voda zaujimavy tip netusil som o tom :D a Korytnica sa urbexuje dlhodobo, je to taky slovensky urbex zaklad povinna jazda kazdeho urbexera :mrgreen:
Re: Dovolená
v Rojkove sa da zastat cca 100m nizsie za 3€ na den (co mi prislo silne kafe) a tak sme to na 20 minut odstavili na ceste za ciarou (dalo sa) pretoze oproti vyjazdu je sice kebab a predajna syrov (nie moc dobrych) pani mala kecy takze ram to neslo.
oltcitak
Re: Dovolená
Som to pred par rokmi zistoval, hladal tipy na prírodné terPoľska. Odradilo ma ta nemoznost zakempovat pri vode. Hold sme zmlsaní z greckych plazi, kde kempujeme priamo pri mori. Na horsie sa tazko zvyká :lol:. Kalameny nás neoslovili, zastavili sme sa tam pri ceste z Polska. Aj keď tam boli aj dlhodobejšie odkempovani, tak chytraci u vyberajú za parkové a tá voda, no grc.
Kód: Vybrat vše
Maras
Re: Dovolená
Příspěvek od Maras »
Dnes jsme se vrátili z cesty do BiH. Poznatky:Cesta úplně v klidu a pohodě včetně hranic,bez průtahů,jediné zdržení bylo v pracovní den mezi Žilinou a Čadcou,dnes v SO zpátky a i tam v pohodě. Bosenské silnice jsou dost nerovné,stejně jako ty maďarské okresky.Benzín nejdražší na SK,ale tam jsem nebral. V HU 607 forintů MOL,Chorvati za 1,63€, Bosna cca 3BM,tedy nejlevnější.
Maďarsko je drahé i SK,ale v Bosně nocleh apartmán EDO ve Visoko za 260/noc/osoba.Čistý,vybavený,klima,doporučuji.Pak Mostar totéž za 300.10 minut chůze do starého centra. Jídlo cca o třetinu levnejší než u nás.Sravili jsme se i k moři v Neum,opět, levno a čisté moře,jen bordel v příkopech,to tam teda mají.Jinak vodopády Kravica,koupání,luxus. Dervišský klášter, osmanská pevnost,Stolac atd...je tam toho hafo. Samozřejmě i Sarajevo stará část výborné, parkovali jsme u olympijskeho stadionu za nej.cenu. Jinakbalkánci jezdí dost divoce,nikdo nedodržuje rychlost. Na druhou stranu, zase to tak nějak jede v pohodě, když se člověk prižpůsobí. Chceme jet zase, je tam co vidět a zažít a nekoukat na ceny toho co si dám v restauraci je taky příjemné.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
oltcitak
Re: Dovolená
@Maras normálne si ma navnadil na opätovnú návštevu. Boli sme tam párkrát, ale to už bolo dávno. Nahodil som tému pri ranajkach na ďalšiu dovolenku(len to chce aspoň tri týždne) a spravit na buduci rok okruh BiH, MNE, ALB, GR, MKD, SRB.
Kód: Vybrat vše
Maras
Re: Dovolená
Určitě Bosna stojí za návštěvu, doporučuji se i zastavit ve Visoko na pyramidy, ofiko vědci sice jsou skeptičtí,ale jak tam přímo jsi a vidíš odkryté obložení z betonových panelů,tak se přesvedčíš sám.Hlavně pyramida slunce,pak tunely Ravne,to je hned vedle,kam se jezdí léčit lidi z celého světa a dokonce i já,ačkoliv nejsem nějak citlivý na energie,jsem tam něco cítil. Na netu je kolem toho spousta informací. Pak Mostar, taková klasika, jejich slavný most přes Neretvu. Celá ta stará část je moc hezká. Vyhlídka na celé město Fortica, něco úžasného. Tam jsme potkali i Slováky tří páry na motorkách a pozdravili se. Spousta osmanských staveb, minarety, pevnosti, vodopády, příroda, hory. Ještě bychom tam někdy chtěli do Jajce. U moře v Neum málo lidí, levno. Zajeli jsme i na otočku přes dlouhý most na Pelješac v Chorvatsku. Celkem 2480 km. Autíčko pěkně jelo, spotřeba 6,3, spokojenost. Celá dovolená 10 dní vyšla komplet včetně pojištění, benzín, známky, ubytka, vstupů a jídla na 13 tisíc čili 26 za dva a to jsme si dopřávali vše.
HONDA Jazz 1.4 73kW
milosh
Administrátor
Re: Dovolená
Příspěvek od milosh »
Dobre tipy, diky za ne. Ta cena hodne dobra, rekl bych az moc. Ale mimo sezonu je to levne dost vsude.
Maras
Re: Dovolená
Dohromady za dva to dělalo 26 tisíc Kč, komplet, četl jsi dříve než jsem to upravil v predchozím příspěvku. :lol: No nebylo to úplně mimo sezónu, jel jsem 27.8., ale prostě je tam levnější ubytování i jídlo.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Zpět na „Pokec“
