Parkovací kamera neukazuje vodící čáry
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat,zda se tu někdo setkal s problémem,že při zařazení zpátečky se někdy ukáží vodící čáry a obraz je krásně jasný a někdy se nezobrazí a v tu chvíli je obraz rozmazaný.Kamera je čistá a situace se mění při stejné situaci (výjezd z garáže).
Ještě pro upesnění,jde o Hyundai Grand Santa Fe(DM) r.v.2014.
Děkuji za odpovědi,Pavel.
- Schránka 01.jpg (31.41 KiB) Zobrazeno 491 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Hyundai Grand Santa Fe 2.2CRDi,4WD,145kW,r.v.06/2014
Škoda 120L,
Re: Parkovací kamera neukazuje vodící čáry
Vetsina kamer ty vodici cary obsahuje v sobe, a ma pro vodici cary kontakty resp dokonce vyvedenu smycku dratu ven. Jejim prerusenim nebo spojenim dojde k zobrazeni nebo skryti car. Takze bych premyslel treba o vlhkosti ktera tam zpusobuje zkrat nebo korozi co naopak zpusobuje rozpojeni. I ta souvislost s horsim obrazem. Mluvim obecne o cinskych kamerkach a nemyslim ze to ma hyundai jinak. Nicmene nevypozoroval jsi souvislost s navstevou mycky ci destem pred tim treba? tak ci tak se obavam ze je problem na 95% v kamerce a bude na vymenu,
Tak asi máš pravdu,když si to promítnu zpětně,tak asi ta vlhkost bude mít vliv.Neuvědomil jsem si,že jsem byl v myčce a nato mi kamera začala zlobit.Včera jsem byl v Olomouci a bylo pěkně a když jsem vyjížděl z domu,tak nefungovala,ale celý den auto bylo na sluníčku a ejhle odpoledne čáry na kameře a i ostrý obraz začel fungovat a funguje(zatím).Takže jdu hledat na netu kameru a vymením ji a dám vědět.Četl jsem tu,že i ty nejlevnější kamery na Alliexpresu mají solidní rozlišení,tak to zkusím.
Moc děkuju za radu!!!!Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Stíhací Autobus
Já bych zkusil postupovat konzervativně a nejprve zkusil očistit kontakty a zajistil odolnost proti pronikající vodě. Nová kamera tento problém sama nevyřeší, jen oddálí.
Pokud kamera za sucha funguje korektně, bude nejspíše v pořádku.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Ten je dobrý.
Máte aj na Škodu?
Máte aj na Škodu?
Náhodou dobrá vychytavka. Keby som taký sklopný umiestnil vzadu na nosic, pri cúvaní vždy sklopil nadol, tak by bol aj s dorazom
urcite se hodi replikovat zavadu v mycce. Ocistit kontakty zni logicky, ale ty kontakty jsou na desce plosnyho spoje az v samotne v kamere a ta je vetsinou secvaknutej nebo svarenej plast. Tedy se ke kontaktum moc nedostanes, a vic nez ocisteni by bylo nutne najit pricinu tj vnik vody. Jedine ze by je mela vyvedeny ven a tam bylo tolik vody ze by draty spojila, coz ovsem nevysvetli horsi obraz. Ona vlhkost tam muze vniknout i kolem kabelu ac jestli to ma souvislost s myckou tak spis podel cocky. Ty kamery jsou v cine podle modelu radove od par stovek.Stíhací Autobus píše: 11 zář 2026, 15:08 Já bych zkusil postupovat konzervativně a nejprve zkusil očistit kontakty a zajistil odolnost proti pronikající vodě. Nová kamera tento problém sama nevyřeší, jen oddálí.
