Parkovací kamera neukazuje vodící čáry
Santa Fe třetí generace, 2013-
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat,zda se tu někdo setkal s problémem,že při zařazení zpátečky se někdy ukáží vodící čáry a obraz je krásně jasný a někdy se nezobrazí a v tu chvíli je obraz rozmazaný.Kamera je čistá a situace se mění při stejné situaci (výjezd z garáže).
Ještě pro upesnění,jde o Hyundai Grand Santa Fe(DM) r.v.2014.
Děkuji za odpovědi,Pavel.
Schránka 01.jpg (31.41 KiB) Zobrazeno 1342 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Hyundai Grand Santa Fe 2.2CRDi,4WD,145kW,r.v.06/2014
mozecek
Re: Parkovací kamera neukazuje vodící čáry
Příspěvek od mozecek »
Vetsina kamer ty vodici cary obsahuje v sobe, a ma pro vodici cary kontakty resp dokonce vyvedenu smycku dratu ven. Jejim prerusenim nebo spojenim dojde k zobrazeni nebo skryti car. Takze bych premyslel treba o vlhkosti ktera tam zpusobuje zkrat nebo korozi co naopak zpusobuje rozpojeni. I ta souvislost s horsim obrazem. Mluvim obecne o cinskych kamerkach a nemyslim ze to ma hyundai jinak. Nicmene nevypozoroval jsi souvislost s navstevou mycky ci destem pred tim treba? tak ci tak se obavam ze je problem na 95% v kamerce a bude na vymenu,
Picaso
Tak asi máš pravdu,když si to promítnu zpětně,tak asi ta vlhkost bude mít vliv.Neuvědomil jsem si,že jsem byl v myčce a nato mi kamera začala zlobit.Včera jsem byl v Olomouci a bylo pěkně a když jsem vyjížděl z domu,tak nefungovala,ale celý den auto bylo na sluníčku a ejhle odpoledne čáry na kameře a i ostrý obraz začel fungovat a funguje(zatím).Takže jdu hledat na netu kameru a vymením ji a dám vědět.Četl jsem tu,že i ty nejlevnější kamery na Alliexpresu mají solidní rozlišení,tak to zkusím.
Moc děkuju za radu!!!!Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Stíhací Autobus
Příspěvek od Stíhací Autobus »
Já bych zkusil postupovat konzervativně a nejprve zkusil očistit kontakty a zajistil odolnost proti pronikající vodě. Nová kamera tento problém sama nevyřeší, jen oddálí.
Pokud kamera za sucha funguje korektně, bude nejspíše v pořádku.
XMira
Příspěvek od XMira »
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ten je dobrý. =D>
Máte aj na Škodu? :mrgreen:
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Náhodou dobrá vychytavka. Keby som taký sklopný umiestnil vzadu na nosic, pri cúvaní vždy sklopil nadol, tak by bol aj s dorazom :-k :mrgreen:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
mozecek
Stíhací Autobus píše: 11 zář 2026, 15:08 Já bych zkusil postupovat konzervativně a nejprve zkusil očistit kontakty a zajistil odolnost proti pronikající vodě. Nová kamera tento problém sama nevyřeší, jen oddálí.
urcite se hodi replikovat zavadu v mycce. Ocistit kontakty zni logicky, ale ty kontakty jsou na desce plosnyho spoje az v samotne v kamere a ta je vetsinou secvaknutej nebo svarenej plast. Tedy se ke kontaktum moc nedostanes, a vic nez ocisteni by bylo nutne najit pricinu tj vnik vody. Jedine ze by je mela vyvedeny ven a tam bylo tolik vody ze by draty spojila, coz ovsem nevysvetli horsi obraz. Ona vlhkost tam muze vniknout i kolem kabelu ac jestli to ma souvislost s myckou tak spis podel cocky. Ty kamery jsou v cine podle modelu radove od par stovek.
Stíhací Autobus
Kamera sama o sobě je nerozebiratelná, ale vedou k ní kabely. A co si tak pamatuju, první konektory jsou ještě v 5. dveřích pod oknem, takže tam bych hledal jako první.
Kdybych si měl tipnout, tak problém bude ve svodu právě v tom konektoru a oprava bude otázkou pár desítek minut rozborky a sborky tapecírungu 5. dveří a vyčištění plus izolace onoho konektoru. Zároveň bych zkontroloval kudy se tam ta voda dostává a zkusil vyřešit problém systémově.
Je samozřejmě možné, že na kameře prdlo třeba sklíčko čočky (její usazení), ale to by se projevovalo nejspíše trvalým zamlžením, tak si myslím, že problém v samotné kamerce nebude.
edit: DPS mívají nevodivou nepájivou masku a zodolněná provedení po pájení dostávají ještě lakování, takže tam poškození moc pravděpodobné není. A pokud by k poškození došlo tam, bylo by velmi pravděpodobně nevratné. Stále si myslím, že problém jsou kabely...
Picaso
Takže dobrý den.
Musím vás sdělit své poznatky.Kameru jsem koupil novou(Aliexpress),kameru vyměnil a problém se nevyřešil.Nyní jse stav takový,že kamera občas funguje i s vodícímí čarami a občas tam vodící čáry nejsou a obraz je méně kvalitní(v podstatě jako před tím).Rozdíl je v tom,že nyní je auto pořád v suchu.Asi tedy se zaměřím na konektory a kabeláž.
Jen jsem se chtěl zeptat,zda není ještě nějaký přepínač v řadící páce(je to automat)?Pokud ano,tak i tento by mohl zlobit.A jak jsem uvedl,tak asi s vlhkostí to nebude mít spojitost,protože auto nebylo ani v myčce a ani v dešti a parkuji v teplé garáži.
Předem moc děkuji za vaše reakce a nápady co s tím.Děkuji Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Picaso
Tak jsem opět rozebral 5-té dvře a prošel kabeláž od kamery až po konektor ve stropnici u osvětlení kufru a bez výsledku.Měl jsem přitom puštěnou kameru na displeji rádia a nebyl ani náznak, že by vodící čáry naskočily.
Takže teď nevím co dál.Pořád mě vrtá hlavou,jestli není nějaký spínač u té řadící páky.Neměl by někdo typ,co dál zkontrolovat?
Předem děkuji za jakoukoliv radu.Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Minko
Příspěvek od Minko »
Keby bol problem v spinaci, kamera by ti ale ani nezopla. Tebe evidentne zopne, len nebezi korektne :-k
oltcitak
Kód: Vybrat vše
Zpět na „SANTA FE III“
