omezovac
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
petr rysavy
No a nezhorší se ti tim náhodou třeba zrychlení z 0-100 i pružný zrychlení? Podle mě je rozhodně lepší mít (u sportovního auta) kradší převodovku. To řazení kvůli sprintu, bych fakt řešil spíš posunutím omezovače, než takhle....podle mě budeš s převodovkou z Lantry ještě pomalejší, než kdybys tam zařadil tu 4ku.pener_jack píše:jj,
pak se radi 5 v 189km/h
petr rysavy
pener_jack
Kdyz budes mit kilo na dvojku tak to bude spis lepsi... tim razenim toho dost ztratisPetr HC píše:No a nezhorší se ti tim náhodou třeba zrychlení z 0-100 i pružný zrychlení? Podle mě je rozhodně lepší mít (u sportovního auta) kradší převodovku. To řazení kvůli sprintu, bych fakt řešil spíš posunutím omezovače, než takhle....podle mě budeš s převodovkou z Lantry ještě pomalejší, než kdybys tam zařadil tu 4ku.pener_jack píše:jj,
kdyz tomu udelas i dalsi upravy tak neni problem... Nejkrutejsi scoupe co jsem videl melo tuhle prevodovku, tak to tam asi nema jen tak pro srandu kraliku... daval stim 249km/h 1.5baru
Hyundai scoupe 93 N/A prekopany a ma ted turbo moturek.
Catback Exaust
Denso Iridium Sparks
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
- misokgb
Mno, ja mam 1.5Turbo a fakt to mam na 6500rpm, potom robi NANANANANA motor... 1. - 55km/h, 2. - 90km/h, 3. - 140km/h, 4. 180km/h, 5. xxx km/h
dosla draha
Inak hladky 1.5 12v ma KRATSI piaty prevod, to znamena, ze ked ma nastaveny obmedzovac tiez na 6500rpm, da sa z hladkeho benzinu vyzdimat viac nez z turbo motora... Hej, tah taky riadny to ma od tych 2500, do tych 5-5500rpm... Ale inak mne uz SCoupe_GT netrha, dal som nove indukcne kable a nove sviecky, este palivovy filter a bude to ok...
ALE vcera sa mi stala neprijemna vec, ked som roztahoval auto, pri radeni z trojky do stvorky, sa mi tam jebla dvojka, pri cca 130km/h a 6000rpm, pretocilo motor, pocitam tak okolo 10krpm, ale to bola chvilka :/ asi tak0.5s, hned som vytlacil spojku.. Odvtedy motor tak trochu KLEPKA a na volnobehu ma divny zvuk... Jednak klepe a sem tam vynecha... Cele auto sa trase na volnobehu, ale ide asi na 4 valce. Co by tam mohlo odist? Klukovkove loziska, alebo len ventily klepu? Inak z 0-100km/h tacho rozbehnem za 8.5s, papierovo je to 9.2...
Obmedzovac je elektronicky, nove auta maju obmedzovac na rychlost niekedy, napr. ked obmedzovac na otacky ma 6500rpm, ale uz pri 5000rpm ide 250km/h tak vtedy ho to dalej nepusti, nieco ako tempomat > elektronicky obmedzena max. rychlost.
Oba obmedzovace sa daju vybrat, pripadne nastavit na inu hodnotu.
Na Golf2 to spravili, vybrali obmedzovac, ktory zaberal pri cca 6500rpm, davali s nim 12tisic otacok, 270km/h a to nebolo max na dialnici... Takmer 20 rocne auto
Ale tipujem, ze ten motor mohli potom zahodit, i ked VW ma motory s dobrou zivotnostou...
Hyundai SCoupe GT 1991
1.5i 12v Turbo 85kW/115bhp | 14" orig elektron`s 185/60 | Kenwood 4x45W
pripravovane upravy: intercooler + chip RJ + BOV...
- Melkor
Přísahám bohu že sem jenom čekal až sem někdo napíše tak sem to zkoušel...jako tu akceleraci... a vono se to nějak kouslo a teď to nechce jet... Chlapi neblbněte !!! to auto neni na sprinty stavěný... dobře jednou dvakrát to přežije ale dobře mu to nedělá... jestli chcete sprintovat, kupte si jiny auto
na druhou stranu i já si občas přidám mezi světlama, ale ten omezovač bych nepokoušel...
A kdybych měl tipnout co se ti tam pohnojilo, tak bych tipnul že ti skočil rozvoďák o zub. (ale sem totálni laik, takže si spíš počkej na názor nějakého mechanika)
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
pener_jack
- misokgb
Hej hej, v kazdom pripade je to MITSU motor, vsetci vieme, ze japonci maju jedny z naj motorov, takze kazdopadne tento motor ma tendenciu zniest vysoku zataz. Poviem ti tak, mame 20 rocnu Hondu Accord 1987 12v, pravidelne meneny olej, rozvody mozno nemenene, od kedy to mame, tak vzdy ked sadnem za to 7000rpm mu davam (auto nema obmedovac), zatial som nepoctili ZIADNY pokles vykonu, auto ma CEZ 250 tisic km nabehanych, takze to o niecom svedci, nezere olej, ma krasny zvuk... Mitsu motor toho znese... Len ktovie ci sa mi tam neohla kluka, ale ked som to teraz nastartoval, tak to islo celkom dobre, hmm neviem co s tym je... Musim znova natankovat, citim nedostatok paliva a prestal mi fungovat palivomer
Inak tah to ma, ale zda sa mi, ze tazsie startue
Takze asi fakt ta klukovka... Ale ja to auto predavam, takze nech si to opravi buduci majitel...
Jo btw, GTcko je super na sprinty, pretoze je to lahke auto, s vyokym vykonom, len ta dvojka strasne dlha, 90km/h je maaaalicko... Pretoze ten motor vydrzi 6000rpm dlhodobo bez ujmy... Len teda, nesmies stat na mieste a cakat kym sa prehreje motor. A japonske motory vobec su zname, ze vydrzia naozaj HODNE... Hyundai taky motor ma, a ked prezil mna (asi mesiac santenia), tak prezije hocikoho... Len netreba zabudat na udrzbu...
Jo a spusta ludi na fore zvysuje boost v turbe, takze tento motor znese opat hodne... Vydzimat z tohto motoru cez 150 koni nie je problem, bliziacich sa ku 200bhp. Nevravim, ze tam uz nie je rapidne znizenie zivostnosti, ale aj tak je to super, kolko tento motor znese...
- Yurii
No pozor!!! Ten motor neni od Mitsubishi, G4EK je první vlastní Hyundai motor. Nevim že by se do GTček dával G4DJ z Mitsu.
G4EK ožná nějákou inspiraci v Mitsu motorech měl ale to je všechno.
Scoupe MKI, bylo téměř celej Mitsibishi Colt jenom měl Hyundai kastli.
- misokgb
Hmm, no to je mozne, ale viem proste, ze spolupraca s Mitsu tam je... To ovsem neznamena, ze ten motor nie je kvalitny, naopak. Ten motor je stavany na zvysovanie vykonu
pener_jack
- Yurii
Já myslim že to nebude tak horký jako s Fordem S200
Prej měl výdrž maximálně 20 hodin provozu... ono taky tahat až 450 koní z 1.8 se mi zdá jako šílenost.
0-100km/h za 2.1sekundy
Mno on taky vážil přibližně stejně co Scoupo
pener_jack
Jo jinak co se tyce ty prevodovky, tak kdyz to mas vyhnane na nejakych 150-160 tak prekladam co psal manik:
Dvojku musim radit asi po 10m, pak 3hned a 220 jede na pulku plynu...
tak si myslim ze jina prevodovka tomu pak nebude vubec vadit co se tyce vykonu
Catback Exaust
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
