Montáž turba
Montáž turba
Nazdar Všichni, potřebuju poradit. Namontoval sem kompletně repasované turbo na Scoupe GT a mám takový menší problém. Tak za prvé už to nejede jako dřív a za druhý když tomu naložím tak turbo začne houkat jako siréna a je to fakt strašný! A jak vedou k turbu ty tři malé hadičky tak se chci zeptat jestli se stalo moc když sem je nechtěně prohodil navzájem. Nejsem si snima moc jistý! Díky moc za odpovědi nebo rady!
pener_jack
No jestli ti to houka tak to neni moc dobry...
Hlavne olej!!! Aby byl spravne
Melo by se to prvni namontovat, pak musis odpojit vyvod oleje a vrazit ho do nejake banky. Vyndas pojistku od zapalovani a parkrat otocis motorem aby si turbo nasalo olej {kterej se ti vyprazdni do banky} pak kouknes jestli ztoho slo nejaky svinstvo. napojis hadicku oleje, pojistku a nastartujes. projistotu to nech chvylku bezet a pak to vem na jizdu ale nehrotit! Po chvylce zkontrolovat zda netece olej.
Hyundai scoupe 93 N/A prekopany a ma ted turbo moturek.
Catback Exaust
Denso Iridium Sparks
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
Montáž turba
No myslím že to maže dobře. Zní to spíš jak kdyby to někde profukovalo tak sem zkontroloval všechny hadice a dělá to pořád. A co teda ty tři malé hadičky. Nevadí to kdybych to prohodil? Nejsem si fakt jistej. A ještě ke všemu mi to teď jelo na tři válce! Zkusím jiné svíčky. Třeba vynechávaj. Nebo jde nějak proměřit ten zapalovací modul nebo jak se to jmenuje?
pener_jack
Re: Montáž turba
Myslis ten powertransistor? to se promerit da, ale to by ti to ani nenaskocilo bez nej.blaazn píše:No myslím že to maže dobře. Zní to spíš jak kdyby to někde profukovalo tak sem zkontroloval všechny hadice a dělá to pořád. A co teda ty tři malé hadičky. Nevadí to kdybych to prohodil? Nejsem si fakt jistej. A ještě ke všemu mi to teď jelo na tři válce! Zkusím jiné svíčky. Třeba vynechávaj. Nebo jde nějak proměřit ten zapalovací modul nebo jak se to jmenuje?
Hadicky by se asi prohodit nemeli, mas tam podtlak co ovlada westgate a neco vede do toho kanistru s aktivnim uhlikem tusim..
Catback Exaust
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
No když je prohodíš nebude ti usměrňovat westgate a auto pojede třebe s tlakem 1,6baru nebo taky jako atmosfera. ten ventil je elektronické omezování tlaku turba přepouští tlak k westgate a tím reguluje tlak v turba. má to tudíž dvojí ochranu přes west gate a pak přes elektroniku.
S Coupe GT-TURBO - prodáno , TURBO VLÁDNE SVĚTU
Mitsubishi Eclipse GSX 260hp - nová hračka
Montáž turba
No ono to jelo jako atmosféra a vždycky se mi rozsvítily při plném jenom 4 diody na turbo a teď sem už dvě přehodil a jede to docela fakt jinak a už mi svítí všechny diody co by svítit měly. Tu poslední nepočítám, ta je červená. Ale to houkání nezmizelo. zmírnilo se ale nezmizelo. Kdo ví čím to může být. A kolik tak má to turbo tlačit normálně? 1 bar??1,2??
pener_jack
Re: Montáž turba
6PSI coz je asi 0.4 baru muze to jit az na 12PSI coz je 0.8.blaazn píše:No ono to jelo jako atmosféra a vždycky se mi rozsvítily při plném jenom 4 diody na turbo a teď sem už dvě přehodil a jede to docela fakt jinak a už mi svítí všechny diody co by svítit měly. Tu poslední nepočítám, ta je červená. Ale to houkání nezmizelo. zmírnilo se ale nezmizelo. Kdo ví čím to může být. A kolik tak má to turbo tlačit normálně? 1 bar??1,2??
Nekdo to ma i vys, ale nevim jestli to jednotka nehodi do nouzaku.
leda to obejit solenoidem k jednotce, ale to bych nedoporucoval.
hlavne nato nebudou vjednotce mapy a tak byse to muselo nekde upravit
Catback Exaust
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
