zadní čelisti
tombonjorno
zadní čelisti
poradí mi někdo jak roztáhnu zadní čelisti u sonáty? díky
hyundai sonata 2.0i 16V 102kw r.v.96
tombonjorno
V případě ABS musíš váleček zašroubovat do brzdiče a to při současném stlačování, dá se to i blickami ale pozor na manžetu, ať jí neprotrhneš. Pak je důležité až budeš nasazovat nové destičky dát pozor!!! Na destičkách jsou výstupky nýty a ty musíš dostat do vybrání pístku, takže musíš potáčet, až to tam sedne. pak teprve můžeš začít šlapat na pedál. Není špatné opatrně a trochu povolit u brzdiče odvzdušňovací šroub a přebytečnou kapalinu při stlačování a šroubování pístku vypustit jde to pak lehčeji nezapomeň ale potom šroub dotáhnout a do nádržky dolít brzdovou kapalinu. Zapamatuj si jak jsou válečky postaveny /natočeny s ohledem na ty drážky/ když budeš vytahovat staré destičky. Je to důležité.Dvakrát si to ověř než zažneš váleček zašroubovavat a stlačovat. Také je dobré opatrně očistit váleček od nečistot než ho stlačíš, abys nenatáhal bordel pod manžetu. Pokud ale máš ABS s bubny, tak to ti neporadím.
tombonjorno
Zdarec prosim,prosim pomozte..
Potřebuju právě taky vyměnit zadni brzdové desticky už jsem to dokonce i zkoušel ale asi sem přecejenom neměl ten zprávny postup ani na jednom kole sem nebyl schopny brzdovy valeček jakoli zatlačit možna to bylo tim že sem na nej malo tlačil nebo nevim...přitom sem měl povoleny jak odvzdušňovak tak už aji přivod...nemate někdo třeba nějaký zaručený postup jak tuhle banální údržbu provést? Šlapl bych při tom klidně trošku na brzdu aby se třeba trošku uvolnil ale bojim se trošku že mě valeček vyjede a ja už ho nezatlačim a nedam tam už ani ty stary destičky.
Pravděpodobně je mam asi trošku vic zatuhly ručni brzda to nějak blokovat asi nemuže že?(samozdřejmě sem ji před tim odpojil) Snad to vinde na potřetí no ale do servisu to kvůli tomu prostě dávat nebudu
Píšu trochu pozdě,ale toto téma nikdy nezestárne.
Dá se celkem lehce vyřešit přípravkem.Ten se dá vyrobit ze dvou kousků pásoviny a jednoho šroubu.Větší díl pásoviny se závitem a šroubem zapřeš o paknu a ten menší díl položíš na brzdový váleček.No a pak jen zašroubuješ šroub a váleček se lehce zatlačuje spět dovnitř.Jen POZOR na brzdovku,protože ti trochu stoupne hladina tak bacha at ti nevyteče.
Sori za kresbu,ale šlo to rychle.
Nic není takový jak vypadá.
