Nejde mi horký vzduch.
- Mildy
nevíte někdo čim by to mohlo být..? dnes jsem skoušel termostaty a jsou dobré ,ale potom jsem přišel na to že mi neproudí oběh spodek chladiče je chladný tak se zitra do toho pustím, ale vubec se mi nepřehřiva motor. máte stím někdo skušenosti.
- black_sheep
pener_jack
Podle mě je to naprosto OK spodek chladiče přeci musí bejt studenej nebo vlažnej (kdyby byl zaseklej "otevřenej" termostat tak se ti ten chladič prohřeje celej a nedosáhneš vyšší teploty jak cca 40 °C) v tomhle počasí se ten motor dokáže pokud ho extrémě nehoníš uchladit skoro sám jen náporem
. Pokud máš na přístrojích teplotu někde uprostřed tak je to OK a že ti to netopí tak hledej závadu někde v okruhu přívodu topení (skřípnutá hadice nebo tak něco, vypadlý táhlo od ovládání klapek atd).
P.S. Okruh topení je nezávislej na okruhu chladiče (když je termostat OK)to by si netopil nikdy leda tak v 30 °C vedrech.
Cirkulace vody se zavřeným termostatem
Cirkulace vody s otevřeným termostatem
kdyby jsi měl horkou kapalinu i na výtoku z chladiče dole, na co by ti ten chladič asi pak byl, když by nic neuchladil? Termostat se zdá být ok, čerpadlo taky, když píšeš, že motor se nepřehřívá, resp. tedy kapalina. Pokud auto netopí, závada bude někde na okruhu vytápění vozidla. Blbý je, že přistup k radiátoru není zrovna příjemnej. Nejdřív bych se podíval, jestli ti třeba jen nevypadlo lanko z ovládacího kolečka topení.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Píšeš že tam jsou šlemy, to nebude asi moc kvalitní ta náplň co tam máš tak doporučuji celou náplň co nejdřív vyměnit a hlavně propláchnout celej okruh než dáš novou.
Pokud máš přicpanej radiátor tak ho zkus z obou stran propláchnout obyč. vodou nejdřív proti směru (do zpátečky připoj hadici s vodou a mírným tlakem propláchnout a uvidíš co ti poleze ven za bordel).
Kdysi jsem na Feline cistil chladici system nejakou svetle zelenou srajdou - vypustila se kapalina, nalilase voda + ten bordel, pul hodiny se to nechalo bezet a pak z toho vytekl strasnej humus... melo to cca 300000km
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Když se omylem dostal olej do vody a udělalo to takovou tu pěknou sračku tak jsme to čistili sodou, ale to už je x let. Určo na to něco existuje, poptat se.
