Kapota izolace
Kapota izolace
Mate nekdo na Accentovi nejakou izolaci z vnitrni strany kapoty motoru???
Hyundai Accent r.v. 98, 1.3i, 12V, socka verze-prodáno, ale sloužil perfektně.
Ne ne
No taky mi tam chybi no... Ale nerek bych, ze to tak ma byt....
Accent 96 1,3 55 kW 5dv. zelena metal.
Original myslim ze ani nebolo, ale da sa kupit taka hmota, je to z casti molitan z jednej strany potiahnuty AL foliou a z druhej strany je to samolepiace, vyrezes tvar aky potrebujes a nalepis
Naposledy upravil(a) icozv dne 26 led 2008, 12:22, celkem upraveno 1 x.
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
LA 5-FN 1943
- Rasty
No pokusím se mu napsat, ale řešil to těma plastovejma příchytkama kterejma jsou připevněný třeba podběhy nebo kryt motoru k nárazníku a ten filc z lantry normálně demontoval a zastřihl na tvar kapoty accenta
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
To by se tam mohlo dat: http://www.mikra.cz/
- Rasty
Jo to určitě nebude problém. Stačí najít něco co je velikostně podobné accentu a už si to dotvaruješ nebo jim napsat jestli ti neprodaj celej kus že si to vystřihneš sám
- TechGen
Take nieco by sa perspektivne zislo aj mne. Pri mojom audiu sice tak ci tak nemam ziadnu sancu pocut motor, ale aspon pre tych vonku
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
Sam jsem se nad necim podobnym taky zamyslel. Vcera jsem si odhlucnil cele 5. dvere, tak jsem premyslel co a jak dal. Napadlo me to taky, ze tu kapotu nejak upravim, ale myslim si, ze pokud jde o odhlucneni do kabiny, tak by se to spis melo dat na prepazku mezi kabinou a motorem,ne?
Jaky na to mate nazor?Popr zkusenosti??:)
Bylo:
Prodávají to v metráži za 540kč. Jeden takový díl by měl stačit na kapotu auta. Sám jsem to tam nedávno kupoval. Z jedné strany je asi 2cm tlustý filc a samolepící folie a z druhé strany hliníková folie, která odráží teplo.Gardovič píše:To by se tam mohlo dat: http://www.mikra.cz/
Právě diesly to tak mají.Nejen kapota je odhlučněná,ale i přepážka mezi motorem a kabinou,a taky podlaha je celá odhlučněná takovým tlustým filcem.mireceks píše:Sam jsem se nad necim podobnym taky zamyslel. Vcera jsem si odhlucnil cele 5. dvere, tak jsem premyslel co a jak dal. Napadlo me to taky, ze tu kapotu nejak upravim, ale myslim si, ze pokud jde o odhlucneni do kabiny, tak by se to spis melo dat na prepazku mezi kabinou a motorem,ne?
- HJugo
izolaciu som dal na kapotu a ziadny efekt, chcelo by to ako pisal mireceks dat hlavne medzi kabinu a motor a to uz je trosku problem, ked sa pozriem, co by bolo treba odmontovat resp pripravit otvory na vsetko, co tadial vedie
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
