Spotreba Accenta 1.5 12V
1994 - 2005
chcaldoryny
spotřebu oleje jsem
Příspěvek od chcaldoryny »
spotřebu oleje jsem měl taky kolem litru na 1000km, přetěsnil jsem co se dalo a co jsem nakonec zjistil?? MALINKOU DÍRKU na olejové vaně pod motorem :shock: .Byla velikosti dírky po jehle. Když auto stálo tak v pohodě, ale jakmile jsem se rozjel tak se zvedl tlak a olej si to sral na cestu. Nová stojí cca 1900kč.
ACCENT 1.3 12V 55kw r.v. 1996 5dvř., ABS, Klimatizace, 2x airbag, el.stahování oken, nastavitelný volant, imobilizer, central, tónované skla, silver glacied a neznalého řidiče za volantem
Selshig
Příspěvek od Selshig »
u mě šlo o to že nějakej antitalent co se hrabal v autě když ho měl tchan servisu tam dal nějakej jinej filtr který byl o něco menší a tak přes to těsněni chcal olej...
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
21peter
Příspěvek od 21peter »
Tak to poteší teda.A potom daj si auto do autorizovaného servisu nech ti tam neco opravia alebo vymenia.
Selshig
nevím jestli by se mi vyplatilo davat auto deset let stare do autorizovaneho servisu hyundai...by cena oprav občas překročila cenu vozu....
koupeno 10/2010
21peter
To máš pravdz že by prekročila cenu tech vozu.Ja sem chcel len poukázat na šikovnosť tech mechaniku že ti tam dá klidne iný filtr jak má.
Banjo
Spotřeba
Příspěvek od Banjo »
Mně to olej prakticky nežere, ale spotřebu nafty v zimě těžko stlačím pod 6. Jenže to je asi i tím, že jezdím s dieslem kratší štreky, vhodné spíš pro benzíňák.
Accent CRDi 1,5 2002
super.soso
Příspěvek od super.soso »
Mna na tomto aute stve najviac ta spotreba.
V lete najazdim mozno o 550km na nadrz.
Pravda je ze jazdim kratke vzdialenosti ale ta spotreba je strasna.
V meste viac ako 11 litrov. Ved nemam dvojliter.
Toto auto nieje zle podvozok drzi lebo ma zaklad mitsubishi.
Ale ta spotreba, ja tankujem Shell V-Power a ten stoji 40,40sk za liter. V poslednej dobe zacinam uvazovat o dakom diesli.
Kedy sa ma menit palivovy filter este som ho nemenil, mam najazdenich 95 000km. A dakujem za prispevky
Naposledy upravil(a) super.soso dne 06 pro 2008, 19:39, celkem upraveno 1 x.
Burža
Příspěvek od Burža »
Tak olejovy filtr se meni snad pri kazde vymene oleje.
Taky se mi podarilo, ze mi prodejce prodal jiny olejovy filtr a pak mi novy olej vytekl pod auto :-( Jezdil jsem pak jeste do dalsi vymeny se starym filtrem.
Selshig
no tak vemsi taky kolik stal benzin před deseti lety takže když ti to tehda žralo 11 litru tak to nebylo zas take hrozne ajk ted no..ale je fakt že ta 1,5 12V nebo 16V je občas lepši jak dvoulitr :lol: :lol:
koupeno 10/2010
zhrado
Příspěvek od zhrado »
liter oleja na 1000km je poriadne vela. Ak nekvapka na zem tak sa musi len spalit co by malo byt vidno na modrom dyme z vyfuku. Ak je tak tak su odidene gufera na ventiloch alebo stieracie kruzky. Niekedy pomoze namiesto 5W40 dat olej 15W40 lebo ten je hustejsi. Ohladne spotreby tak v technickom je ozaj dost napisane ale v lete ked sa ide predpisovo da sa spravit aj kusok nad 5litrov na 100km. Ale priemer mam tych 7. Teraz v zime beham vacssinou 5 km hore dole do roboty a to mi vyjde aj na 9-10litrov na 100 a to ani poriadne nemrzne este. Uz nech je leto :) Hlavne si nemyslime, ze daky moderny diesel zere par litrikov teraz v zime. On si tiez svoje potiahne :)
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
jandax
Příspěvek od jandax »
zdravym, na tu velkou spotrebu v zime mam jedno reseni, pro nasavani tepleho vzduchu jsem odstranil originalni vzduchovy filtr a nahradil jej sportovnim filtrem. Jednak to ma lepsi zvuk a vubec celkove se mi to zda zivejsi a navyc klesla mirne i spotrba.
Jinak jezdim ve meste cca za8l/100km a na dalky sem se dokonce jednou dostal i na 5,8l/100km.
Myslim si ze spotreba je hlavne na ridici a na stilu jizdy.
super.soso
jandax píše:zdravym, na tu velkou spotrebu v zime mam jedno reseni, pro nasavani tepleho vzduchu jsem odstranil originalni vzduchovy filtr a nahradil jej sportovnim filtrem. Jednak to ma lepsi zvuk a vubec celkove se mi to zda zivejsi a navyc klesla mirne i spotrba.
mas uplna pravdu ze spotreba je na vodicovy, ale ja sa s tou spotrebou neviem pohnut dole. Tak napis ako radis,ci vyhadzujes rychlost atd. Lebo rad by som sa daco naucil.
Burža
Zjednodusene receno je potreba zvolna akcelerovat a udrzovat nizke otacky cca do 3000 ot/min, kde je nejvetsi kroutak- pouzivej jen max 1/3 plynu, kdyz na to slapes vic, ak to pak sosa hodne, ale narust vykonu je v nizkych otackach maly.
Re: ..
zhrado píše:liter oleja na 1000km je poriadne vela. Ak nekvapka na zem tak sa musi len spalit co by malo byt vidno na modrom dyme z vyfuku. Ak je tak tak su odidene gufera na ventiloch alebo stieracie kruzky. Niekedy pomoze namiesto 5W40 dat olej 15W40 lebo ten je hustejsi. Ohladne spotreby tak v technickom je ozaj dost napisane ale v lete ked sa ide predpisovo da sa spravit aj kusok nad 5litrov na 100km. Ale priemer mam tych 7. Teraz v zime beham vacssinou 5 km hore dole do roboty a to mi vyjde aj na 9-10litrov na 100 a to ani poriadne nemrzne este. Uz nech je leto :) Hlavne si nemyslime, ze daky moderny diesel zere par litrikov teraz v zime. On si tiez svoje potiahne :)
no moderny dieasel.. posledne 2 tankovania cca 4,8 litra :-) takze nechcem flameovat, ale moderny diesel si toho vela nepotiahne
Selshig
doporučené rychlosti pro řazení je
1-2 nebo 2-1 20km/h
2-3 nebo 3-2 40km/h
3-4 nebo 4-3 55km/h
4-5 nebo 5-4 75km/h
plyn sešlapnuty na jednu třetinu....
takhle to mam napsane v knížce pro minimalni spotřbu auta...
koupeno 10/2010
Zpět na „ACCENT“
