Ako si spokojný s hyundaiom?Radek Švub píše:Mám i30!Já mám zájem tam dat lepší žárovku ale nějak to světlo nejde ven.Poradí mi někdo Dík!!!!
Výměna žárovek
Re: vymena zarovky
- vlado1979
Re: Výměna žárovek
Keďže mám dnes voľno, tak som sa rozhodol, že žiarovku H7 v ľavom svetle vymením. Raz som to skúšal s demontovaním svetla a horor. Dvakrát potom som nechal vymeniť v servise.
Krytku svetla som dal po 5 minutách dole (veľmi zavadzajú káble od baterky). S poistkou žiarovky nebol problém a žiarovka bola hneď von. Super, povedal som si. A teraz šup novú žiarovku. Lenže problém, nie a nie ju tam dostať, resp. upevniť poistku žiarovky (blbý drôt). Po 15 minutách som rezignoval a svetlo muselo ísť von. Bola to hračka, povoliť 3 skrutky a bolo to. Žiarovku som úspešne nainštaloval. Svetlo išlo naspäť na prekvapenie tiež ľahko (prvykrát mi trvala výmena žiarovky s demontovaním svetla 1,5 hodiny). Bol som prekvapený aké ľahké to bolo tentokrát.
Ak nepočítam pokus bez demontáže svetla, tak výmena so svetlom von cca 10 minút. Najhoršie je, že pri skrutkovaní svetla som utrhol jeden šroub. Zrejme ho budem musieť rozvŕtať keď budem musieť nabudúce meniť žiarovku.
Výmena žiaroviek je mínus i30 podľa mňa. Keď som mal peugeot 307, tam som vymenil obe žiarovky za 5 minút so zaviazanými očami.
Re: Výměna žárovek
kvuli potkavackam vytahovat svetlo?? vzdyt to neni az tak tezky... me to jde kupodivu vcelku dobre...prave i leve uz 2x...mozna jde o delku prstu
babicky me uz odmala rikaly ze mam dlouhy zlodejsky prsty, heh
Re: Výměna žárovek
maco : A nechceš se stavit a vyměnit mi to ?:D nebo jenom pošli ty ruce
Re: Výměna žárovek
jojo...šikovný a hlavně tenký prstíčky a jde to jak do maminky
...jestli jsi blízko Ovy, klidně ste stuff, vyměním tě to
Sračkám se nevyhneš..
Re: Výměna žárovek
Tak jsem to zkoušel vyměnit a nevim jak máte vy světla, ale zkoušel jsem měnit parkovačky a pravý světlo v pohodě, když jsem vymontoval nádobku na chladicí kapalinu. Ale do levýho jsem se ani nepouštěl, tam se blbě dostává, tam by to asi chtělo vymontovat baterku a pak je to v pohodě. No bohužel to co jsem chtěl udělat se nezdařilo tak jak jsem chtěl. Vyměnil jsem si parkovačku za 4diodu červenou a myslel jsem si najivně, že to světlo přesvítí, jenže zrovna u tý parkovačky neni co by to přesvítilo krom dalkovejch
tak přemýšlím, jak to udělat na vypínání. Mimochodem parkovačky musím mít asi vždy zapnuté co-myslím podle zákona.
Re: Výměna žárovek
Přemýšlel jsem o tom vyrobit si třeba ty angely nebo si je koupit, ale líbila by se mi červená barvička a aby se daly vypnout. Takže pokud by někdo měl návrh/nápad případně rozměry jaký mají být na kroužek kolem potkávačky pište. Případně kdyby někdo měl navíc světlomety prázdný, stačil by jen ten díl bez skla
Re: Výměna žárovek
K těm angelům.. ještě loni jsem o nich uvažoval, dají se koupit:N2DRFT píše:Přemýšlel jsem o tom vyrobit si třeba ty angely nebo si je koupit, ale líbila by se mi červená barvička a aby se daly vypnout. Takže pokud by někdo měl návrh/nápad případně rozměry jaký mají být na kroužek kolem potkávačky pište. Případně kdyby někdo měl navíc světlomety prázdný, stačil by jen ten díl bez skla
1. Komplet pár světlometů - systém plug 'n' play
2. Zástavbová sada LED pásků pro světlomety - systém "dodo"
Tak jsem si sedl na zadek a tiše počkal, až mne to přešlo - koupil jsem radši jiné hračky a nemusím se hádat s dopravákama, jestli ty světla na tom autě mají co dělat, či nikoli - totéž u případné technické.
Tady máš odkaz
http://sharkracing.com/acecart/bin/shop ... =011900000
Jo ajinak světlomety jsou lepené v kuse, není to puzzle
Re: Výměna žárovek
jo to jo, mně jde o to mít právě ale ty angely aby mohly svítit červeně, někde tu taky bylo video jak to svítilo buď červeně nebo bíle, prostě mi to jentak napadlo no, bylo by to fajn. mít prostě ten kroužek aby svítil rudě. Samozřejmě by to nebylo pro normální provoz ani svícení ta červená, ta by byla jentak pro radost
Re: Výměna žárovek
Mohl by tady někdo hodit foto jak se sundává to přední světlo?Dík
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Re: Výměna žárovek
Až bude čas a teplo, tak sem nahodím foto, jak sundat přední světla.vena222 píše:Mohl by tady někdo hodit foto jak se sundává to přední světlo?Dík
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Re: Výměna žárovek
Cserv píše:Až bude čas a teplo, tak sem nahodím foto, jak sundat přední světla.vena222 píše:Mohl by tady někdo hodit foto jak se sundává to přední světlo?Dík![]()
Tak dík
Re: Výměna žárovek
Když sundám přední světlomet, neni tam riziko toho, že bych musel ho hned pak nechat seřídit v servisu?
Re: Výměna žárovek
Světlo je na 3 šrouby. 2 jsou z vrchu a jeden z boku. Když je vyndáš,podeberes celé světlo a tahem nahoru a k sobě světlo vytáhnes. Jedno jde hůř,musí se přizvednout přes nárazník. Když to budeš dávat zpátky,koukni jestli vše sedí. Jsou tam ještě packy,které musí zapadnout do dírek v blatníku.
Re: Výměna žárovek
Ja už aj s páskou na očiach....
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
