Klimatizacia / chladic / kurenie TUCSON
Re: Klimatizacia / chladic / kurenie TUCSON
Áno zakaždým plnením. Únikom ti nebude lebo pri poslednom plnení som mal cca 300 z 510 a predtým mi prestala ísť keď som mal cca 50
Ahojte viete mi ešte niečo poradiť s klímou? Už som vymenil kompresor za nový expanzný ventil naplnil znova a stále chladí len cca hodinu a potom sa všetko namrazi expanzný ventil trubky a prestáva fúkať aj vzduch čo všetko zamrzne. Poradili mi že si mám pozrieť snímač na vymarniku ale neviem kde ho nájdem pod palubovkou
nostromo23
pokud jde o klimatizaci v Tucsonu, většina moderních aut automaticky vypíná klimatizaci, když teplota venku klesne pod určitou hodnotu, obvykle kolem +5 °C, aby se zabránilo poškození systému. To znamená, že pokud je venku chladno, klimatizace může přestat fungovat nebo se automaticky vypne, i když je zapnutá. Pokud chceš klimatizaci vypnout úplně, mělo by to jít přes ovládací panel, kde můžeš vypnout jak kompresor klimatizace, tak ventilátor. U některých modelů může být možné i deaktivovat automatické zapnutí klimatizace při spuštění systému. Doporučuji nahlédnout do manuálu vozidla nebo se poradit se servisem, pokud potřebuješ podrobnější informace.
https://autoupdate.cz/
To nebude tým. Veď vonku je 35 stupňov
