Black box - kamera v autě
Re: Black box - kamera v autě
Ona je v noci dcela robra, kdyz jsm ji pomuze tim infra prisvitem, ale nez jsem vykoumal, jak ho zapnout, to bylo neco. Na tu tvoji novou mrknu, ja tuhle taky dal do auta pani na testovani, pro sebe se jeste rozhodnu. Za 5 stovek ale TOP.
Edit: super, ta by sla. Od kteryho jsi to bral? Cenovy rozpeti vidim 50-53 dolaru a hodnoceni vsech prodejcu docela super.
JJ, tahle se povedla a nahrává fakt pěkně. Bral jsem přesně odsud:
http://www.ebay.co.uk/itm/311144543629? ... 1436.l2649
Trochu jsem se bál, že v tom není baterka, ale jen kapacitor, ale šlape pěkně a je znát, že je lehčí.
Jediné co si k ní asi dokoupim je ta clona proti sluníčku, s tim má trochu problém. Ale za ty prachy se to určitě vyplatilo.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Narazil jsem na prvni problem, ac je libovolne nastaveno Loop recording, kamera po urcity dobe zahlasi plnou kartu a cau. 8GB Class 10 A-Data. nevis, co s tim?
To je divné, ani jedna naše to nedělala a Loop recording fungoval/funguje v pořádku. Tušim, že class 10 kartu sem měl taky, ale 16GB. To by ale nemělo hrát žádnou roli.
Jediné co mi napadá je zkusit přepnout ať to nenahrává do smyčky, zaplnit kartu a přepnout na loop. Je možné, že se to jen seklo. Druhá možnost - nastavit default settings v nabídce (v tom by měl být loop recording aktivován pokud si dobře pamatuji) a vyzkoušet. Jinak asi vadný kousek bohužel.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Hardcam:
To mi robila druhá...nie je to riešitelne, je tam sw problem...a okrem toho sa potom objavili ďalšie, napr.
dokazala uložiť len video s prednastavenou dlžkou 3, 5, 10- minut. To ale znamena, že pri havarke ju nemas nahratu, lebo havarka sa stala v čase 2 minuty 20 sekund](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Stacilo projit cizijazycna fora a je po problemu. Ten byl v G-sensoru, ktery uzamyka soubory (za prve nevim, k cemu je dobrej a za druhy jsem jeho petistupnovy nastaveni na nicem nepoznal), soubor pak nelze prepsat a tudiz postupne jeden po druhym zaplni kartu.
Co jsem tak koukal, vse lze resit, jen se to vetsinou skryva v prapodivny kombinaci nastaveni.
G senzor je dobrej k tomu, že ti právě uzamkne soubory s nějakou krizovou situací - brzděním či nárazem... No a nebo pak třeba razantní přejezd kolejí.
Volkswagen Tiguan 1,5 eTSi 110 kW mHEV, 2024, modrá Nightshade
Hyundai i30 1,6 MPI 88 kW Weekend, 2014, Ice Blue (XAF)
Ford Focus Combi 1,8 85 kW, 2002, modrá Metropolis
Fiat Brava 1,6 76 kW, 1999, modrošedá
Tak mi to popíš, čo mam s tym urobiť, aby mi ta kamera bežala tak, ako treba.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
To alarm ohledne toho nastaveni: Tak to je nejaka blbost... taky mam nastaveno nahravat v 5 min. zaznamech ale to xo.pises i havarce 2min. 20sec. ze nebude nahrano je blbost. Nahraje to 2min a tech dalsich 20sec bude v dalsim souboru ktery bude mit zase 2 min....
Naposledy upravil(a) bony dne 18 lis 2015, 21:18, celkem upraveno 1 x.
A co konkretne mas na mysli?
Neco jako tohle?
https://dashcamtalk.com/forum/threads/g ... ing.11026/
https://dashcamtalk.com/forum/threads/g ... usly.6964/
Neco jako tohle?
objednal som tuto, prišla:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6875 ... 3991979173
problém je, že robí to ,čo som opisoval.
1) Neprepisuje záznamy (nenahráva v slučke)
2) Začína nahrávať pri vstupe napätia (veď tak to má byť) , ale ak napätie skončí (vypnem motor) neuloží posledný záznam (uloží vždy len ten, ktorý má dlžku nastaveného času ukladania)
3) prestala nahrávať vo vysokom rozlíšení (šlak to traf, len keby ukladala aj kratšie videa a prepisovala záznam)
Dlho som si dopisoval s dodavatelom, posielal im videa o nefunkčnosti zariadenia, až nakoniec deň pred vypršaním lehoty, keď do toho mal vstúpiť "ali" (lebo sme sa nedohodli) mi vrátili 18 dolarov.
Kamera je doma, a ak je nejaká možnosť, ako vybabrať s Gsenzorom, sem s ňou, lebo v nastaveniach som to nenašiel, do takých vecí ma to nepustí.
Smola je , že práve tento tvar mi vyhovuje z hladiska montáže, má aj slušné spracovanie, "pogumovaný"= nešmyklavý povrch.
AJ keby sa to podarilo, tak len ešte napíšem, že som to testoval na stole v obývačke, takže nejaké preťaženie neexistovalo...aj keď,.... raz som asi po stý raz sformátoval kartu a potom chvílu nahravala v slučke
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Neni tam ani typ kamery, takze k tomu asi nic nenajdeme. Mozna by treba pomohly screeny menu, nevim.
Hardreset zkousen?
Hardreset zkousen?
....na továrenské nastavenia... asi 100 krát aj s formátovaním karty.
Má napísaný G sensor, ale v menu to nenajdeš, tam su kraviny, či chcem balanslovať bielu, kolko sekund do samospúšte fota, nastavenie dátumu... ale o "G" nič.
Čo myslíš pod typom kamery?
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Typovy cislo, oznaceni modelu jako napr GS8000L, i30, Accent. Hardreset myslim ten, ktery aktivujes tlacitkem na pristroji, tos zkousel?
Taky reset som nenašiel, len v menu " na factory "
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
