Dík.robertbulko píše:čau, hodil som starý popis do vlákna sklápania späťákov. Pozri sa tam.Radar píše:Zdravím ťa Robo. Prosím ťa aké je elektrické zapojenie dvoch čiernych relé, ktoré sú na fotke označené ako blok ALT1? Na schéme ti to chýba. V téme sklápanie zrkadiel som to tiež nenašiel.
Automatické dovieranie okien
Re: Automatické dovieranie okien
Hyundai i40 VF Bussiness Edition, 1.7 CRDi 100 kW, MT 10/2013
Hyundai ACCENT 1,5 CRDi VGT Elegance Wine Red 12/07 - SOLD
Zdravím,
stal jsem se novým majitelem i40 a k tomuto tématu jsem našel, že hyundai nabízí automatické dovírání v ceníku za cca 2800Kč i s montáží a na této stránce je přesně ten samý modul H05ND634 z ceníku hyundai za 1505Kč:
http://www.autodoplnky-domansky.cz/inde ... uct_id=797
Jak přesně funguje a jak vypadá jsem zatím nenašel.
Ceník hyundai s modulem:
http://www.hyundai.cz/files/download/mo ... -vf-fl.pdf
- robertbulko
Čau, rozdiel v cene bude asi cena za 2 hodiny montáže a samozrejme nejakýStonepet píše:Zdravím,
Ahoj,robertbulko píše: Čau, rozdiel v cene bude asi cena za 2 hodiny montáže a samozrejme nejakýrabat
. Inak vôbec si neviem predstaviť ako to funguje a celkom by ma to zaujímalo.
v příštím týdnu mi to budou montovat, tak dám pak vědět, jak to funguje. Cenu mi nakonec dali 2500Kč i s montáží.
Ještě bych rád modul pro sklápění zrcátek, ale to hyundai nenabízí. Tak jedině objednat na aliexpressu.
Ale nevím, jak je to se zárukou, pokud si to tam sám namontuji.
Tak dnes namontováno automatické dovírání oken, vyzkoušeno všechna okna otevřena, po zamknutí auta jdou všechna okna automaticky nahoru. Takže za mne spokojenost. Neparkuji s autem u domu a děti mi už takhle nechaly otevřena okna přes noc a napršelo do Tucsona.
Proto jsem rád, že se mi okna automaticky zavřou, protože nevždy si všimnu, jestli jsou okna zavřena.
- robertbulko
Super.Stonepet píše:Tak dnes namontováno automatické dovírání oken, vyzkoušeno všechna okna otevřena, po zamknutí auta jdou všechna okna automaticky nahoru. Takže za mne spokojenost. Neparkuji s autem u domu a děti mi už takhle nechaly otevřena okna přes noc a napršelo do Tucsona.
Schéma nemám, okna ještě otestuji, zda fungují či nefungují, jak popisuješ a dám vědět.robertbulko píše:Super.Stonepet píše:Tak dnes namontováno automatické dovírání oken, vyzkoušeno všechna okna otevřena, po zamknutí auta jdou všechna okna automaticky nahoru. Takže za mne spokojenost. Neparkuji s autem u domu a děti mi už takhle nechaly otevřena okna přes noc a napršelo do Tucsona.
Proto jsem rád, že se mi okna automaticky zavřou, protože nevždy si všimnu, jestli jsou okna zavřena.Nemáš náhodou schému od toho zapojenia, alebo pýtal si sa ich ako dosiahnu, aby boli motorčeky aktívne v čase dovierania? Veľmi by ma zaujímalo ako to riešia.
Fungujú ti teraz okná keď máš zhasnutý motor a otvoríš dvere? Funguje ochrana proti privretiu počas davierania?
Ještě jedna otázka, funkce ochrany proti přivření v okně funguje jen u řidiče?
- robertbulko
Normálne ochrana funguje na všetkých oknách, ktoré majú AUTO funkciu. Zaujíma ma či ochrana funguje aj po inštalácii modulu v čase, keď sa okná dovierajú pri zamknutí auta. Pochybujem, že by nefungovala. Bol by to poriadny hazard.Stonepet píše:Ještě jedna otázka, funkce ochrany proti přivření v okně funguje jen u řidiče?
Tak jsem dnes ráno zkoušel to dovírání, ochrana funguje naprosto v pořádku na všech oknech. Okna jdou otvírat i zavírat, když je motor vypnutý normálně a jsou otevřené dveře. A to schéma, jedině kouknout do té krabičky.
- robertbulko
Dík, tak zrejme moduly ochrany nechali zapnuté nastálo a okná sú aktívne non-stop. Aj tak sa dá.Stonepet píše:Tak jsem dnes ráno zkoušel to dovírání, ochrana funguje naprosto v pořádku na všech oknech. Okna jdou otvírat i zavírat, když je motor vypnutý normálně a jsou otevřené dveře. A to schéma, jedině kouknout do té krabičky.
Mne sa táto varianta moc nepáči, (nie vždy by som chcel, aby sa okná dovreli) ale je to možnosť ako dovierať okná po opustení auta a je mi jasné že možností na trhu moc nie je.
Tak jsem zjistil ještě jednu věc,když mám otevřená okna a rozjedu se, tak se při automtickém uzamčení dveří, jdou okna nahoru, tedy se zavřou. Samozřejmě pokud okna znovu otevřu, tak okna již zůstanou otevřená, až dokud je sám nezavřu nebo znovu nezamknu auto nebo dveře.
- robertbulko
Určite sa ti okná dovrú aj keď zastavíš, otvoríš dvere a potom sa zasa rozbehneš (auto sa odomkne a potom sa opäť automaticky zamkne). Ak ti to vadí, mohol by si to ošetriť pridaním jedného relé, ktoré by blokovalo zamykací impulz v čase naštartovaného auta. Na tvojom mieste by som to reklamoval a nechal to upraviť. Je to jednoduché.Stonepet píše:Tak jsem zjistil ještě jednu věc,když mám otevřená okna a rozjedu se, tak se při automtickém uzamčení dveří, jdou okna nahoru, tedy se zavřou. Samozřejmě pokud okna znovu otevřu, tak okna již zůstanou otevřená, až dokud je sám nezavřu nebo znovu nezamknu auto nebo dveře.
Fungujú okná aj po zamknutí auta (pri zhasnutom motore)?
Ano, je to tak při každém uzamčení dveří, pokud se okna uzavřou. Jinak okna pokud je auto uzamčeno a zhasnutý motor fungují zcela normálně.
- robertbulko
Dík za info. Už je mi jasné akú fintu vymysleli na to, aby boli motorčeky aktívne aj po otvorení dverí. Urobili to najľahšie ako to je možné urobiť.Stonepet píše:Ano, je to tak při každém uzamčení dveří, pokud se okna uzavřou. Jinak okna pokud je auto uzamčeno a zhasnutý motor fungují zcela normálně.
