Baterie pro ix20
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Baterie pro ix20
Moje ix20 má iba 2,5 roka, takže problémy s baterkou nemám.
Ale ak by to niekoho zaujímalo, tak pred týždňom som menil aku v synovej 15 ročnej Fabii. Varta Black line 45 Ah vydržala 7 + rokov (auto som kúpil ojazdené, údaj mi poskytol výrobca na dopyt - na základe čísla "vytaveného" do vrchu batérie).
Ináč bratovi prežila pôvodná kórejská baterka v Daewoo Lanos ešte o rok dlhšie. Ale aj tých niečo nad 7 rokov je myslím slušných.
ix20Style   *   1,4 l  CVVT  90 HP   *   biely ako čerstvo napadaný sneh
fajn, takže to shrneme... do auta dejte tak velikou baterii, která se tam vejde a kterou finančně unesete
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Mám dotaz,kolik amper vám to žere při vypnutém autě na DO,s alarmem?U mě je to mám dojem 0,2A.
Musíš vše pozavírat, a zamknout a pak to nechat v klidu a skouknout měřák po 1 hodince - jednotlivé komponenty usínají postupně.
Mělo by to být do 50mA.
Zdravím,při nabíjení baterie nabíječkou se normálně napětí stále pomalu zvyšuje,když po nějaké době změřím napětí tak je menší než před posledním měření,hlava mi to nebere,ale mám takovou teorii,že se zřejmě rozpustí nějaký zatvrdlý síran,je to možné?Už se s tím někdo setkal?
http://www.sossoukyjov.cz/data/File/VY_32_INOVACE_6a04.pdf
Na konci je aj jednoduchý graf...
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
						Ford Fiesta 1,4 TDi
Aj nabíjačky sú dnes "inteligentné" a majú rôzne typy nabíjacích kriviek - kľudne je možné, že tá tvoja po dosiahnutí znakov plného nabitia sa prepne na tzv. udržiavací režim a potom to správanie ako je popísané je možné...
							iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
						Ford Fiesta 1,4 TDi
Zapoměl jsem dodat že pak se napětí z asi už dosažených 13,8V,pak po poklesu na asi 13,3V dál nabíjením zvyšuje až na 14,4-14,5V.Nabíječka je obyč. zdroj, manuálně řídím.
Čo sa riadi, prúd? Ten zdroj naozaj drží konštantne nastavený prúd? Alebo je to ešte inak?
							iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
						Ford Fiesta 1,4 TDi
A aká je to batéria, klasika?
Ja by som v LIDLy kúpil za cca 17€ nabíjačku a hotovo.
https://www.lidl-shop.sk/p/ultimatespeed-nabijacka-autobaterii-ulgd-5-0-a1/p100274172
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
						Ford Fiesta 1,4 TDi
Baterka je ještě orgin. AGM,60Ah,5 let,zdroj je z PC s omezením proudu,+ pulsní nabíjení (asi 25x za sek jde puls a za pulsem asi 1/10 proudu se vybíjí přes žárovku jen přímo z baterky),nastavím 14,6V a pulsně nabíjím baterku, která má asi 12,2V,sem tam změřím napětí které stoupá, jen mě udivuje, že při posledním změření třeba 13,6V je další měření menší asi 13,2V, dál se nabíjí a pak už napětí jen stoupá na 14,4V a nechávám tak, proud stále klesá tak jak to má být.Mám teorii že se asi rozpustí nějaký zatvrdlý síran,proto ten pokles napětí.Mám dojem že se to opakuje při každém nabíjení.Tak se ptám jestli se s tím někdo už taky setkal.
Ahojte, po tom co som vybral baterku koli nabijaniu a vlozil ju spat, mi na pristrojovke svieti oranzova kontrolka protismyku, akoby bol vypnuty.
Niekto nejaky napad okrem servisu?
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza svetla od 28.5.2012 Predany 6.9.2024 pri 172 000km
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza pastelova od 29.6.2019
Nastartuj a kousek popojeď. Volantem otoč do obou krajních poloh. Počítač si obnoví dorazy a při příštím nastartování bude vše v pořádku.
							2011, IX20 1.6 CVVT, Tricolor
Diky Cerve, myslel som ze sa to nejak zlomilo same, siel som ho na druhy den previezt a zmizlo to. Tak som bol spokojny.
Nevíte, kde bych sehnal návod k této baterii? Nabíjet to chci nabíječkou z LIDLu - Ultimatespeed ULGD 5.0 A1, v režimu "sněhová vločka" (dle návodu), ale ještě bych si to rád ověřil. Dík.
