Parkovací asistent - senzory
alarm
Re: Parkovací asistent - senzory
Příspěvek od alarm »
Mám ešte jednu sadu, ktoré som chcel dať do predu, ale už som lenivý :oops: .Tie sú prelakovatelné, takže asi budú lepšie. Možno ich vymením.Stále si myslím, že je to od vlhkosti z vnútra, a záleží asi na tom, na akom aute to je-to znamená ako sa víri vzduch pod autom.Keď mi to už ide na nervy, tak ho vytiahnem, očistím vstup kábla, a ide v pohode. Alebo to utesním silikónom.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Aleš
Příspěvek od Aleš »
v nitřních místech nárazníku, kde jsou ty senzory, jsou hluboký "drážky" že tam strčim jenom ruku abych je nahmatal, tak si myslim, že to bude v poho. Ale kdyby náhodou něco, tak tavná pistole nebo silikon to jistí. Ty moje senzory se nechají přelakovat, takže v létě nechám namýchat barvu a nastříkám je.
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Tak zatim první zkušenosti s těmahle senzorama jsou, že v zimě se jim moc spolupracovat nechce. Jakmile mrzne, tak reagují až na poslední chvíli. Dneska je krásně nad nulou a ukazují zase jak maj.
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
alarm
Ak by si ich povytiahol za vlhka, zistíš že sú morké a to im vadí.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Aleš
Příspěvek od Aleš »
v létě až bude hezky, tak si s tim vyhraju. Bohužel nárazník bude muset dolu :evil:
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Dneska jsem si pohrál s těma senzorama. Stříknul jsem je do barvy auta a potom ze vnitř názarníku zalil tavnou pistolí a pro jistotu ještě trochu silikonu na vrch, tak doufám že už to bude v poho.
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
alarm
Ja som dnes dva na pravej strane rozobral.Zistil som, že od zadu , od vývodu kábla, sa tam voda nedostane, senzor je zaliaty do takej mäkkej gumy. Ale z pohladovej časti je to horšie.
Na konci senzoru je krúžok, dá sa dať dole, potom rukou vytlačiť stred snímača.A práve ten stred nie je utesnený voči vode.Dal som tam silikón a zložil dokopy. Ak sa to podarilo, tak sú už vodotesné. Pri rozobratí bolo jasné podľa špiny vnútri, pokial sa tam dostane voda. Teraz budem porovnávať rozdiely, medzi pravou a lavou stranou.Dúfam, že prestanú pišťať pri daždi, alebo po daždi.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Trošku jsem zapoměl jak se přesouvaj příspěvky, takže otázka od veny...
vena.m píše:Mám dotaz. mohu nějak přestříkat senzory na zadním nárazníku aniž bych porušil jejich funkčnost?? dodaly my je boužel v černé barvě :roll: (ale sem za ně rád.byli navíc...neobjednával sem je) vypadá to divně na té světlé modré. Díky za radu
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
alarm
Senzory sa predávajú v dvoch kategóriách:
1)prelakovatelné
2)neprelakovatelné.
Ja mám tiež neprelakovatelné, ale myslím si, že každé sa dajú prestriekať. Treba len zoškrabať pôvodnú farbu, aby tam bola len jedna vrstva. Dve vrstvy by už asi vyhodnotilo ako prekážku.
Ešte som to nerobil, ale chystám sa....
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Já mám třeba jen malé senzory potažené gomou.Ač výrobce píše,že se dají lakovat,ve 3 lakovnách mi to vřele nedoporučili,aby se neloupaly.Ale jsou to jen takové malé pecky,tak mně to zase tolik netrápí.Hlavně nedoporučuji stříkat na autě.Musí se vždy částečně demontovat,vyndat z nárazníku.
vena.m
Příspěvek od vena.m »
matysekul píše:Já mám třeba jen malé senzory potažené gomou.Ač výrobce píše,že se dají lakovat,ve 3 lakovnách mi to vřele nedoporučili,aby se neloupaly.Ale jsou to jen takové malé pecky,tak mně to zase tolik netrápí.Hlavně nedoporučuji stříkat na autě.Musí se vždy částečně demontovat,vyndat z nárazníku.
No tak koukám že je radši nechám jak jsou. ani nevím jestli to jsou ty na přelakování. hlavně že fungujou jak maj 8)
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Nevim ktery chytraci ti rikali ze se to nema lakovat, ja je mam uz 2 roky na aute v barve a zadny problem, strikal mi je kamos ve Velkym Brezne, kdyztak SZ, je dobrej a rychlej.
matysekul
Jestli to bylo na mně,tak já už na to prdím.Mám i namíchanou barvu,ale sundavat nárazníky,abych vyndal senzory,se mi nechce. Jak říkám,jsou mrňavé,tak mně to netrápí.
Jestli to bylo na někoho jiného,ne všechny senzory se daly přelakovat.Tedy aspoň dřív.Vím od kolegy,kterému pak blbě fungovaly.Chtěl je reklamovat a vysmáli se mu,že si měl přečíst návod.
milosh
Administrátor
Ja daval novy, takze mi je kamos striknul nez se daly na auto a fungujou fakt v pohode :wink:
vena.m
tak ted mám dilema.....když by to byli ty co se můžou přelakovat tak bych do toho šel.... ale pozná se to nějak??? ](*,)
Zpět na „i30 Úpravy (tuning)“
