1. garanční prohlídka
Re: 1. garanční prohlídka
https://granex.cz/vyhledavani?search=C+26+022
Je to ten mann-filter. Po rozkliknutí je u toho jiný obrázek
výměna je asi na 30s s prstem v nose..
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
výměna je do 30s s prstem v nose.... přesně tak..
V Hyundai autorizáku mně cpali do hlavy že na výměnu filtru mají 0,2 normohodiny - tak nevím kde ten prst mají strčený. Spíš tedy obě ruce než prst...
___Hyundai i30 kombi 1,6 MPI 88kw Czech Edition r.v.2016___
Díky... mrknu na to
víte jaké číslo dílu má originální vzduchový filtr? ty mann jsou tam dva... nevím, který to je... v čem je lepší ten Herth+Buss?
Pozor, vzduchový filtr brát jen do výšky 53 mm, 54 a víc jde blbě zavírat víko airboxu a hrozí, že po zavření nebude dobře sedět a bude přisávat "špinavý" vzduch po obvodu.
Čili na to seznamu z granexu - Ashika, Maxgear, Purflux atd. radši nebrat. Ne, že by to tam nešlo po úpravě nacpat, ale je to zbytečná ztráta času.
MANN c26 022 je vyzkoušený a ten tam opravdu sedne.
super.. díky... objednávám
je potřeba si při výměně vzduchového filtru dát na něco pozor?
Jo, aby sis nezlomil nehet
Odklapneš dvě plechové spony, na opačné straně jsou plastové jazýčky, spony žádné. Víko airboxu nadzvihneš nejprve na straně těch plechových spon, potom potom víko odsuneš cca 2-3 cm (vysunou se ty plastové jazýčky) a víko mírně nazdvihneš - moc to nejde, limituje tě potrubí sání.
Vytáhneš starý filtr, vložíš nový a zpětným postupem nasadíš víko zpět a zaklapneš spony. Je to fakt na minutku
Naposledy upravil(a) Chasnik dne 22 říj 2017, 21:04, celkem upraveno 1 x.
tak díky... až to dorazí, tak ho hned vyměním... budu pak referovat...
Já ještě vždycky vysaju a vyčistím box pod filtrem
Ale v tom případě je dobré povolit a sundat sání-což není problém.
To Chasnik.
Koukám,že Vorlajz se ještě musí hodně učit,nebo tato pasáž byla jenom o tom,aby řeč nestála??
A Vorlajzi,hlavně nezapomeň "referovat".Já osobně se na to těším.Sice si již 3 roky dělám výměnu vzduchového filtru sám,ale na Tvé "zkušenosti" jsem zvědav.
Vendelíne, taky mi můžeš...
halt umím auta jenom mýt, ne opravovat...
Výměna kabinového i vzduchového filtru je - jak by řekl petzl - na 15 minut i s kafem
Včera jsem měnil kabiňák v Tukym, za minutu hotovo (musel jsem ještě vyndat obsah schránky před spolujezdcem a pak ho vrátit z5). Když nebudeš vědět, zavolej, poradím. Nebo přijeď a vyměním
kabinový filtr jsem si vyměnil z místa od řidiče jednou rukou
ale ten vzduchový filtr motoru jsem zatím neměnil... tak jsem se zeptal, ale evidentně to tu někomu vadí...
